其它各类仪器
悬浮物污泥浓度计
悬浮物污泥浓度计
大连博克斯科技
FILTR550M
FILTR550悬浮物污泥浓度计系列是专为水处理提供的多款免维护的MLSS分析仪,并有多款探头、变送器、安装支架,或一体化的分析仪可供选择。
   测量原理
         FILTR550悬浮物污泥浓度计发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到接收器上,红外光透射率与被测介质中杂质的浓度成比例关系,通过测量透射光的透射率可以计算出杂质的浓度。
         FILTR550悬浮物污泥浓度计仪器四光束测量原理,利用两个发射器和两个监测器得到一系列光路,形成测量矩阵,转换测量结果。多光路测量可以消除干扰、补偿污染,允许在恶劣环境下进行测量。同时带有冲洗端口,可以选择手动或自动清洗传感器上的附着物。
   技术参数
工作温度:传感器:-20~60
测量范围:活性污泥,0 ~30g/L
                    二氧化硅,0~100 g/L
显示方式:液晶宽屏显示
测量单位:g/L和mg/L两种可选择
分 辨 率:   0.01%
精 确 度:0.05%
重 复 性:±1.0%
        率: ≤15 W
模拟输出:4~20mA、负载750Ω
数字接口:RS-232、Profibus 通信接口(可 选)
开关输出:2个继电器、容量220VAC/ 2 A
供电电源:AC220V±10%、50 Hz
   传感器:
        质:不锈钢
线        缆:屏蔽线缆
安装方式:浸没式、插入式、管道式
过程连接:ZG1
外形尺寸:50x96mm
连接螺纹尺寸:M32mm
介质压力:≤3 bar
信号线缆:10M(可选配)
防护等级:IP68(浸入式安装)
   性能特点
自动补偿环境光、粘污及元件老化产生的影响。
输出电流值(4mA~20mA)与测量浓度值成比例。
可选2 点或3 点标定,测量精度高。
用户可以设定故障报警电流输出值。
设定参数存贮在EEPROM,断电也能长期保持。
显示实时时钟,设定时间间隔自动记录浓度变化趋势线。
可选现场总线接口。
   应用领域
洗 煤 厂:沉淀池
电        力:灰浆沉淀池等
自来水厂:沉淀池
污水处理厂:进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等
大连博克斯科技有限公司位于大连市甘井子区(以下简称B&X博克斯),产品核心部分采用进口元件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,使B&X博克斯产品不仅有国际一流的性能品质还具有符合中国人思维模式的人性化简易操作菜单界面,使产品更易于中国人操作;产品已形成系列化生产并广泛应用在自来水、污水处理、电力、冶金、石化等行业、具有国内领先的经验和优势。
企业经营理念:“技术让能源延续”:各种能源为人类生存的根本,为了能让有限的能源达到最大的使用效率,B&X博克斯 致力于用中国人的思维及专业的技术力量开发最方便、实用的产品,使地球有限的、宝贵的能源达到最高的利用价值!
产品优势:性能稳定,抗干扰性强,使用寿命相比同类产品更长,性价比更突出。
    服务优势:专业人员解决售前的选型问题、售后的调试问题。
    技术优势:专业的技术人员从根本上解决产品软硬件的改进、开发。
更多详情欢迎拨打服务热线:4006 411 398 或登陆 www.bxwell.com 查询
大连沙河口区西南路730号天河创业中心
