其它各类仪器
DR4050P 宽频带地震仪
DR4050P 宽频带地震仪
进口
eentec公司 美国
DR4050P
eentec公司的DR4050P是最新型的坚固、超低功耗、高精度的通用型24位地震记录器。它的独特设计能很好地满足大多数高精度地震或强震研究方面的需求。
        这个超高工艺的地震标准记录器可以扩展到12个外部传感器同时输入。可选的传感器包括一个内置的加速度计、一个拥有更高动态范围的内置24位的或一个外置的24位三轴向传感器输入加速度计。每一个通道拥有一个用来在任何配置中避免道间倾斜的高分辨率模数转换器,和一个超低功耗、用来控制数据采集、实时数字化和滤波的高性能32位精简指令型计算机(RISC)。外部的的3通道地震计可以选择内置加速度计,也可以采用宽频带地震计(EPSP系列),旋转地震计(R-1),6DOF传感器(R1-A3)或EA加速度计。
        强大的全功能的单板系统容易使用、安装和维护。它轻便又坚固,非常适合野外部署。
        全功能通讯能力,例如VSATADSL和无线电,便其它能够配置简单的遥测网络。支持GSM, GPRS, CDMA, and PSTN 通讯方式。内置GPS作为时间服务器来同步其它NTPv4时间系统。该系统也可以使用一个外置的NTP时间服务器。
        可以选配的还有串口、调制解调器和带有充电器的外置电池组。
输入通道
﹡类型:差分输入
﹡数据通道:6 个外置通道(12通道可选)
﹡分辨率:24位高分辨率模数转换器
﹡外置传感器增益:通过软件设计: 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32
﹡差分输入: ±10V
﹡过压保护:冲击电流直到40A
﹡输入阻抗:数据输入1MOhm
﹡动态范围(有效值转峰值):采样率为100时,动态范围是143 dB;
                                          采样率为2000时,动态范围是130dB
数字转换器
﹡类型:每个可选的通道都采用24位delta-sigma 转换器
﹡采样率:10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1,000, and 2,000 Hz
﹡数字滤波:5级数字正弦滤波器(100Hz采样率),直流到44.2Hz,可选FIR滤波器, (100Hz采样率):在40.5Hz时-3dB衰减直到-120dB衰减
﹡相位:通频带内为线性
﹡道间倾斜:没有
﹡处理器:带有16 兆同步动态随机存储器(SDRAM)的ARM 处理器
定时系统
﹡类型:GPS
﹡精度(软件可选):10微秒
﹡晶振:温度补偿晶体振荡器(TCXO);漂移1 ppm/年
﹡晶体频率校正精度:0.016 ppm
﹡内置备用电池时钟:-100 到10 ppm
﹡GPS接收器(与天线集成):小巧,内置,通过标准的5米电缆连接
触发
﹡类型:STA/LTA
﹡记录:触发的和/或连续的,一直到10个不同的进程
﹡事件前/事件后共享缓冲:事件前和事件后之间1000秒
﹡标定:IVstep或正弦波
﹡标定时间间隔:用户自选
电源
﹡电压:直流7 – 18 V
﹡功耗:80mA ,12V
用户界面
﹡显示方式:标准型为内置的LED,可选LCD
﹡用户控制方式:菜单式操作;健康状态显示
﹡设置:通过双绞线将面板上的RJ插头连接到计算机或以太网上
﹡主图形用户界面:任意普通浏览器(MS Explorer, Firefox, Safarai)
﹡控制台:任意普通的VT100仿真程序(超级终端)
﹡数据传输(远程):任意普通FTP客户端
﹡数据获得(本地):利用读卡器或FTP复制USB卡中的数据
数据存储
﹡闪存卡:标准容量4Gb std, 最高可扩展至128Gb
﹡文件兼容性:任意个人计算机
﹡数据格式:PC-SUDS
远程通讯
﹡接口:通过浏览器或Telnet
﹡数据传输形式:HTTP 或FTP
﹡兼容性:VSAT 联结, GSM 和CDMA 调制解调器, 扩频无线电联结, 以及其它形式
环境参数
﹡外壳:强化塑料
﹡防水级别:IP67
﹡工作温度范围:-10 °C到+65°C
﹡湿度:100% 相对湿度
﹡尺寸:260 x 230 x 130毫米
﹡重量:2Kg
连接器: 外置, 防水
﹡电源:2针卡口式圆形连接器
﹡外置传感器:19 针卡口式圆形连接器
﹡以太网:用以连接到个人计算机,本地局域网, VSAT, 以太网无线电等设备的RJ-45 10/100兆网卡
﹡串口(可选):用以连接GSM和CDMA调制解调器的8针卡口式圆形连接器RS-232 端口
