高效循环空气过滤器:采用HEAP级高效过滤器,对直径0.3µm以上的颗粒,过滤效率达到99.99%。
负压式的气流循环风道,工作区内洁净空气的平均垂直流速为0.4m/s±20%。
自适应压力调整功能:能自动控制风机风速在一定范围内根据负载的变化自动调节,保证输出的风量在最佳状态并保证生物安全柜中风道负压的相对稳定性。
微机控制:实时监控压力等数值,过滤器失效报警。
大屏幕液晶显示:操作程序及各参数状态一目了然。
配重前窗:前窗采用配重平衡,手动自由滑动,上下移动自如,有限位指示和报警声提示。
前玻璃门加锁,以防非工作人员误操作。
箱体两侧的玻璃门和前玻璃门为安全钢化玻璃。
环境安全:排气口配备了与主过滤器性能一致的HEAP过滤膜,外排气体也被净化,防止环境污染。
紫外灯:可以对工作区域进行辐射灭菌。
柔和明亮的照明系统,提高工作舒适性,降低工作强度。
抽屉式可拆卸预过滤器,可预先除去大颗粒杂质,延长主过滤器使用寿命
技术参数:
产品型号 HFsafe-1200/C
外形尺寸(长 x 宽 x 高) 1300 x 845 x 2128mm
内部尺寸(长 x 宽 x 高) 1200 x 630 x 650mm
主过滤器过滤膜级别 HEAP级过滤膜
主过滤效率 99.99%(0.3µm颗粒)
工作区空气流速(垂直流) 0.4±20%米/秒
工作区照明度(lux) >800
排气过滤器级别 HEAP级过滤膜
排气过滤效率 99.99%(0.3µm颗粒)
是否包含预过滤器 是
工作温度范围 10~30℃
噪声 <65db
湿度(RH) ≤75%
最大功率 1.21KW
电源 220V / 50Hz
重量 ~240KG
