BG-Power600k 标准电泳仪电源
BG-Power600k标准型电泳仪电源,恒压恒流恒功率输出,可作核酸、蛋白、转印等电泳。能提供强大的1000mA电流,可同时运行4台DNA(每台约需180 mA)或RNA(每台约需250 mA)电泳槽,可轻松达到实验要求。
可选配的温度探测器与BG-Power600K标准型电泳仪电源配套使用,能在电泳过程中监测核酸、蛋白、转印等凝胶温度,将电泳槽温度控制在理想范围内(0-100℃),使电泳结果不因高温而作废。核酸(尤其RNA)、转印等电泳易被高温侵扰。
BG-Power600K电源具有自动升成、微电流状态以及断电自动恢复等功能。液晶屏显示可编程,同时显示所有运行参数即时监控进程。可存储12种程序并可定时运行。
产品特点:
*1.自动升成功能:恒定任意值(电压、电流或功率)后,其余两项指标自动 升至匹配位置,无需手动调到最大值或仔细找寻匹配位置。避免了将输出值调到最大后对电泳结果的影响,也避免了因找寻不准而误恒定的现象。
*2.微电流状态功能:目前电泳仪电源的两种定时方式:一种是到时间后蜂鸣报警,电泳照常进行;另一种是到时间后,在蜂鸣报警的同时停止电泳。实验室无人值守时,前者会造成电泳跑过头,后者会造成谱带扩散。微电流状态是指电泳到时间后,在蜂鸣报警的同时电流变成微小输出,长时间无人处置也不会跑过头或扩散。
*3.断电自动保护恢复功能:因停电、掉闸或人为因素造成使用中的电泳仪电源断电时,电源会自动记忆当时电泳状态,来电后即自动恢复。
本电泳仪电源还具有以下特点:
*1.自动升成功能:防止误恒定
*2.微电流状态功能:防止样品跑过头或谱带扩散
*3.断电自动恢复功能:随时记录您的实验过程
*4.温度控制功能:方便使用者随时观察电泳情况
5.微电脑控制开关电源,可编程,能够存储12个常用程序,宽电压赫兹,适合国内外使用,具有空载、突变、过载、短路、过压、漏电等安全保护,暂停/继续功能,方便实验中的连续操作。
技术参数:
1.输出类型:恒压、恒流、恒功率
*2.输出范围:电压5-600V;电流:1-1000mA;功率:1-300w
3.分辨率:电压1V、电流1mA、功率1w
4.显示方式:液晶显示屏
5.定时范围:定时1-999min
6.外型尺寸:32*22*8cm(L*W*H)
7.重量:3.5kg
应用
BG-subMINI,BG-subMIDI,BG-subMAX等大型水平电泳,BG-verMINI.SE600X等大板面垂直电泳,BG-blotMINI,TE22,TE42,TE62等转印电泳实验
BG-Power600k 标准电泳仪电源技术参数
电压 |
5-600V |
电流 |
1-1000mA |
功率 |
1-300W |
恒压恒流恒功率 |
具备 |
微电脑开关电源 |
具备 |
定时器 |
1min-99h59min |
*暂停/继续功能 |
具备 |
显示方式 |
液晶屏显示 |
*可编程方法 |
具备 |
可储存单步12个程序 |
具备 |
*自动升成 |
具备 |
*微电流状态 |
具备 |
漏电保护 |
具备 |
*断电后自动恢复 |
具备 |
空载、荷载突变、过载、短路、过压检测 |
具备 |
运行环境 |
温度0-40℃、湿度0-95% |
插孔4对并联 |
具备 |
输入电压 |
90-260VAc 50/60HZ |
*体积小(L×W×H) |
32×22×8cm |
重量 |
3.5Kg |
