北京冷水机简介
工业冷水机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它精确控制现代工业机械化生产所要要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。工业冷水机操作简便、设计合理、品质卓越,其规格有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴。
北京冷水机机组特点
1、机组精选进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
2、进口水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
3、配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃-50℃。
4、全不锈钢厚质水箱,盘管蒸发器,内置补水等装置,清洗维护方便快捷。
5、水冷机组冷凝器为壳管式,管内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好。
6、机组外形美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
北京冷水机的操作流程:
1.首先前将电源开启ON位置。
2.开启冷却开关,此时请注意冷却水出入口阀门必须打开;(注风冷式无须水塔)。
3.再开启冷冻水泵开关,靖注意冻水出入口阀门必须打开,经延时开关压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。
4.关机时,请依相反的顺序操作关机。
北京冷水机、北京冷水机组的工作原理
根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷;
北京冷水机、北京冷水机组的分类
1、按冷却(散热)方式
A、水冷式冷水机: (壳管式)冷凝器加装冷却塔散热。
B、风冷式冷水机: (翅片式)冷凝器通过机台本身风扇散热。
2、按外形结构
A、封闭式冷水机:有外箱钣金,里面带水泵及水箱。对风冷式冷水机或水冷冷水机都可以这种说法。
B、开放式冷水机:无外箱、蒸发器、冷凝器为壳管式,压缩机置于蒸发器上面,无水泵,要另外配水箱及循环水泵。
3、按蒸发器的结构
A、闭式冷水机:指蒸发器为壳管式,可在设备里面放置水泵,也可外置,可有外壳,也可以不用外壳,冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。
B、开式冷水机:蒸发器是开放式的,蒸发器为钢管盘管式,放置于水箱里面,冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。
4、在电镀及氧化行业
A、直冷式冷水机:是指直接循环电镀槽或氧化槽里面的液体。
5、按压缩机结构
A、活塞式
B、涡漩式
C、螺杆式
了解更多冷水机|冻机机|工业冷水机|激光冷水机|螺杆冷水机|水冷式冷水机|风冷式冷水机|风冷分体冷水机|水冷分体式冷水机|北京冷水机|实验室冷水机|电镀冷水机|辽宁冷水机|河北冷水机|山西冷水机的技术参数和价格请登录本公司网站或打电话(
www.bjtjdr.com 010-63763830/31 陈彦 )
