液相色谱
国产液相色谱仪技术介绍
国产液相色谱仪技术介绍
杭州
STI501
国产液相色谱仪技术介绍
国产液相色谱仪技术介绍
序号
货物名称
国产液相色谱仪技术参数要求
数量
备注
1
P501型高压恒流输液泵
1.         双柱塞串联式往复泵,自动脉冲抑制系统;
2台
2.         输液泵开关自检,自动判断故障;
3.         内置高低压报警和保护功能;
4.         泵头各部件单独设计,便于拆装维护;
5.         *程序化溶剂压缩因子,能自动补偿流量;
6.         浮动式泵柱塞杆密封圈,提高泵柱塞杆密封圈使用寿命;
7.         自吸式单向阀,阀球能在溶剂通过单向阀后回流之前回到阀座将之密封,保障泵流量的稳定;
8.         多种泵头选择:微量泵、分析泵、半制备/制备泵;
9.         *在0-10ml/min的流量范围内都能耐压达6000Psi(约42Mpa),且压力波动小于10Psi
10.     *柱塞杆自动清洗装置;
11.     控制方式灵活,泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。
12.     通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变;
13.     程序:60个方法,每个方法可编辑20行,方法可嵌入复杂的梯度程序。
14.     *流速范围:0.001-10.000ml/min(0.001ml增量)
15.     *准确度:±1%-±2%mL/min
16.     *流速精度:0.1%
17.     *压力脉冲:<1%
18.     电源:85到264VAC,47到63Hz,60watts。
2
UV501型紫外可见光检测器
1.         开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能;
1台
2.         光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,高效的光学系统和数字过滤;
3.         光源:氘灯、钨灯可选,氘灯寿命2000Hrs;
4.         原装进口光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便;
5.         实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态;
6.         光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命;
7.         开/关氘灯方式:手动或程序软件控制;
8.         *波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长;
9.         波长自动校正功能,具有较高的准确度和稳定性;
10.     高亮度OLED显示屏;
11.     输入输出:进样信号控制(事件);
12.     调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零;
13.     具备微量型、半制备型和制备型专用检测池,转换方便;
14.     *波长范围:190-700nm(步增1nm);190-900nm(加钨灯)
15.     *线性度:优于104
16.     *带宽:5nm
17.     *波长准确度:±1nm
18.     *波长重复性:±0.5nm
19.     *吸收量程:0.01AU/V-10AU/V(共十档),多量程输出选择满足各浓度分析需求;
20.     *噪音:2.5×10-5AUP-P;空池2.5×10-5AUP-P
21.     时间常数:0.5s;
22.     *漂移:2.5×10-4AU(P-P);空池2.5×10-5AUP-P
23.     流通池体积:10uL、光程10mm;
24.     工作电压:220v(±10%)
3
混合器
1.高精度高压静态不锈钢混合器,多种流动相均匀混合,不易产生气泡和瞬间高压,可以直接安装在P501型高压恒流输液泵。
1套
2.比例精度:±0.2%,2ml/min
3.延迟体积:<150ul
4
阻尼器
*高效率阻尼器采用全不锈钢设计,与流动相接触部分采用高惰性材质,高精度抑制各种流动相脉冲,有效稳定输液压力;
1套
5
手动进样阀
1. 性能与规格参数均不低于美国Rheodyne公司7725i;
1套
2. *原装进口手动进样阀;
6
工作站
N2000色谱数据工作站(液相专用版,内置在UV501型紫外可见光检测器内,中英文软件兼容,操作简单)
1套
7
系统控制器
*外置高精度系统控制器,芯片采用最新24位数字模块,提高了数字信号的准确度和稳定性,USB串口模式,安装维护更方便,软件控制程序模块化,一目了然,操作简便,操控性强。
1套
8
液相色谱柱
美国Vetex公司,4.6mm×150mm/5um原装进口
1支
9
进样器
25/50uL微量进样器
2支
10
阀安装支架
标准配置
1个
11
维修工具包
标准配置
1套
备注:带*号参数为重要参数,必须满足。
相关国产液相色谱仪详细介绍:http://sz.51yq.org/?pr.html
相关国产液相色谱仪技术资料:http://sz.51yq.org/?tech.html
相关国产液相色谱仪维修资料:http://sz.51yq.org/?ask.html
相关国产液相色谱仪应用资料:http://sz.51yq.org/?yy.html
杭州赛析科技有限公司专业生产SX-20A高效液相色谱仪,N2000系列色谱数据工作站,代理Waters、岛津、安捷
伦色谱耗材,色谱柱,经销各类液相前处理设备,柱温箱、氮吹仪,固相萃取装置,二手岛津10A液相色谱仪,
液相色谱以旧换新等服务。联系人:何先生  手机:13605814103 业务QQ:617102953
浙江杭州滨江滨康路619号1号楼210-212
