鑫贝西BSC-1100IIA2-X生物安全柜
济南奥生物有限公司是一家仪器仪表研制,开发,生产和销售为一体具有独立法人资格的多元化高科技公司,公司主营产品
生物安全柜,超净工作台,其中
鑫贝西生物安全柜在仪器行业中产品品牌、质量、性能、价格、售后服务等诸多方面具备无与伦比的市场竞争优势
,更多产品详情参数请点击http://www.dingdanyi.cn让供与参考。
奥卓公司主要生产经营生物安全柜,医用生物安全柜,实验室专用生物安全柜,单人生物安全柜,双人生物安全柜,小型生物安全柜,30%外排生物安全柜,100%全排生物安全柜等更多型号,生物安全柜广泛应用于化验室、科研单位、工矿企业、医院、医药等行业实验室必备仪器,奥卓公司向客户提供领先的技术、产品,更为优异的质量和服务,更高的性价比价值体来追求生物安全柜行业第一领先地位!
奥卓生物安全柜其中BSC-1100 II A2-X,属于Ⅱ级A2型生物安全柜。它是一种保护人员、产品和环境的负压过滤通风柜,向内气流的前开口对人员起到保护作用,垂直向下的HEPA(ULPA)过滤层状气流可保护产品,污染的气流经过HEPA(ULPA)过滤器过滤后可保护环境。它用于进行以微量挥发性有毒化学品和痕量放射性核素为辅助剂的微生物实验时,必须连接功能合适的排气罩。
BSC-1100IIA2-X
双人半外排二级生物安全柜技术参数
A、等级:II级A2型,30%外排
(1).外部尺寸(L×D×H) 1100mm ×850mm×2200mm,
(2).内部尺寸(L×D×H) 900mm ×600mm×660mm
A、符合中国SFOA的YY0569标准和美国NSF/ANSI 49标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。
A、垂直层流负压机型。30%的空气经过滤后向室外排出或接到排风系统。
4、工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离,同时工作区被负压包围,保证产品不发生泄漏。
A、工作区全部采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。箱体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂。支架由金属组成,表面静电喷涂。
A、配置大于4升的SUS3O4全不锈钢集液槽。
A、滑动前窗采用日本进口的悬挂升降系统,使用大千5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。
A、VFD液晶显示画面亮度均匀一致。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。
A、遥控控制,采用日本NEC遥控器专用芯片,可以在距生物安全柜前6米、30°的范围内灵活控制生物安全柜的全部功能,使用者可以随身携带操作。
A、有的预约定时功能:能够在杀菌消毒后自动开机或关机。预约开机运行或紫外消毒功能。
A、轻触按键操作。
A、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。
A、照明和杀菌系统的安全互锁系统。
A、设有脚踏开关控制玻璃门升降,便于操作者在双手不方便的情况下通过控制脚踏开关,在玻璃门的活动范围之内,能灵活的控制玻璃门的上下运动。
A、进口的风机智能风量自动补偿系统,确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%。提离安全性。
A、严格的拒体防泄漏检测,确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。
A、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测,确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%,不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。
A、洁净等级:ISO 5级(100级) ISO 4(10级)
A、过滤器级别/过滤效率:
HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.995%~99.999%
A、振动半峰值:≤3μm
A、人员防护:a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次,b.狭缝式采样器菌落总数≤5CFU/每次
A、受试产品防护:菌落总数≤5CFU/每次
A、交叉感染防护:菌落总数≤2CFU/每次
操作说明
A、减少键(-)调整十分位(右边第二个),按确认键(confirm)确认。同样的方法设定小时位(右边第三个)和10小时位(左边第一个)。每次预约都要按4次确认键(confirm)。
A、时间确认后,通过功能键(遥控器上都有)选定功能,相应的功能指示灯亮。
A、按电源键(power)启动预约功能。这时,预约时间开始倒计时,当预约时间到了以后,对应的功能启动。
A、定时关机:
(1).按下定时键(Install Timer),再通过调大(+)、调小键(-)、确认键(Confirm)确定时间的分位(与预约开机相同),按确认键(Confirm)确认,接着再通过增大(+)、减少键(-)调整十分位,按确认键( Confirm)确认。同样的方法设定小时的个位和小时的十位(方法如同预约)。
(2).当第4次按下确认键(Confirm)后,即确认时间最高位后,定时开始,时间开始倒计时,当时间到后,关闭所有功能,设备处于待机状态。
5、在正常使用过程中,照明(LIGHT)、插座(SOCKET)、风机(WM)、消毒(KG)按键一次启动相应功能,再按一次则取消启动该功能。
A、保养与维护
(1).安全柜应定期进行清洁消毒,柜内台面污染物可在工作完成且紫外灯消毒后用2%的84消毒液擦拭。柜体外表面则可以每天用1%的84消毒液擦拭。
(2).安全柜的内表面应在每次使用前与使用后进行去污处理。要用消毒剂擦拭工作台表面及内壁面,使用的消毒剂应能杀死柜内可能存在的所有微生物。一天工作结束时,应进行最后表面去污处理,即对工作台、各个侧面、背面及玻璃的里面进行全面擦拭。可以使用漂白粉液或70%酒精,这种对目标生物有效的消毒剂。如使用漂白粉液这种有腐蚀性的消毒剂,则要用灭菌水进行二次擦拭。建议工作柜在清洁、消毒时处在工作状态。如果其未处在工作状态,则应运行5分钟,以便在安全柜关闭前将其中的气体清除掉。
(3).生物安全柜使用一年后应通知制造商对设备整体维护一次,把包括对过滤器的消毒处理,并对维护结果记录。
A.生物安全柜在安装搬运过程中,竖直搬运,到搬入安装现场后拆开包装。
A.生物安全柜安装位置避开人流频繁处,并避免房间气流对操作口空气幕的干扰。
A.安全柜不安装在房间通风系统的进口,以免气流直接吹到安全柜。
4.正面的操作口和排风过滤器上。安全柜的周围留出30cm的空间,以便于清除脏物.如果由于空间限制,至少在两边留出25cm,背面留出30cm。
A.在安全柜的电源处留出足够的空间(注意漏电保护措施),以便于在不移动安全柜的情况下,就可以进行维修。
A.安装的生物安全柜底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边的缝隙加以密封。
A.生物安全柜的排风管道的连接方式,以更换排风过滤器方便来确定。
A.如果需要在安全柜内使用其他气体时,同时安装气源气路,安装压力表和阀门并且注意选择适用不同气体的管道材料。
A.验收标准:按照产品原始样本技术数据及技术标书响应数据进行验收。
济南奥卓公司提供专业服务,保证设备安全、可靠运行,使您享受高品质的技术服务,欢迎选购!
联系人:张宝霞
电话:0531-67965816
手机:13573792698
QQ:2355235642
地址:山东省济南市工业南路51号
