美国NEO公司智能全自动微操纵器
高通量全自动膜片钳设备因价格昂贵,耗材成本较高,所以只能满足于少数高端客户的需求。而传统膜片钳技术又存在操作复杂繁琐、通量很低的缺点。因此美国NEO公司提供了另外一套解决方案,即利用全自动操作手与传统膜片钳放大器、分析软件配套来构建一套新的膜片钳实验系统。
该系统利用一台可自动探测到细胞的智能操纵器来自动完成与细胞的高阻抗封接,因而不需要人工在显微镜下封接细胞,使得传统膜片钳实验中复杂的操作变得简单而高效!同时因为采用了传统的玻璃电极高阻抗封接技术,而保留了传统膜片钳使用成本低廉的优点。如果采用多个智能操纵器便可同时完成多个膜片钳实验。
ezPatch, ChannelMAX 100A和PatchMAX 100A产品系列使得膜片钳(Patch clamp)和双电极电压钳(TEVC)实验变得更轻松、更高效、更节约成本、可重复性更好、更节省空间。
1、PatchMAX 100A
《主要应用》
PatchMAX 100A是一个半自动的膜片钳系统,它将ChannelMAX 100A、双电极电压钳和膜片钳技术结合成一个单元。可用于培养细胞和卵母细胞的全细胞和单通道记录。它仅仅占用8" x 8"的实验面积,是目前最小的多功能膜片钳系统。自动化的膜片钳系统替代了传统系统中的显微镜和操作手。通过一个自动操作手,一个手动XY移动台,一个数据采集控制系统,一个灌流槽,该系统可以自动引导电极在卵母细胞、悬浮细胞和盖玻片上的贴壁细胞上形成封接。
《主要特点》
自动化的细胞膜探测
特殊设计的灌流槽保证了当卵母细胞或其他细胞被滴入时,细胞总能到达已知的位置,如果电极尖端是精确同轴的,电极的尖端能以0.05 mm的精度到达这个位置。电脑可控制电极的移动,当电极接触到细胞膜时会停下来。
高封接成功率
电极定位系统提供了较大的速度范围和接近细胞的判断标准,允许研究人员精细调整以形成可靠的封接。电脑控制的系统消除了人为误差,因此可以得到很高的封接成功率,使用PatchMAX 100A可以超过90%。
保存和再次使用封接参数
接近细胞的路径和封接参数可以保存并再次使用。一旦你发现了一组很好的参数,就可以保存下来以便自己以后使用或其他研究人员借鉴使用。当新的实验员加入实验,他可以通过这些保存下来的参数来学习膜片钳技术。
低噪声记录
在记录过程中,系统是低噪声的。开始记录后,步进电机的电源被关闭,电极的位置是固定的,这样就消除了来自马达的噪音。
低漂移
两个模块化的楔形线性移动轴能设置、锁定位置,它们不容易受到冲击和震动,甚至在没有通电的情况下,马达移动轴都可以维持在其自身的微小位置上(50 nm精度)长达整个夜晚。膜片钳电极通过一个支撑臂固定,甚至当电极夹持器被碰到时,电极尖端的移动也并不明显。整个系统中的移动部件很少,因此漂移非常小。
轻松实验和免震动
通过PatchMAX 100A,膜片钳实验变得轻松了。因为操作手由电脑控制,实验人员在实验过程中不需要接触操作手。电脑将控制形成封接,而且总是能轻松精确重复实现。
使用标准玻璃电极
不像传统的高通量系统,本系统不需要使用昂贵的“封接芯片”,而是采用标准的玻璃电极,大大降低了实验的成本。
手动控制模式
除了电脑控制的自动模式,你也可以选择手动模式,通过鼠标的点击来控制操作手。
快速更换溶液
两个特殊设计的灌流槽,允许快速更换溶液。
2、ChannelMAX 100A Mini
《主要应用》
该项专利为基于PatchMAX 100A而设计,但使用了两个电脑控制的操作手,能同时实现两个膜片钳记录,或者一个双电极电压钳记录。这样可有效提升效率,降低实验成本并且节省空间。系统由电脑控制,实验操作变得非常轻松。
《主要特点》
同时运行两个膜片钳实验
ChannelMAX 100A Mini使用了两个电脑控制的操作手,可同时运行两个膜片钳实验,为研究者提供更好的决策依据。单通道活动是一些随机事件,通过观察通道的开放和关闭很难理解在发生什么,特别是在研究一个新的通道时。例如同一个膜片上有两个通道,就很难识别出具有两个开放台阶的通道。而使用采用相同条件处理的两个膜片,则可以提供更多的信息,对在一些难得的封接上获得的数据做出正确的决策。
高质量的膜片钳
和PatchMAX 100A一样,ChannelMAX 100A具有低噪声和低漂移特性。电脑控制的系统消除了人为错误,形成高阻封接的成功率超过了90%。
