XP便携式单一气体检测仪
Impulse XP便携式单一气体检测仪专用于检测工业环境中有毒有害气体的浓度,此仪器体积小、重量轻,采用单键操作,使用简单。Impulse XP便携式单一气体检测仪由济南航帆专业代理销售,赵睿,15318857524;此检测仪可以检测:O2、CO、H2S、H2、NH3、CL2、HCN、NO2、SO2等气体。当空气中需要检测的气体的浓度达到或者高于预设报警值,便携式单一气体检测仪就会发出声、光、震动报警,提醒用户离开并处理现场避免恶性事故的发生。
Impulse XP便携式单一气体检测仪的技术参数:
功能:便携式单一气体检测仪,可用于检测氧气及毒气浓度
校准:自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月
寿命:传感器(可更换)大于2年
电池:(可更换)3年
操作温度:-20℃-+50℃
湿度:5-95% RH (非冷凝)
精度:±2PPM
反应时间:小于10秒
音频报警:95db/10cm
视频报警:高强度红色LED灯闪烁
振动报警:标准配置
显示:大屏幕液晶显示(带背光)
传感器类型:电化学传感器(可更换)
电池:3.6V锂电(可更换)
防水等级:IP54
防爆等级:北美:Class1,Div1,Groups A,B,C,D,T4(UL/CuL)
欧洲:EEXiaⅡB T4(CENELEC) II 2G EExiaIICT4(ATEX pending)
RFI/EMC
E EN50270:1999 and EN 55011
尺寸:93H×50W×27 D (mm)
重量:毒气,81.5g;氧气,93.0
便携式单一气体检测仪 XP单一气体检测仪 单一气体探测器 便携式气体探测器 进口单一气体检测仪 气体检测报警仪