﹡GPS:SMA 圆形接头,带有5米长的电缆,电缆长度可扩展
连接器: 内置
﹡终端接口:DB-9 型终端接口,主要用于工厂使用
DR4050 标准型分析软件
﹡eqWave软件:用于波形分析和处理。运行环境包括:Windows, Unix, Linux和MacOS
﹡功能:读取和展示数据文件,缩放显示,带通滤波(3个定制频带快速滤波),到达波选取以及其它功能
由于网络不便,免费资料请来电索取或登录上海欧佰工程设备有限公司官方网站查询。
联系人:刘经理
电话:13671975831
上海欧佰工程设备有限公司经营多元行业系统应用、集成、开发,并提供完善优质的服务和强大的技术支持,主要为陆上及水下勘探、测绘工作者提供国内外知名厂商生产的先进勘测设备及相关卫星通信设备,产品广泛应用于陆上地质勘探、野外探险工作、考古研究、海洋地质勘探、水下工程以及教学研究等多行业用户。
联系人:刘经理
电话:13671975831
海洋仪器
基站磁力仪
SeaSPY海洋磁力仪
ZLS动态重力仪和UltraSys™控制系统
Sea Scan ARC侧扫声呐
BATHYSWATH-相干多波束系统
KMS870-矢量系列EM 海底基站 宽频地震/电磁系统
SIG sparker/boomer systems
SOSI绞车
SBI水下三维成像系统
DATEM静力触探系统
AC声学取芯系统
JW fishers Side Scan Sonar
SportScan侧扫声纳型号
YellowFin侧扫声纳
BV-5000 3D机械扫描系统
SSS 100/600旁扫声纳
RS-150完整的数字双频扫描声纳系统
S-150A完全便携式数字单/双频侧扫声纳系统
S-150D完整的数字双频侧扫声纳系统
S-150S完整的数字单频侧扫声纳系统
iScan 180型避碰声纳
iScan V90TM型避碰声纳 (彩色声纳)
DeepEye 340/670 高性能侧扫声纳
450F 高级侧扫声纳
450F 侧扫声纳
450H 侧扫声纳
Micron DST 声纳超轻巧线性数字声纳
HydroScanTM精密侧扫声纳
IMAGENEX MODEL 837
IMAGENEX MODEL 837A
SCAN-650旁扫声纳
DH 100声纳
DIDSON UL3000声纳
DIDSON US 3000声纳
双频识别声纳
DIDSON UL300声纳
Super SeaPrince DST
海獭2水下机器人
海狮2水下机器人
Super GNOM水下机器人
Super GNOM PRO水下机器人
GNOM Standard水下机器人
Seamor 300T水下机器人
Seamor 300F水下机器人
Seamor 300F2/4水下机器人
Seamor 300F
PRO 4 PS 300SE 水下机器人
GNOM Micro水下机器人
C-ROV工作级ROV
Predator 观察级ROV
Quasar轻巧型工作级水下机器人
Bathy 1500C测深仪
Hydrobox测深仪
Bathy 500MF测深仪
Bathy 500DF回音测深仪
NaviSound 200 -便携式水文单波束测深仪
NaviSound 600 Survey ---含回声测深仪及软件的先进的集成调查系统
SM-5便携式测深仪
SM-5A
NaviSound 110 ---先进的数字测深仪
NaviSound 400
MD 300测深仪
Echobox测深仪
Bathy-2010 PC™线性调频剖面仪
Bathy-2010™高分辨率线性调频浅地层剖面仪
StrataBox™海洋地质分析仪
MD DSS 浅地层剖面系统
Proton 4海洋磁力仪
SeaSPY海洋磁力仪
SeaQuest多传感器磁力仪
Explorer迷你海洋磁力仪
Sentinel基站磁力仪
DM数字磁力仪
GT-1A海洋重力仪
GT-1M海洋重力仪
GT-2A航空重力仪
水下摄像系统Dcam
全景水下摄像系统
Multi-SeaCam 多功能相机
MANTIS H D高清晰度彩色变焦摄像机
NAVIGATOR弱光黑白相机
QL-3000水下泛光灯
Q-LED III水下二极管泛光灯
多角度水下视频相机 (C-220M)
(C-250M)
下拉相机(Dcam 300
下拉相机(Dcam DM
SQ05 地震及拖拽线列阵水听器
SQ01一般性研究用水听器
SQ03 一般性研究用水听器
SQ06 地震及拖拽线列阵水听器
SQ09 发送/接收水听器
SQ13 发送/接收水听器
SQ31 宽带水听器
CR系列
C304系列
SA03 - 前置放大器, 差分 输入/
