其它各类仪器
前湾电子NVP79耐用型平膜式泥浆压力传感器
前湾电子
P79
 前湾电子的NVP79系列泥浆压力传感器是工业实践中常用的一种齐平膜片式的压力传感器,测量端采用特殊处理坚固的膜片,精湛的力学传递结构设计使被测介质中坚硬沙粒不会损坏隔离平膜片。结构紧凑、耐腐蚀、抗震动、抗泥坚硬砂粒冲击、宽范围温度补偿。特别适用于隧道盾构机械、制砖机械、水利河坝、石油勘探等泥浆压力测量。不锈钢膜片可以测量例如泥浆,化学溶剂等粘稠性的介质压力,NVP79可以测量的压力高达3000Bar,可配数字显示表头,或压力变送器壳体。
真正的耐高压,坚固的测量膜片,可以取代进口昂贵的压力变送器
特点:
测量介质:气体,液体,油,粘稠性流体,杂质较多的泥浆等等
量程:0到300MPa
过载:1.5X
精度:0.25%FS Typ
工作温度:-30...80度
输出信号:模拟,4-20mA, 0-10V, 1-5V,0-5V
前湾电子公司主要立足于国内军工研究所资源,20多年的军工测试经验共同研发生产微型压力传感器、压电式压力传感器、动态压力传感器、齐平膜压力传感器、高频动态压力传感器、总误差0.1%的超高精度压力变送器、超声波流量计、防爆压力记录仪,防爆压力变送器,微压水工传感器、高温压力变送器、泥浆压力变送器,微型压力传感器,高频动态压力传感器,压力变送器.水位计,无线水位记录仪以及数字压力表等压力测试产品。 高频动态微型压力传感器,高精度压力变送器,水位计是真正的耐高压,坚固的不锈钢齐平膜片,测量介质:气体,液体,油,粘稠性流体,杂质较多的泥浆等,可以取代进口昂贵的压力变送器。 微型压力传感器采用了微型化设计的微机械加工工艺制成集成压阻力敏元件,进行精致巧妙的微型封装,通常外径在Φ3mm到Φ12mm、长度不超过30mm。 高温动态压力传感器主要用于测量高频动态高温压力,工作温度最高可达350度,长期可靠工作温度可达180度。NVP82工业高温压力传感器,高温压力变送器全部采用SOI技术,最高温度可达350度左右。
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
上海市金桥工业园
