Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜
Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜|水汽冷凝器
北京天地精仪科技有限公司 联系人:宋经理。 手机:13701155560。 联系人:龙经理 手机:13701026009 工厂电话:010-80498662 工厂传真:010-80498522
工厂地址:北京市顺义区空港B区裕华路28号10号楼西四层
使用单位:北京大学生命科学院、中国运载火箭研究院、中国空间研究院、中科院遗传与发育所、中科院林业研究所、
南京中国医科大学、山东大学生命科学院、北京大学第一附属医院、航天部23所、504所、山西太化集团、北京实力源、
深圳森科五金、中国医科院病毒所、中国石化胜利油田、陕西量子高科制药集团、成都现代南光、深圳市龙华东田精密涂覆厂等。
-135℃水汽捕集泵 -135℃ Water vapor cryopump
(提供polycold冷媒及维修)
水汽捕集泵 又称:POLYCOLD、快速循环水汽深冷泵
应用原理:
在使用油扩散泵的高真空环境中都存在着一定的残余气体,80%以上是水蒸汽、油蒸汽及其它高沸点的蒸汽,但其抽除残余气体的能力低,时间长,而且所有残余气体还是工件的污染源,从而使产品的产量和质量受到影响。深冷泵则是解决这类问题的上佳选择。
深冷泵的工作原理:将一个能到-120℃以下的制冷盘管,放置在真空室中或油扩散泵的泵口,通过其表面的低温冷凝效应,迅速捕集真空系统的残余气体。从而大大缩短抽真空的时间(可缩短60-90%的抽气时间)、获得洁净的真空环境(真空度可提高半个数量级,达到10-8 Torr、10-5 Pa)。
在实际应用当中,根据所放的位置不同可以分为两类(见图):
1、水汽捕集器
它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。
2、低温冷阱
放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
根据需要,二者可以分别安装也可以同时安装.
北京天地精仪公司研发生产的-145℃深冷水汽捕集泵,采用单台压缩机、自动复叠制冷方式、进口名牌压缩机及制冷配件、环保混合型制冷剂生产,替代液氮,节约成本。具有制冷速度快、效率高、温度低、维护方便等特点,其性能指标在国内处于领先地位,达到甚至超过国际先进水平。
主要的性能特点
1、快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60-90%;
2、降温迅速,3分钟内制冷到-120℃,最低可到-150℃;
3、2分钟热气除霜,迅速回温,5分钟可再降温;
4、一台设备可设计两路负载输出;
5、进口压缩机,环保混合型制冷剂;
6、完善的自动化控制;
7、具有两路负载入口和出口温度显示、本机温 度显示;
8、当待机温度到达后有指示灯提示,可以开始制冷;
9、除霜温度自由设定;
10、具有水温温度、排气温度显示;
11、缺水、水温过高报警;
12、压缩机排气过高、压力过高保护;
13、电源断电、缺相报警;
14、可本地、远程控制自由转换;
15、R232计算机数据接口,计算机可读取温度数据及控制。
技术参数:
型号:TH-145-5P,压缩机功率:4.6KW,工作温度:-120至-150度,抽气速度:51000L/s,制冷量:500,冷凝管面积:0.2m2,冷凝管长度:6m直径12mm,预冷时间:小于等于30min,降温时间:小于等于3min,除霜时间:小于等于3min,再降温时间:小于等于3min,适用油扩散泵径:小于等于500mm,冷却方式:水冷(t小于等于20度)
型号:TH-145-7P,压缩机功率:6.3KW,工作温度:-120至-150度,抽气速度:73000L/s,制冷量1200,冷凝管面积:0.5m2,冷凝管长度:12m直径12mm,预冷时间:小于等于30min,降温时间:小于等于3min,除霜时间:小于等于3min,再降温时间:小于等于3min,适用油扩散泵径:小于等于800mm,冷却方式:水冷(t小于等于20度)
型号:TH-145-10P,压缩机功率:8.5KW,工作温度:-120至-150度,抽气速度:101000L/s,制冷量:1800,冷凝管面积:0.7m2,冷凝管长度:14m直径16mm,预冷时间:小于等于30min,降温时间:小于等于3min,除霜时间:小于等于3min,再降温时间:小于等于3min,适用油扩散泵径:小于等于1000mm,冷却方式:水冷(t小于等于20度)
型号:TH-145-12P,压缩机功率:10.1KW,工作温度:-120至-150度,抽气速度:153000L/s,制冷量::2500,冷凝管面积:0.9m2,冷凝管长度:18m直径16mm,预冷时间:小于等于40min,降温时间:小于等于4min,除霜时间:小于等于3min,再降温时间:小于等于6min,适用油扩散泵径:双路输出,冷却方式:水冷(t小于等于20度)
型号:TH-145-12P,压缩机功率:12.3W,工作温度:-120至-150度,抽气速度:250000L/s,制冷量::3500,冷凝管面积:1.5m2,冷凝管长度:30m直径16mm,预冷时间:小于等于40min,降温时间:小于等于5min,除霜时间:小于等于3min,再降温时间:小于等于6min,适用油扩散泵径:双路输出,冷却方式:水冷(t小于等于20度)
Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜|水汽冷凝器Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜|水汽冷凝器Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜|水汽冷凝器Parylene真空沉积|派瑞林真空敷膜|水汽冷凝器
天寒低温: 手机:13701155560。
天寒低温:联系人:宋经理。
:北京天地精仪科技有限公司。
:详情请进http://www.tiandijingyi.com/。
:北京天地精仪科技有限公司注册于北京中关村科技园区内,集研制、开发、生产和经营为一体的高新技术企业。 我公司拥有一批专业研制开发复叠式制冷、 自行复叠式制冷设备的设计人员队伍,所开发的产品具有世界先进水平, 打破了我国超低温设备需求长期依赖进口的局面,从而成为全球 类产品一支新生的力量。 主要产品有:天寒系列:
主要产品:-135℃水汽捕集器、-60℃至-160℃深冷机组、-60℃、-86℃、-150℃系列超低温冰箱、-135℃深冷泵(低温冷阱)、超低温液浴、-100℃超低温冷阱( Parylene真空涂敷冷阱)、-120℃金属冷处理箱等超低温设备。
应用领域:被广泛应用于科研院所,医疗卫生,军事航空,生物制药,金属加工等领域;特别是在光学镀膜、卷绕镀膜、多弧离子镀膜、磁控溅射镀膜等真空镀膜行业得到广泛应用。
:联系人:宋经理。
: 手机:13701155560。
:联系人:龙经理
: 手机:13701026009
: 旺旺:tiandijingyi
: 邮箱:tiandijingyi@163.com
: 网址:http://www.tiandijingyi.com
淘宝店:http://shop67707104.taobao.com/
工厂电话:010-80498662
: 工厂传真:010-80498522
:使用合作单位:中科院林业研究所, 清华大学,北京大学生命科学院,北京大学第一附属医院,中国农业大学,中国医科院病毒所,中科院遗传与发育所, 首都医科大学附属宣武医院,南京中国药业大学,山东大学生命科学院, 山东农业大学,武汉大学,吉林疾病预防控制中心,湖南省第一人民医院, 湖南计划生育研究所, 陕西量子高科药业有限公司等等。
| 单位名称: |
北京市顺义区空港工业园B区裕华路28号10号楼西四层
| 联系电话: |
| Email: |
