高速/冷冻离心机
Sorvall LYNX系列高速落地离心机
进口
美国/Thermo Scientifi
Sorvall LYNX4000/60
Thermo Scientific Sorvall LYNX系列高速落地离心机具有超高离心性能,最大离心力可达100,000Xg,最大离心容量为6升。并且具有转头自锁、转头自动识别、液晶触控面板等特点,使用十分简便、安全。可以满足科研、生产等离心应用的需要。有LYNX4000和LYNX6000两个型号可选.
产品概览
超高离心性能
Sorvall® LYNX系列高速落地离心机满足不断增长的离心应用的需要:从教学科研到生产工艺均能胜任。离心力最高可达100,605 x g, 离心容量最大为6升。
具有LYNX4000和LYNX6000两个型号可以选择
Auto-Lock® 转头自锁系统
按钮式锁定系统,提高操作的安全性
Auto-ID 瞬时转头自动识别系统
瞬时转头自动识别及程式
Fiberlite® 碳纤转头
重量轻、防化学腐蚀的Fiberlite碳纤转头, 包括创新的LEX转头设计,提高了转头的人机工效及离心性能
ClickSeal® 防生物污染密封盖
可单手操作,经过第三方认证的生物安全防护系统
无与伦比的离心产率
19种转头可选,用于多样的、高通量的样品处理:一次运行可离心 6 x 1 L离心瓶,或40 x 50 mL尖底管, 或24块标准酶标板
加减速快,全速旋转时仍能保持平滑的运行,大大节省了离心时间,保持了样品的完整性
新一代离心机完美兼备离心产率、离心安全性和离心可靠性,最大化地满足各种离心应用需要。同时,本系列搭载Auto-Lock转头自锁及 Auto-ID转头自动识别创新技术,为分析领域的用户创造更便捷、更高效的离心应用体验。作为分析仪器领域的领军者,赛默飞将坚持不懈地继续为更多领域的客户提供优质的分析解决方案。
赛默飞新型离心机实现了100,000 x g的最高离心性能,可以离心从50 mL尖底管、酶标板、到1 L离心瓶的各种离心容器,最大离心容量达到6升,能够轻松满足不断增长的科研及生产应用需要。在外观方面,新一代离心机配备明亮、醒目、耐用的液晶触摸屏控制面板,附带内置操作培训视频,用户权限管理,用户密码保护等多项功能。
Sorvall® LYNX系列高速离心机独有的 Auto-Lock转头自锁及 Auto-ID转头自动识别创新技术有效缩短了运行设定时间,提高了使用安全性。其产品特点包括:
按钮式Auto-Lock® 转头自锁系统。转头更换在3秒内完成,,确保转头自动、安全地锁定,在运行中不会松动,为使用者带去安全的操作体验。
Auto-ID® 瞬时转头自动识别。转头一经装上即同步识别,,提高了操作安全性和便捷性,同时提高样品安全系数。
重量轻、耐腐蚀的Fiberlite® 碳纤转头。包含最新的Fiberlite LEX转头设计,提高人机工效及离心性能。
防生物污染密封盖。通过第三方权威机构HPA,Porton Down, UK认证。
符合国际安全最高标准。主机无需锚定,简化了安装要求,增加仪器移位灵活性。
型号
最高转速
rpm
最大离心力(Xg)
最大离心
容量
外形尺寸 英寸(mm
重量Lb.
kg
长度
宽度
高度
LYNX4000
24,000
68,905
4L
31.7 in
(805)
27.6 in
(700)
36.6 in
(930)
622
(283)
LYNX6000
29,000
100,605
6L
31.7 in
(805)
27.6 in
(700)
36.6 in
(930)
644
(293)
Specifications
Max. Capacity (with Fixed Angle rotors) 6L (LYNX 6000)
4L (LYNX 4000)
Max. Capacity (with Swinging Bucket Rotors) 4L, 24 microplates, 40 x 50mL or 96 x 15mL conical tubes
Max. Speed 29,000rpm (LYNX 6000)
24,000rpm (LYNX 4000)
Min. Speed 500rpm
Max. RCF 100,605 x g (with LYNX 6000 and T29–8x50 rotor)
68,905 x g (with LYNX 4000 and A27–8x50 rotor)
Rotor Locking System Auto-Lock
Rotor Identification Auto-ID Instant, Automatic
Drive System High Torque Brushless Motor
Imbalance Tolerance 5% of Opposing Loads
Partial Vacuum System Smart Vacuum (LYNX 6000 only)
HEPA Filter Optional (LYNX 6000 only)
Green Technology Green Mode
Control Touchscreen Interface
Accel/Decel Profiles 9 Accel, 10 Decel
Speed Control Accuracy +25rpm
Run Time 99 hours, hold
Pre-Cooling Function Yes
Temperature Set Range -20° to +40°C (LYNX 6000)
-10° to +40°C (LYNX 4000)
Temperature Accuracy ±2°C
ACE Integrator (w2t) Yes
Continuous Flow LYNX 6000 (only)
Other Functions Multilingual Selection, Rotor Calculator, On-Board Training Videos, User Logging, User Lock-Out, Automatic Door Opening, Rotor Speed Handle
Instrument Bolt Down Not Required, Optional Seismic Bolt Down
Dimensions (D x W x H) 805 x 700 x 930mm (31.7 x 27.6 x 36.6 in.)
Work height at top deck 860mm (33.9 in.)
Net Weight 293kg/644 lb. (LYNX 6000)
283kg/622 lb. (LYNX 4000)
Noise <59dBA
Certification cULus, CE; IEC 61010-2-020 2nd Ed. or later, ROHS, WEEE
Universal Power 200-240V, 50/60Hz, 30A, Single Phase
Warranty Unit: 1 yr., Drive: 3 yrs., Refrigeration: 5 yrs.
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