运行两个独立的膜片钳实验
通过改变配置很容易实现运行两个独立的膜片钳实验。如右图所示,可以很容易在同一个台子上使用两个灌流槽。
自动化的双电极电压钳
对于双电极电压钳,穿刺细胞由电脑控制,因此不需要显微镜。当电极进入卵母细胞,膜电位发生改变,电极的移动即停止。用户可以定义膜电位的阈值和电极进入卵母细胞后到电极停止的延迟时间。
节省空间
该系统适用于双电极电压钳和膜片钳。只需要一套数据采集系统。所有数据都在一台电脑上,方便比对数据。
可容易地实现在膜片钳和双电极电压钳之间的切换
系统设计时充分考虑了在膜片钳和双电极电压钳之间的切换。通过可调整的部件,系统可以与不同的放大器配套使用,可以采用不同长度尺寸的玻璃电极。
和传统的双电极电压钳一起使用
可以将ChannelMAX 100A Mini和一个传统的双电极电压钳同时使用,同时运行两个双电极电压钳实验。
高效率,低强度
系统是自动化的,可以并行运行实验以提高效率,大大降低了传统膜片钳和双电极电压钳的高强度操作。
3、ChannelMAX 100A Twin
《主要应用》
该系统和ChannelMAX 100A Mini类似,但可以同时做两个双电极电压钳实验或者四个膜片钳实验。
《主要特点》
可同时运行两个双电极电压钳实验
通过使用两个增加的微操作手,系统可以同时做两个双电极电压钳实验。在研究院所可以接受的价格下,系统显著地提升了数据的生产量。通过并行扩展,还可以进一步提高双电极电压钳实验的通量。
可同时运行四个膜片钳实验
每个操作手可以做一个膜片钳实验,ChannelMAX 100A Twin提供了四个操作手,因此可以同时运行四个膜片钳实验,这显著提升了膜片钳实验的数据量。
高质量的封接
因为电脑控制操作手引导电极接触细胞膜,比手工控制微操作手更精确和协调,形成封接的成功率超过90%。系统拥有同样的高质量、低噪声和低漂移。
最大的灵活性
用户可通过软件控制每个自动操作手,这类似于手动控制操作手。每个操作手可移动和再定位,手动XY轴可以实现位置的精确调整。系统可以使用不同长度的玻璃电极。
节省实验室空间
台面只有12 in x 12 in, ChannelMAX 100A Twin把多个双电极电压钳和多个膜片钳系统合并到一起,显著减少了实验室空间的需求。
低强度
ChannelMAX 100A Twin系统通过自动化处理降低了实验强度。
发表数据更快
该配置比ChannelMAX 100A Mini提升了一倍的效率,因此可以提供更多的数据。如果使用传统双电极电压钳系统每周做50个卵母细胞,那么使用本系统可以每周获得100个卵母细胞的数据。
《主要组成部件》
PatchMAX 100A:一个微操作手(包括一个线性马达轴和一个手动XY 轴),一个灌流槽和平台。
ChannelMAX 100A Mini:双微操作手(每个微操作手都包含一个马达线性轴和一个手动XY轴),一个灌流槽和平台。
ChannelMAX 100A Twin:四个微操作手(每个微操作手都包含一个马达线性轴和一个手动XY轴),两个灌流槽和平台。
我公司是目前国内专业的经营进口电生理仪器及与电生理仪器配套设备的生命科学实验仪器公司。由我公司代理的产品出自世界各地著名的生物仪器制造商,其中,国外知名厂家包括Axon Instruments( Molecular Devices),Sutter Instrument, Harvard Apparatus, Neuralynx, A.M.P Instrument, Campden Instruments, Physiologic Instruments等。由我公司独家代理的美国AXON公司的常规膜片钳产品在国内市场份额占比较大,在国内各大高校和科研院所多有我公司产品覆盖。公司专业、强大的销售团队,可根据用户的不同要求给予量身定制不同的实验系统。分布在国内一线城市的数名专业应用服务工程师可及时为客户提供周到的售前和售后服务。
目前我公司的主要产品还包括常规和全自动膜片钳系统、离子成像系统、动物行为学系统、细胞生物学系统、分子生物学系统等生命科学领域方面的科研仪器设备及试剂耗材等。采购耗材请登录我公司官方淘宝店铺,轻松、快捷的一站式采购,让实验更便利!
