环境监测仪器
便携式防水型带存储氨气检测报警仪
便携式防水型带存储氨气检测报警仪
深圳鑫海瑞
PGD1-A- NH3
产品特点
* 采用先进技术的超低功耗微控元件
* 超高亮LED显示、液晶数字显示读数
* 超小的体积、精巧的设计
* 超高度防水设计
* 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
* 提供可更换的直插式模块传感器
* 两级三重报警(声、光、振动)
* 国内首创一键式智能操作
* 声光报警可清晰辨认
* 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆
技数参数
测量气体:空气中氨气
测量范围:0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、1000PPm (可选)
分 辨 率:0.1/1ppm
响应时间:≤15秒
检测精度:≤±3% F.S
指示方式:LED显示实时浓度
报警指示:发光二极管、声音、振动
检测方式:扩散式,泵吸式(可选)
工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH (非凝露)
工作电压:3V锂电
传寿命感器:2年以上(连续)
防护等级:IP66
重   量: 约 132g(含电池含附件)
执行标准:GB15322-2003;GB13468-2000
外观尺寸: 91mm×58mm×34mm
更多详情请登录:http://www.szxhr.com.cn
深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋二楼
2930507036/156203608
0755-26805651 26805653
