其它各类仪器
IEPE压电式三向加速度传感器防水高灵敏低频
进口
英国hansford,德国Metra
V732
 上海前湾科技15年测量经验提供三轴振动加速度测量方案,我们的系列压电型三轴加速度计可以长期用于恶劣的工业环境,外形低矮,小体积,可选500mV/g高灵敏度。
防水型三轴IEPE加速度传感器V732A水下潜水用振动传感器:
防水型三轴IEPE<a  data-cke-saved-href=http://www.sensor99.com/products/02/ href=http://www.sensor99.com/products/02/ target=_blank class=infotextkey>加速度传感器</a>V732A水下潜水用振动传感器
V732A系列振动传感器是一款为水下应用设计的IEPE三轴加速度传感器,采用剪切模式运行的压电陶瓷作为敏感元件,具有宽频带响应特性。此IEPE加速度传感器通过结合优质的晶体和低噪声微电子元件传感信号,与其他敏感元件相比在工作温度范围内获得了超低的温度灵敏度变化/响应;  剪切模式技术同样保证了卓越的基座灵敏度应变误差。V732A系列产品采用激光焊接钛合金金属外壳,并将线缆集成一体输出以便产品在水下使用。出色的振幅和相位频率响应,使得此产品非常适合结构验证、零件测试、跌落测试和实验室水力学测试。微型立方体结构使得测试工程师可以很方便的同步测量三个相互垂直轴向的加速度,测试数据可靠,长期稳定。
特点:
•灵活安装
•防水设计
•微型立方体结构
•粘合剂或螺柱安装
•金属焊接密封
•环形剪切模式
•抗冲击
应用:
•水力学测试
•冲击测试
•卫星测试
•模态分析
•潜水振动测试
灵敏度:100mV/g
标准量程:80g 其他定制
频响:6Hz......6KHz  ±5%
            0.8Hz ...... 10KHz   ±3dB
工作温度:-55 ...... 140摄氏度
防护等级:Ip67
重量:530g
http://sensor99.com/products/02/3ax/
主要产品有:1000mV/g高灵敏度低频压电加速度传感器,防爆型加速度传感器,ESD防护低价格微型加速度传感器,微型三轴加速度传感器,防雷低频振动传感器,4-20mA电流输出振动加速度传感器,高铁转向架用单轴带温度输出加速度传感器,铠装防油系加速度传感器,4-20mA输出工业加速度计低价OEM型加速度传感器本安防爆型加速度传感器,潜水水下型加速度传感器10V/g超高灵敏度地震加速度传感器1.2克超微型加速度传感器风电用加速度传感器高温250度加速度传感器三轴加速度传感器低温-50度加速度传感器,三轴座垫传感器,NVH传感器,电容式加速度传感器,加速度校准器,便携式测振仪等。等。
另外我公司总代理德国MMF振动加速度产品,请参考:http://www.sensor99.com/products_229_230.html
IEPE压电式加速度传感器|振动传感器|三轴高温潜水本安防爆主要有:4-20mA输出工业加速度计低价OEM型加速度传感器本安防爆型加速度传感器,潜水水下型加速度传感器10V/g超高灵敏度地震加速度传感器1.2克超微型加速度传感器风电用加速度传感器高温250度加速度传感器三轴加速度传感器低温-50度加速度传感器三轴座垫传感器,NVH传感器,电容式加速度传感器,加速度校准器,便携式测振仪, 人体手传及全身振动测量仪等。
代理品牌有:德国MMF,英国Hansford,美国Senther。如有需求可联系我们查验代理授权。
 选型表:
选型依据 压电式加速度传感器特性与型号
根据加速度量程选择
 MMF压电式加速度传感器|振动传感器|三轴 高温 潜水 本安防爆
<10 g 10 - 200 g 200 - 1000 g 1000 - 10000 g
KB12(VD)
KS48C
KS76C100
KS77C100
KS78.100
KS901.100
KS813B
KS74C100
KS80D
KS81B
KS94B100微型
KS95B100
KS903B100微型三轴
KS823B
KS76C10
KS77C10
KS78.10低价
KS901.10
KD41电荷型
KD42
KS91B
KS94B10
KS95B10
KS74C10
KS943B10
KS93
KD37
KD38
KS56
KS57
KS90
加速度计频响范围选择
 <3 dB :MMF压电式加速度传感器|振动传感器|三轴 高温 潜水 本安防爆
<200 Hz 0.2 - 10 kHz 10 - 15 kHz 15 - 25 kHz >25 kHz
KB12(VD) KS48C
KS81B
KS813B
KS823B
KD37
KD38
KD41
KD42
KS80D
KS76C100
KS77C100
KS78.10/100
KS901.10/100
KS90
KS93
KS943B10
KS943B100
KS74C10
KS74C100
KS56
KS57
KS91B
KS94B10
KS94B100
KS95B10
KS95B100
KS76C10
KS77C10
测试物体的重量选择
<3 g 3 - 20 g 20 - 50 g 50 - 100 g >100 g
KS91B
KS94B10
KS94B100
KS95B10
KS95B100
KS90
KS943B10
KS943B100
KS78.10/100
KS901.10/100
KS76C10
KS76C100
KS77C10
KS77C100
KD37
KD38
KS74C10
KS74C100
KS56
KS57
KD41
KD42
KS80D
KB12(VD)超高灵敏度加速度传感器
KS48C地震传感器
KS81B
KS813B船用三轴加速度传感器
KS823B船用三向加速度计
高温加速度传感器  KS56  KS57  250 °C工作温度
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
上海市金桥工业园
