光谱/分光光度计
饲料分析原子吸收分光光度计
饲料分析原子吸收分光光度计
精测
SDA-100
原子吸收分光光度计简介:主要检测饲料各类物质里面的微量金属元素含量的精密仪器。可以检测以下元素:锰、铁、铜、锌、锂、钠、镁、铁、钾、钙、铬(gè)、钴、镍、砷、 硒(xī) 银、镉、铟、锡、锑、铂、金、铅 等40多种,主要用火焰法检测,检测底限一般可以为PPM级(百万分之一含量),单片机控制,可以参数打印,数据结果打印,图形打印,汇总报告 ,2灯座,光谱带宽 0.2、0.4 、1.0、2.0nm 四档自动可选,波长重复性 0.15nm,检出限 ( Cu ) 0.006ug/ml,测量方法 有空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,富氧-空气乙炔火焰法,有加配氢化物发生器和富氧装置的接口,将检测范围扩大。 仪器基本参数符合GB/T 6780-93行业标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。 一、光学系统 波长范围 190-900nm 单色器 消象差C-T型单色器 光谱带宽 0.2、0.4 、1.0、2.0nm 四档自动可选 波长精确度 优于±0.25nm 波长重复性 0.15nm 基线漂移 0.004A/30min 检测器 高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管 分辨率 光谱带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比< 20% 二、原子化系统 特征浓度( Cu ) 0.025ug/ml/1% 检出限 ( Cu ) 0.006ug/ml 燃烧器 100mm金属钛燃烧器,空冷预混合型 精密度 RSD≤1% 喷雾器 高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器 雾化室 耐腐蚀材料雾化室 位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调,一分钟完成火焰/氢化物换装 安全保护 具多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统 三、分析方法 测量方法 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,富氧-空气乙炔火焰法 浓度计算方式 标准曲线法(1~3次曲线),自动拟合,标准加入法 重复测量次数 1~20次,计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差 结果打印 参数打印,数据结果打印,图形打印,汇总报告 软件环境 Windows 98/2000/XP 四、仪器参数 电源 AC 220V/50Hz 功率 150W 重量 70kg 体积 1000mm(长)×350mm(宽)×390mm(高) 工作环境温度 10~35℃ 工作环境湿度 ≤80%
公司简介:我公司是一家专业致力于试验/分析/检测/化验仪器设备业务的股份制企业,主要经营主打产品:
原子吸收分光光度计,原子吸收光谱仪;电感耦合等离子光谱分析仪,ICP光谱仪;原子荧光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪;
专业制造、专业销售、专业售后、质优价中
销售经理:韩经理 手机 18678805696
QQ:1209538430,958814993
邮箱:jnsd002@126.com
我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答各方面的问题!对产品售后服务作如下承诺:我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质量达到国家有关标准的要求。产品由专业的技术人员安装调试培训或者免费电话指导。产品验收合格后,质保期内,除人为损坏因素外,保证由我公司免费维修:设备终生维修,对 易损件只收取成本费,并给予无偿技术支持和优惠的配件供应。服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要现场解决的72小时内到达客户现场。
济南市东关大街9号
