环境监测仪器
灭菌温度记录仪
灭菌温度记录仪
杭州数测datatest
DT-200
产品型号:DT-200
产品品牌:DaTest
产品产地:中国杭州
产品名称:灭菌温度记录仪
(俗称:杀菌温度记录仪、高温温度记录仪等)
DT-200型灭菌温度记录仪是杭州数测科技有限公司针对各个行业的杀菌工艺的温度测量而研发,监测记录在高温杀菌锅、反应釜、烘道和烘箱等恶劣环境的温度状况。通过仪器的精确测量和数据分析,可得到杀菌工艺流程中热穿透和热分布的详细信息,从而得知杀菌锅热均匀度的分布情况及灭菌效果的好坏,也叫“热力分布验证系统”。它可以以科学的方法协助生产企业对自身产品品质管理,也是热力分布验证系统的理想选择。
一、灭菌温度记录仪的产品特征:
Ø 测量精度高达±0.30°C
Ø 耐高温性能优越,仪器整体可在高达140°C环境下0.5小时。
Ø 大容量记录内存(32000组数据),记录可被永久保存
Ø 采用3.6V高温锂电池
Ø USB通讯接口,兼容性强。
Ø 防水等级达到IP68,可在有一定压力下的环境中完全防水。
Ø 选用不锈钢材料,坚固的外壳设计,经久耐用。
Ø 自带F值自动计算功能,从而分析杀菌过程中热穿透和热分布。
Ø 可用计算机显示和打印记录的温度曲线和报表,实时时钟
Ø 无线,可重复使用,易于安装到任何地方,不再需要安装费用和附加费用
二、灭菌温度记录仪的技术参数:
DT-200灭菌温度记录仪 技术参数
测量范围
-55°C +140°C
最高可达 +140°C 0.5小时
最高可达+135°C 1.5小时
测量精度
±0.30°C
分辨率
0.01°C
传感器
Pt1000 ,单通道
记录间隔
10秒的倍数,由用户自行设置
记录容量
32000 个点 512KB
电池
3,6 V 高温锂电
电池寿命
视使用频率,典型应用约1
标准探针尺寸
Ø 4 x 88 mm,长度均可定制(探头长度:20mm~180mm)
使用材料
不锈钢
防水等级
IP 68
三、应用范围
1、杀菌(可以整体放进杀菌锅里) 烘箱
3、医疗、制药、农业
5、海洋和江河研究
7、仓库温度监测
9、过程温度监测
2、冷冻及保鲜产品的运输监测
4、啤酒生产
6、冷库及食品保鲜
8、环境监测
10、空调监测
DT-200灭菌温度记录仪主要应用于罐头食品、乳制品、饮料食品、药品生产、医疗器具等
杀菌灭菌工艺流程和较为恶劣的环境。主要来测量杀菌过程的热分布和热穿透。
典型应用:
1 食品行业:巴氏灭菌、高温灭菌、烘烤过程温度监测
2 制药医疗卫生行业:灭菌过程的温度、压力验证
3 防爆型号:可用于易燃、易爆环境测量
4 其他:冻干机、恒温恒湿箱、隧道炉等温度、湿度及压力测量
满足FDA 21 CFR Part 11
满足国际上和欧洲GMP对制药、生物技术和医疗设备生产的需求(EN285,EN554)
根据用户设置的基础温度值、Z值和D值,自动计算杀死率(Fo值Lethality)
统计最大,最小,平均和标准偏差
应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业,可用于以下设备或过程验证或监控:
环氧乙烷灭菌,蒸汽灭菌,食品加工和生产,饮料加工和生产,制药生产,药品稳定性研究,高压灭菌锅,去热源,巴斯德灭菌,冻干机等。
杭州数测科技有限公司专注于数据测试、采集、记录和控制领域,专业从事数据采集相关产品和系统的研发、生产与销售,如有任何问题请电话(+86-571-85186355)或者登入网址:www.hzsckj.com
本产品的最终解释权归杭州数测科技有限公司。
杭州数测科技有限公司(Hangzhou Data Test Technical Co.,Ltd)坐落于美丽的西子湖畔,位于杭州西湖科技园内,是一家集科、工、贸为一体的综合型高科技企业。专业从事数据测试采集产品和系统的研发、生产与销售,为冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业提供更为完善、优良的数据测量仪及解决方案。
我司以“质量第一,服务为本”为理念,以客户要求为基础,为广大用户提供各种规格的产品和服务,包括便携式数据记录仪、远程环境监测系统,温湿度记录仪表, 一次性温度记录仪,热力分布验证系统,温湿度变送器等高品质环境智能仪器。产品遍布国内31省市各行业,同时远销全球。
公司拥有一支创新和快捷的团队,坚持可持续发展,不断开拓创新,积极进取,时刻关注着国内外相关行业内的先进技术和仪器,适时推出适合各行业广大客户要求理想的产品,提供更优质的服务。
杭州市西湖区三墩振华路200号
