环境监测仪器
温湿度采集器
温湿度采集器
杭州数测datatest
DT-TH20C
新产品温湿度采集器/温湿度变送器上市
型号:DT-TH20C
品牌:DataTest
产地:中国杭州
一、功能特点:
◆ 大屏幕显示温度、湿度、时间和日期
◆ 实时采集温湿度数据,响应快,采集间隔达到MS级。
◆ 在设备不断电的情况下,每个单独的单元(温湿度采集器)都能暂储温湿度数据,需要时可以调取设备内部存储的数据,方便查看历史趋势
◆ 所读取的数据可以进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ 数字信号,标准ModBus协议
◆ 固定唯一的产品序列号
采样间隔可调,刷新率可调或者同步或者时时刷新
设备连接方式,网线水晶头插拔式串联,可以扩展多路监测
◆ 实时采集温度数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 产品能全程跟踪记录机房、车间、库房、实验室等环境温湿度变化;
◆ 内置蜂鸣报警功能,用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限,同时可以根据需要外置声光报警器;还可以集中监控时,选配短信报警功能。
◆ 可根据需要扩展输出控制功能;
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
◆ 提供数据即读取信号通讯协议(或dll链接库),客户可根据工程应用进行二次开发,大大减少开发时间及成本。
二、温湿度采集器(记录型温湿度变送器)技术参数:
◆测量范围: 温度: -20℃~70℃(内置)
温度: -40℃~100℃(外置)
湿度: 0~100 %RH
◆测量精度:温度: ±0.5℃
湿度: ±2 % RH
◆分 辨 率:温度: 0.1℃
湿度: 0.1%RH
◆传感器类型:温度:NTC (-40℃~100℃)/ PT1000(-50℃~300℃/-100℃~50℃/-199℃~50℃)
湿度:美国霍尼韦尔
标准型:内置(可选外置)
传感器可按测量环境多种选择,可以扩展其他的测量参数:水份,雨量,照度,电流,电压等等
◆存储功能:备选
◆内置蜂鸣报警功能(选配)
可配外置声光报警
可选输出控制功能
◆显示功能: 液晶显示
◆通讯接口: RS-485/RS-232可选,标准ModBus协议
◆电 源: 9-24V外接直流电源
◆尺 寸: 102×110×30 mm
二、温湿度采集器/温湿度变送器应用:
此款采集器广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间,实验室,机房,仓库,洁净室等环境,24小时监测温湿度的变化情况。
特别是在医药行业,为药监局指定信任的温湿度采集器,提供协议服务,采集器采集的温湿度数据能及时的上传至各省药监局所要求的集中数据服务器,为医药行业提供有力的帮助和服务。
新产品温湿度采集器/温湿度变送器上市
垂询电话:+86-571-85186355 +86-188-68819228
查询网站:
www.datatest17.com www.hz-datatest.com
杭州数测科技有限公司(Hangzhou Data Test Technical Co.,Ltd)坐落于美丽的西子湖畔,位于杭州西湖科技园内,是一家集科、工、贸为一体的综合型高科技企业。专业从事数据测试采集产品和系统的研发、生产与销售,为冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业提供更为完善、优良的数据测量仪及解决方案。
我司以“质量第一,服务为本”为理念,以客户要求为基础,为广大用户提供各种规格的产品和服务,包括便携式数据记录仪、远程环境监测系统,温湿度记录仪表, 一次性温度记录仪,热力分布验证系统,温湿度变送器等高品质环境智能仪器。产品遍布国内31省市各行业,同时远销全球。
公司拥有一支创新和快捷的团队,坚持可持续发展,不断开拓创新,积极进取,时刻关注着国内外相关行业内的先进技术和仪器,适时推出适合各行业广大客户要求理想的产品,提供更优质的服务。
杭州市西湖区三墩振华路200号
