其它各类仪器
碰撞ATD传感器加速度计V440三轴加速度计
进口
德国敏迅达
vc330
动态特性
测量范围(峰值)
(25℃)
频率响应(± )
横向灵敏度比 ≤3%
电气性能
环境特性
工作温度 -54℃~+125℃
冲击极限(峰值) ±6,000 g
见附图
物理特性
结构形式
壳体材料
输出方式
安装方式
重量 40 克
附件
安装螺栓
特点:
主要技术指标:
V330DC MEMS三轴加速度计
DC响应,用于冲击、低频、高频振动测试
MEMS
满量程输出 ±2000 mV
阳极氧化铝
M4 螺栓
三轴振动测量
6000g冲击极限
外形尺寸
振幅非线性 1%
供电电压  5 - 30 VDC
零点输出 ±20mV
接地 内部绝缘
选件
2/5/10/30/50/100/200g
3dB 见下图
 <10 mA 电流功耗
5针快插接头
V430系列是一款针对需要轻量化、宽频响应的碰撞测试和汽车测试假人(ATD)应用设计的微型三轴加速度传感器,此产品符合汽车冲击测试仪器  SAE  J211标准要求和汽车假人测试仪器的SAE-J2570标准要求,  目前有两个量程范围,分别为500g和2000g。V430系列ATD加速度计采用最新的压阻式MEMS敏感元件的加速度传感器,具有卓越的动态响应特性和稳定性。其特点是在0~50℃的范围内内置全桥式温度补偿,横向灵敏度<3%。先进的MEMS结构设计保证了产品的抗冲击特性以及7KHz以内频率响应无明显失真和相移。
特点:
•  符合SAE J211标准
•  静态响应
•  微型三轴加速度传感器
•  冲击、高低频测试
•  10K g  抗冲击
•  2-10Vdc  激励
•  整线1分3输出
应用:
•  汽车碰撞测试
•  冲击测试
•  碰撞假人测试
ATD<a  data-cke-saved-href=http://www.sensor99.com/products/02/ href=http://www.sensor99.com/products/02/ target=_blank class=infotextkey>加速度计</a>,碰撞<a  data-cke-saved-href=http://www.sensor99.com/products/02/ href=http://www.sensor99.com/products/02/ target=_blank class=infotextkey>加速度传感器</a>
V440系列是一款采用最新压阻式MEMS敏感元件的加速度传感器,具有卓越的动态响应特性和稳定性。其特点 是有在0~50℃的范围内内置全桥式温度补偿,横向灵敏 度标准<3%,可选横向灵敏度规格<1%。先进的MEMS结构设计保证了产品的抗冲击特性,以及0~7KHz内频率响应无明显失真和相位偏移。440系列产品符合SAE-J211的标准,支持假人车辆碰撞测试系统。该系列产品采用坚固可靠的封装方式,大大降低布线及碰撞当中线缆接头的损坏几率,广泛适用于各主机厂碰撞实验室以及汽车检测单位的测试项目。
特点:
•  符合SAE J211标准
•  静态响应
•  2000 g  量程
•  冲击、高低频测试
•  10K g  抗冲击
•  2-10Vdc  激励
应用:
•  汽车碰撞测试
•  冲击测试
•  假人测试
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
上海市金桥工业园
