光谱/分光光度计
WFX-130A 原子吸收分光光度计
WFX-130A 原子吸收分光光度计
四川新科
WFX-130A
请来电咨询 028-86510017
■ 性能指标
*波长范围:     190~900nm
*波长准确度:    优于±0.25nm
*分辨率:      光谱带宽0.2nm时分开双锰线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<30﹪
*基线稳定性:    ≦0.004A/30min
*背景校正系统:   氘灯背景校正1A时≧30倍
*灯安装数:     4灯座自动转换
*光栅刻线:     1800条/nm
*结果打印:     可打印阶段测试数据或最终分析报告,能够使用Excel软件编辑
*气路保护:     具有漏气、空气欠压、异常灭火报警与自动保护功能
*富氧空气—乙炔火焰:特征浓度 Ba:≦0.22mg/l
*温度范围:     20℃~3000℃
*控温精度:     ≦1%
■产品特点
(1) 自动转换的光源系统可直接使用高性能空心阴极灯
(2) 自动切换光谱带宽、自动点火、全自动波长扫描及寻峰。
(3) 火焰/石墨炉原子化器自动切换及位置优化
(4) 采用FUZZY-PID控温技术、对曲线工作方式的光控石墨炉电源、升温速度快、控温准确稳定、温度重现性好、并具有温度自校正功能
(5) 气动控制、压力锁定的石墨炉原子化器
(6) 完善的安全保护:对燃气泄露、空气欠压、异常灭火具有报警和自动安全保护功能;石墨炉系统对氩气欠压、冷却水不足、原子化过程过热、系统过流具有报警及保护的功能。
(7) 电路设计采用大规模可编程逻辑阵列、芯片间总线(Inter IC Bus)技术,使用欧式插座、AMP接插件等高可靠性电器连接件
(8) 标准RS-22串口通讯
(9) Windows 98/Me操作系统中文应用软件
  i. 可实现样品自动稀释、工作曲线自动拟合、灵敏度自动校正、标准加入法
  ii. 样品浓度、含量自动计算、重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差
  iii. 顺序进行同一样品多元素测定
  iv. 可打印阶段测试数据或最终分析报告,使用Excel编辑处理数据
四川新科仪器有限公司位于成都市武成大街2号“莱茵春天”大厦606号。公司为专业的实验室仪器公司,主要从事各类实验室仪器的代理,销售,维修以及实验室仪器配置方案咨询等。公司的管理团队包括具有丰富行业经验的专家以及曾经担任科研机构高级研发人员的技术专家等,公司拥有雄厚的技术实力以及广泛的海内外业务资源。
我们的服务宗旨是“欲立立人,欲达达人”,即企业的成功应建立在客户成功的基础上。我们确信只有我们的服务为客户创造了价值,公司才能随客户的成长而共同成长。我们追求方案的实用性与技术的先进性的完美结合,在教育,疾控,医院,农业,环保等领域内具有丰富经验。在四川,公司曾先后为四川大学生命科学院以及中科院成都生物所提供过选型咨询,公司同时是四川大学,四川农业大学,西南民族大学,川北医学院,西华师范大学的长期合作伙伴。
成都市武成大街2号