SA02 - 前置放大器, 单端输入/
SQ52 宽带水听器
SQ48 一般性目的和研究用水听器
SQ42 宽带水听器
SQ34 地震及拖拽线列阵水听器
水位传感器——机型TD301R
压力/深度传感器/记录器
SD204型温盐深仪(CTD
TD304型潮位仪
CTD Plus v2 温盐测仪
浊度仪
悬浮固体监视器
MAVS-3轴声学流速仪
FL-K1 流速测定仪套件
Geo-Sense-8&24位单通道水听器
Geo-Source 200-400海洋多电极电火花发射阵震源系统
自浮式海底地震仪(OBS
海底宽频带摆CME-4111 OBS
幻景数据记录仪(MDR) - 地震记录的极限
DIDSON UL300
SV PLUS V2声速剖面仪
便携式SVP
便携式SVP Mar10
便携式SVP 100412
iScan 180型避碰声纳(鱼探仪)
iScan V90TM型避碰声纳 (鱼探仪)
SB-Interpreter 数据解析软件
联系人:刘经理
电话:13671975831
 陆地仪器
阿波罗激电仪(Abollo IP
TEM功率模块Ti100/Ti200
UFO无人机航磁系统
新一代 Erev-1 质子磁力仪
MP3磁参数测量系统
专业地质用OCD()石切割机
捷克KM-7磁化率仪
美国PEG可控震源
澳大利亚SM24瞬变电磁系统
加拿大GDD大功率直流激电仪
KMS 三维阵列电磁系统
GDP32II多功能电法工作站
捷克CMD电导率仪
NT-32浅层瞬变电磁仪
美国ZEN32位大地电磁仪
威斯塔(VISTA)组合式测井仪
DG亚特兰蒂斯井中电磁系统
捷克PMG-2高精度质子磁力仪
美国FVM-400三轴磁通门磁力仪
俄罗斯POS系列OVH高精度磁力仪
GS-512伽玛能谱仪
PGIS-2手持&车载伽玛能谱仪
加拿大SCIP电物性测量仪
加拿大PICO航空磁力仪
加拿大PICO公司P-THEM航空电磁
德国SENSYS磁通门探头
美国Burris零长金属弹簧重力仪
GSM-19T质子磁力仪
GSM-19高精度Overhauser磁力仪及梯度仪
GSMP-35钾光泵磁力仪
GSM-90F台站标量磁力仪
dIdD矢量磁力仪系统
GSM-19W地面航空测量基站
考古专用磁力仪
GSMP-35A钾光泵航空磁力仪
GSM-90AV甚低频航空磁力仪
SM-30磁化率仪
GSMP-20GM3超级梯度仪
Overhauser dIdD矢量磁力仪系统
地面瞬变电磁仪PROTEM系列
钻井中三分量瞬变电磁仪BH43-3D
煤矿井下防爆瞬变电磁仪PROTEM CMX
金属探测仪EM61-MK2A HP
Geonics公司大地电导率仪
Mag-03三分量磁通门磁力仪
综合大地电磁仪GMS-07e
张量可控源电磁法仪(TCSMT
三维高密度电法仪RESECSⅡ
无线电张量电磁法仪RMT
07宽频带感应磁传感器
06宽频带感应磁传感器
甚低频 VLF 电磁法仪
三维地震勘探仪SummitⅡplus
煤矿井下防爆槽波地震仪SummitⅡEx
组合型地震仪SummitⅡCompact
陆地拖缆地震仪Summit X Stream Pro
超高频地震仪Summit II Sh
三分量井间地震成像系统
宽频带数字传感器VSE-355G3
携带型振动仪SPC-52/VSE-15D6
伺服速度网络地震仪CV-374AV/BV
网络对应型烈度测量仪 VIP-18/VIP-19
伺服加速度仪/网络地震仪CV-374A/B
防爆冲击地压监测仪Summit M Hydra
地震监测系统Summit M Vipa
海底地震仪TOBS-24N
小型伺服型速度传感器VSE-15D-6
Kelunji Gecko宽频带数字地震仪
井下防爆探水瞬变电磁仪PROTEM CMX
VIBSIST-50可控震源
VIBSIST-250可控震源
VIBSIST-1000可控震源
高分辩率 伺服型速度传感器
SummitPlus勘探地震仪(德国DMT公司制造)
组合型工程地震仪(德国DMT公司制造)
GMS-06e/07e大地电磁仪(德国Metronix公司制造)
TCSMT张量可控源电磁法(德国Metronix公司制造)
PROTEM瞬变电磁仪系列(加拿大Geonics公司制造)
RESECS Ⅱ高密度电法仪(德国DMT公司制造)
GSM-19T V7.0 磁力仪(加拿大GEM公司制造)
CV-374A374AV伺服速度和伺服加速度地震仪(日本东京测振公司制造)
EM34大地电导率仪(加拿大Geonics公司制造)
联系人:刘经理
电话:13671975831
上海市闵行区浦锦路2049弄39号517室
