主要技术特点:
1、实现计算机实时控制和数据处理:
通过连接仪器自带的数字接口,计算机中的GC7960数据采集和控制软件,可实时显示色谱谱图,大屏幕LCD液晶中文显示器更直观的显示出仪器参数;
通过人性化软件操作界面,极大方便用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数;,开关桥流,开启关闭控温,开启关闭程升和各个时间事件等功能;
仪器电脑连接互联网,可通过远程计算机与仪器连接,实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度,促进实验室的有效应用
2、五种检测器任选
热 导 检 测 器 (TCD) : 用于气体、液体的常量分析
氢火焰离子化检测器 (FID) :用于烃类工业及其他领域有机物分析
火焰光度检测器 (FPD) : 用于痕量硫、磷化合物检测
氮 磷 检 测 器 (NPD) : 用于痕量硫、磷化合物检测
电子捕获检测器 (ECD) : 检测能俘获电子的化合物 单元式整体结构设计,安装、维修方便 灵活的填充柱和毛细管柱系统,可接不同口径的毛细管柱
3、高精度,稳定可靠的温度控制系统:
采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度;
柱箱具有超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位;
智能化的双后开门技术,保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度,并能快速降温;
5阶程序升温,适应宽沸点的复杂样品的分析。
3、简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用
仪器采用大屏幕LCD液晶汉字显示技术,显示直观、操作方便、更适合中国国情;
自我诊断功能,能显示故障部位;
触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定;
数据断电保护功能,仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存;
具有秒表功能;
主要技术指标:
1、温控指标:
柱 箱:室温上8℃-399℃ 精度±0.1℃(200℃时测)
进样器:室温上8℃-399℃ 精度±0.1℃(200℃时测)
检测器:室温上8℃-399℃ 精度±0.1℃(200℃时测)
最多六路控温:适用于加装转化炉等多路控温需求
2、柱温箱参数:
控温精度:室温上8℃-399℃ 精度±0.1℃
柱温箱体积:250mm×248mm×264mm
程序升温阶数:5阶
程序升温速率:1℃-30℃
自动后开门设计,确保快速降温,
大功率、低噪音的旋转风扇,确保温度的均匀性
4、多种进样方式可选:
填充柱柱头进样;
填充柱气化进样;
毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流;
六通阀气体进样;
在线进样:无人看管的情况下24小时连续进样(专利技术)。
高灵敏度检测器,确保数据的准确性
1、 氢火焰离子化检测器(FID):
圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高
检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
基线噪声:≤2×10-13A
基线漂移:≤2×10-12A/30min
线性:≥106
可调式自动点火
稳定时间:二十分钟
2、热导检测器(TCD):
采用半扩散式结构
电源采用恒流控制方式
灵敏度:≥2500mV·ml/mg(正十六烷/异辛烷)。
基线噪声:≤15μV。
基线漂移:≤100μV/30min。
线性 ≧104
3、火焰光度检测器(FPD):
方式:S用或P用滤光片
检测限:5×10-11g(S)/s (噻吩中的硫)
1.4×10-12g(P)/s (对硫磷中的磷)
最高使用温度: 350℃
检测方法: 空气—氢气火焰光谱法
光检测器: 顶端光电倍增管
倍增管电压: 最大700V
4、电子捕获检测器(ECD):
恒流脉冲源
放射源:63Ni10mCi
ECD池:共轴型电极,带清洗气路
ECD电源:0.5、1.0、2.0nA(或×0.1)可变化
线性:104(对γ-666)
最高使用温度:350℃
量程: 100、101
检测限:≤0.2Pg/s(γ-BHC)
噪声:≤20 uv
5、氮磷检测器(NPD)
碱源:硅酸铷
检测限:5×10-12g/s (N)(偶氮苯)
5×10-12g/s (P)(马拉硫磷)
