进口凝胶成像
BioSpectrum-美国UVP凝胶成像系统
BioSpectrum Imaging System
进口
美国UVP
BioSpectrum
询价
BioSpectrum Imaging System -- --UVP凝胶成像系统
特点:
主要特征
多款CCD可供用户选择搭配,适用于所有成像实验对摄像系统的要求
◆ F 1.2  保证大进光量和高成像速度
◆ 自动调焦,软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节
◆ 暗箱密闭性非常好,给化学发光成像提供了最佳条件
◆ 凝胶视窗,装有保护玻璃,无需开门便可快速观察样品
◆ USB接口,使数据快捷而简便传输
◆ 当暗箱门打开,安全保险机制自动关闭透射仪,保证无紫外泄露
◆ 样品台可以由软件控制上下调节,寻找最佳拍摄效果,同时可以记录上次拍摄位置
◆ 提供最好的重现性
◆ 根据不同发射波长要求,采取了五位滤片轮设计,由软件控制滤光片的变换
◆ 可选配外接卤素光源,配置不同的激发光滤光片用于不同荧光成像分析
VisionWorksLS图像采集和分析软件
VisionWorks  LS是一套成熟的图像采集及分析软件,其中包含多种工具使拍摄化学发光,荧光,或者比色实验 (染色胶、菌落、斑点和膜)的图像更加简单快捷.
功能包括:
◆ 多种图像拍摄方式一键式图像拍摄、连续拍摄、动态模式拍摄
◆ 图像优化,添加注释
◆ 1D分析、密度分析和菌落计数
◆ 多用户权限设置,保证软件数据安全
◆ 用户可自定义模板与参数设定
◆ 生成报告
◆ 符合FDA 21 CFR Part 11 方式表达
◆ 数据报告可直接生成Excel电子表格
分析功能的应用:
◆ 1D 电泳凝胶分析
◆ Dot blot 分析
◆ 活体动物及植物分析
◆ 菌落计算
◆ 分子量定量
◆ GFP 表达分析
◆ 蛋白定量分析
◆ PCR 基因表达
◆ PCR定量
◆ TLC 分析
◆ Western blot 密度分析
参数:
◆  多功能的暗室,光密性非常好,给化学发光成像提供了最佳条件
◆   全自动变焦镜头 F1.2   12.5-75mm ,通过软件可完全自动控制镜头的光圈,缩放以及聚焦
◆  binning功能:有效整合像素,提高灵敏度
◆   软件控制光源选择,包括顶置反射白光、紫外365nm、蓝光光源460-470nm
◆  软件控制五位滤光轮设计标配三个滤光片
      EtBr溴化乙锭   570 - 640nm
      SYBR Green      515 - 570nm波长
      SYBR Gold       485 - 655nm
◆   标配有超薄自发光白光屏,可折叠且高度可调
◆   抽屉式紫外透照台,可选配:单波长、双波长、三波长透照台
◆   防紫外观察窗,无须开启暗箱就可以观察到样品情况,更直观,更安全
◆  VisionWorksLS专业图像分析软件,同时可对系统进行全自动控制
 配件:配件
BioLite 多波长光源 (选配件)
——通过连接光纤,将落射光源通入暗箱
BioLite是为BioSpectrumEC3系统的活体动物、植物研究而设计的,同时可用
于多色荧光Western blots蛋白印迹成像和定量分析
Biolite多波长光源是一个功率为150瓦的石英卤素光源,通过连接光纤,将落射
光通入暗箱,为活体动植物的发光源以及多色荧光western blots提供了直接的
激发光源.其闭合的光路稳定的控制着光谱的输出,因此提供了更优的信噪比和
重复性良好的测定结果
BioLite具有6位的机械调光器,可以变化光强度
设有8位滤光片轮,用户可根据实验需要选配不同发射波长的滤光片应用于不同
荧光染料
BioLite多波长光源可通过VisionWorksLS多功能软件进行全自动控制.
转换板:
蓝光板
凝胶工具:
紫外防护板
凝胶托盘
凝胶标尺
 紫外灯管
紫外灯光-短波
34-0007-01
8 Watt, 254nm
紫外灯管-中波
34-0042-01
8 Watt, 302nm
紫外灯管-长波
34-0006-01
8 Watt, 365nm
应用:
真正的全自动凝胶成像系统!BioSpectrum成像系统设计自动化,所有操作(光圈进光亮、放大缩小、焦距、光源及滤光片)的选择,均需在电脑上进行.友好的操作界面,用户可自定义设置并保存信息
应用:
蛋白胶 色度分析: 考染银染, Autorad film, 菌落计数
核酸胶: EtBr, SYPRO Red, Texas Red, SYPRO Ruby, CY3, RFP, SYPRO Orange,Rhodamine, SYBR Green, EGFP, Fluorescein, Pico Green, Gel Star, SYBR Gold
◆Western Blots, Northern Blots and Southern Blots: ECL, ECL Plus, CDP Star, Pierce Super Signal, Pierce Westdura (Non-isotopic substrates only), Chemiluminescence blots (no fluorescence) (需配冷CCD
上海天放实验仪器有限公司作为国内科学仪器,耗材行业的供应商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系、以及不断优化的公司自身运作和服务质量,天放每年都为数以千计的客户提供产品。 我们本着诚信、公开、诚实和公平的原则开展业务。努力营造与员工和客户之间的互相尊重、坦诚沟通、高效互动的健康环境。
上海市徐汇区漕溪路258弄27号航星商务楼1号楼709
33712307
33712327
60546469