我公司在中国大陆和香港地区多个办事处,详情可登陆以下网站查询:http://www.dlnaturegene.com
公司主要代理产品:
电生理学--膜片钳实验产品:
美国MD公司传统膜片钳系统:www.moleculardevices.com 中国区独家总代理;
美国Sutter公司电动微操和微电极拉制仪:www.sutter.com中国区总代理;
美国PI公司尤斯灌流:www.physiologicinstruments.com 中国区独家总代理;
美国WARNER公司灌流系统:www.warneronline.com 中国大陆及香港地区独家总代理;
美国SISKIYOU公司电动微操和液压微操:www.siskiyou.com中国区代理;
日本Narishige微操系统: www.narishige-group.com;
以色列AMPI公司刺激器:www.ampi.co.il;
美国A-M System公司胞外放大器:www.a-msystems.com;
美国Stoelting公司脑立体定位仪:www.stoeltingco.com ;
美国TMC公司防震台:www.techmfg.com ;
美国ALA公司灌流系统: www.alascience.com ;
德国Loser公司渗透压仪电生理领域:www.yasnlab.com ;
德国Luigs&Neumann公司电动微操和脑片移动平台:www.luigs-neumann.com;
英国Campden公司切片机:www.campdeninstruments.com;
芬兰Sensapex公司微操系统:www.sensapex.com;
美国neo公司压力控制器:www.neobiosystems.com;
加拿大Mightex公司光遗传系统:www.mightexsystems.com。
动物实验产品:
美国Harvard公司动物实验产品:www.harvardapparatus.com 中国区总代理;
美国Neuralynx公司多通道脑电信号在线、离线记录分析系统:www.neuralynx.com中国大陆及香港地区独家总代理;
西班牙Panlab公司动物行为学及饮食饮水代谢的全套分析系统: www.panlab.com中国大陆及香港地区独家总代理;
德国 Hugo Sachs Elektronik 公司心脏离体灌流系统:www.hugo-sachs.de中国区总代理;
德国Striatech公司全自动视觉分析系统:中国区总代理;
其他品牌:Stoelting,UGO,Bioseb,Pinnacle 等相关动物实验产品。
分子生物学产品:
芬兰Hidex公司酶标仪,液闪仪,http://www.hidex.com/中国大陆及香港地区独家总代理;
日本Nihonika 公司LED植物光照培养箱、动物层流柜等系列产品,http://www.nihonika.co.jp中国大陆及香港地区独家总代理;
俄罗斯VideoTesT公司细胞遗传工作站,http://www.videotest.ru/en中国大陆及香港地区独家总代理;
德国耶拿JENOPTIK / Optical Systems CCD http://www.jenoptik.com;Thermobrite原位杂交仪,Picodrop微量分光光度计,Harvard超微量分光光度计,电泳系统,酶标仪及洗板机等。
北京总部
联系电话:010-62257793/62259284/62222251
电子邮件:info@dlnaturegene.com
联系地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B1505
邮 编:100082
QQ 联系:2427325787
上海办事处
联系电话:021-52738360/52738359
电子邮件:david.jiao@dlnaturegene.com
联系地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦2106室
邮 编:200063
武汉办事处
联系电话:027-87863038
电子邮件:rocky.wu@dlnaturegene.com
联系地址:武汉市洪山区街道口南村110号鹏程蕙园3栋15层C室
邮 编:430070
广州/深圳办事处
联系电话:13826021549
电子邮件:teri.wang@dlnaturegene.com
联系地址:广州市番禺区洛浦街道厦滘南路35号厦滘商业大厦1号楼523室
邮 编:511431
| 单位名称: |
北京海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B1505
| 联系电话: |
| Email: |
