90℃高温湿热消毒功能,消毒效果经过了上海市预防医学研究院的严格检测,检测结果表明对培养箱内壁的各面及风扇等表面,对细菌牙孢的杀灭率达到100%。
独有的三扇小门,可减小开门取样品时减少对箱内环境的影响,关门后快速恢复培养环境
气套式加热系统,加热速度快,关门后恢复温度迅速。
PT1000温度传感器
TCD热导式二氧化碳浓度传感器,耐高温,寿命长,在90℃高温湿热消毒中,无需取出二氧化碳浓度传感器。
"auto-start"功能,可对二氧化碳浓度检测系统进行全面系统的校准,确保传感器高精度地运作。另具有的快速"auto-start"功能,只需三分钟即可完成二氧化碳浓度检测系统校准。
里低外高、倾斜式底盘设计,维持温度的蒸馏水直接置于底盘上,蒸发面积大,蒸发速度快,关门后可迅速恢复湿度。
独立的超温保护装置,可在温控万一失灵的情况下自动切断电源,并声光报警,以确保培养物的安全。
门加热装置,可避免内门玻璃上形成冷凝水。
独有的环境温度监测功能,可根据环境温度调速门加热功率。
进气口配有HEPA过滤器,过滤效率针对0.3umDOP直径颗粒为99.998%
错误诊断和故障代码显示
操作简单,触摸键控制
技术参数:
型号 HF90
内部容积(升) 151
外形尺寸(长x 宽 x 高,mm) 637 x 762 x 909
内部尺寸(长x 宽 x 高,mm) 470 x 530 x 607
搁板尺寸(长x 宽,mm) 423 x 445
标准搁板数量/最多搁板数量(块) 3/10
温度控制范围(℃) 室温+5~50
温度控制精度(℃) ±0.1
温度恢复时间@37℃ ≤17
消毒温度℃ 90
90℃消毒过程(小时) 9
消毒周期时间 约25
CO2控制范围(%) 0~20
CO2控制误差(%) ±0.1
CO2恢复时间@37℃(min) ≤10
相对湿度(%) ≥95
底盘容量(升) ~3
净重(Kg) 80
额定功率(KW) 0.6
电压 220V±10%,50Hz
