其它各类仪器
分体式数据存查型超声波明渠流量计
分体式数据存查型超声波明渠流量计
重庆/RISEN
RISEN-
主要功能特点
·具有完全自主的知识产权-----和5项高技术创新
·可置入多种不同算法,适合于各种堰槽的明渠流量测量(例如:根据用户要求可选购薄壁堰、矩形堰、全宽堰、梯形堰、三角堰、巴歇尔槽、文丘里槽、P-B槽)。
·具有宽范围的温度补偿和独创的ERD干扰智能识别系统,使测量数据稳定、精度高。
·6组流量工况数据全部送485串口输出,PC直接接收,十进制显示,方便用户阅录和存档。
·独创的“液流修正系统”使流量系数根据槽堰尺寸和液位自动运算并进行适时补偿。
·无论是三角堰、全宽堰、矩形堰还是巴氏槽,其流量系数的精准确度是流量计测定自由流量的成败关键,本机采用兆易RISEN(力声)品牌独创的动态多项式算法,依据当前液流状态K系参数,适时确定C参数及△Q和Qs,使之从小流量到中、大流量工况中,所记录的瞬时流量都能保证在一个动态精准带上运行。
·停电时刻的时间,年/月/日/时/分/秒,流量数据,采用铁电双备份存储10年不掉。
·独创的“计量槽阻塞识别告警系统”可侦测液体渣质阻塞计量槽喉部而导致误计量。
·精准的年月日时分秒全日历时钟设置,显示和配合时间轴的备忘与挡案资讯记录。
·具有4~20mA、RS485、开关量等多种信号输出功能,可根据用户要求切换设置。
·采用智能测高、数码标定,使用户安装标定简单快捷---只需50秒即可完成
·采用超声波非接触测量,无运动部件、流道内无元件,传感器无阻塞故障隐患。
·高品质,多功能,低价位是RISEN(力声)品牌的追求,售价仅同等仪器的2~3分之一。
·RISEN(力声)品牌回馈用户10多项超值奉献!希望让您感受对 RISEN 的选择无悔!
      主要技术指标:(以下参数以外型号可定制)
产品型号   RISEN-WGM
功能特点  数据存储1年,可任意时间段查询(也可定制数据存储3年、5年)
适用堰槽   直角三角堰:开口尺寸500mm
矩形堰:开口尺寸250mm,500mm,750mm,1000mm
巴歇尔槽:喉宽尺寸51mm,76mm,152mm,228mm,300mm
根据工况要求订货时在以上10种规格中选取一种,其它规格可定制
流量范围   按以上适用堰槽标准确定
流量精度   1~5%(根据适用槽堰不同)
液位范围   0~1m,2m,3m(根据安装高度确定,可定制更大量程)
液位精度   0.25~0.5%F.S(at盲区倍程外,25℃)
探头盲区   ≤300~350mm(据量程、传感器及槽堰而不同)
输出信号   4~20mA;RS485(默认两种输出,可定制其它输出方式)
显示方式   LED,LCD可选,
显示四位液位高度,四位瞬时流量,八位累计流量值,
16位全日历时钟(按键切换)
工作温度   0~+50(默认,可定制更宽温度范围)
工作电源   AC220V/50Hz(默认);DC24V/300mA(可选项)
出线方式   仪表标准接线端子;传感器引线20m(可定制加长)
安装方式   仪表壁挂式安装;传感器锣纹安装M68×2.0,或锣圈夹紧式安装
防护级别   传感器IP65(默认,可定制更高防护等级)
应用环境   常压,非腐蚀,非防爆环境
兆易科技发展有限公司是一家专业从事【超声波传感器、超声波物位仪、超声波浓度仪】的研制、开发、生产和销售的股份制高新技术企业,公司下属有电测技术研究所、传感器厂、仪器制造厂。产品已获得国家颁发的生产许可证及防爆合格证。超声波液体浓度传感器已申请了专利,并获得国家科技部创新基金支持。RISEN(力声)超声波系列产品已广泛用于军事、公安、石油、化工、钢铁、采矿、酿酒、电厂、水厂、制药、环保、食品、饮料、食用油、乳品等行业。并以其技术的先进性,高可靠性和高品质的服务,迅速在我国各大油田,大中专院校和18个省市的环保、冶金、化工、制药等行业全面应用。公司以“优质诚信开拓市场,科技创新谋求发展”的企业宗旨,愿与国内外新老客户精诚合作,共创辉煌业绩.
重庆市高新区科园四路166号标准厂房C栋7楼
