供应国内电化学工作站
上海茂展科技有限公司 供应 国内 电化学工作站,
质量保证,欢迎来电咨询。
021-64966393 13122466479 联系人 宋经理
1.主要特点
国内第一款模块化电化学工作站,拥有±28V的槽压、±300mA的电流范围,电流测量下限低于50pA,可直接用于微、纳米电极上稳态电流的测量,当与屏蔽箱连接时可测量1 pA或更低的电流。此外,仪器可配置大电流模块,从而将电流测量范围拓宽至±2A ~±5A。
测试技术丰富全面,不仅具备常规的电化学、电分析测试技术,而且还增加了多顶点循环伏安、阶梯伏安、反式常规脉冲、循环脉冲、循环方波以及最先进的扫描-阶跃-延时等技术。此外,还具备可编程任意波形实验技术,根据实验要求,由用户自定义任意波形,从而完成经典电化学方法所覆盖不到的实验。
电化学综合测试仪内部含有高性能的任意波形发生器(DDS系统),可用于连续和分段扫描,不仅可实现8M点(16bit)/S的电位扫描速率,而且具有±10V的宽扫描范围。在此电压范围内可以进行任意跨度的扫描,其连续扫描跨度达20V。在实现大跨度扫描的同时兼具微小跨度的电位增量。仪器内部可根据扫描范围的不同自动选择电位增量的大小,当扫描电压在2V跨度范围内电位增量仅有微小的30uV。由于该仪器拥有8M点(16bit)/S的数据处理速度,所以在电位增量为30uV时扫描速度依然可达240V/S,当电位增量在300uV时扫描速度可达2400V/S。
在信号采集方面,使用了高信噪比、高动态范围的18bit模拟数字转换器,分辨率可达信号输入范围的1/260000。在实现高精度的同时采样速度依然可达800K/S,实现了快速与精确的完美平衡。
在数据存储方面,采用了先进先出的堆栈式存储器,仪器的采样速率不受仪器与PC机通讯速率的限制,及时将高速采集的数据存储在仪器内部并实时传给PC机,实现了真正的高速实时采样。
在控制温漂方面,采用了先进的全自动零点校正系统,通过自动监控来调整温度漂移所带来的测量误差,与同类仪器相比大幅提高了其精度和可靠性。
2.技术参数
2.1模块化结构(优点:进口仪器的标准配备,扩展性强,降低地线阻抗,提高测量精度);
2.2恒电位/恒电流仪;
2.3最大电流±300mA;
2.4最大反应电压±10V;
2.5电位扫描跨度范围20V;
2.6电位上升时间<1uS;
2.7槽压±28V;
2.8三电极或四电极设置;
2.9参比电极输入阻抗1´1012Ω;
2.10电流测量范围1´10-12A/V-1A/V共12档(1´10-12A/V—1´10-9A/V需屏蔽箱);
2.11输入偏置电流<1pA;
2.12电流测量分辨率电流范围的0.0004%;
2.13施加电位分辨率30μV@跨度2V、300μV@跨度20V;
2.14电位更新速率8MHz;
2.17自动及手动iR降补偿硬件支持;
2.18CV和LSV扫描速度0.000001-5000V/s;
2.19电位扫描时电位增量30μV@240V/s、300μV@2400V/s;
2.20CA和CC脉冲宽度0.0001—10000sec;
2.21CA和CC循环次数250;
2.22DPV和NPV脉冲宽度0.0001-10sec;
2.23自动电位和电流零位调整;
2.24电位和电流测量低通滤波器,自动或手动设置;
2.25旋转电极控制输出;
2.26电解池控制输出;
2.27自动、手动iR降补偿;
2.28最大数据长度128k–20M可选择;;
2.29电源要求AC220V/50Hz±10%;
2.30工作环境温度-10℃~40℃,相对湿度75%以下。
3.提供方法
线性扫描伏安法(LSV);循环伏安法(CV/One vertex);循环伏安法(CV/Two vertex);循环伏安法(CV/One vertex/Multi);循环伏安法(CV/ Two vertex/Multi);阶梯波伏安法(LSC/Staircase);阶梯波伏安法(CV/One vertex) (staircase);阶梯波伏安法(CV/Two vertex) (staircase);阶梯波伏安法(CV/One vertex/Multi)(staircase);阶梯波伏安法(CV/ Two vertex/Multi)(staircase);循环/差分(微分)脉冲伏安法 (DPV+Cyclic);循环/方波伏安法(SWV+Cyclic);常规脉冲伏安法(NPV);反式常规脉冲伏安法(Reverse NPV);差分(微分)常规脉冲伏安法 (DNPV);计时电流法(One Step CA);计时电流法(Two Step CA);计时电量法(One Step CC);计时电量法(Two Step CC);计时电位法(One Step CP);计时电位法(Two Step CP);电流扫描计时电位法(CPCR);电流扫描 - 阶跃 - 保持混合技术(I- SSRT);电位扫描 - 阶跃 -保持混合技术(P-SSRT);方波电位安培检测(Square-Wave Generator);三角波电位安培检测(Triangular -Wave Generator);正弦波电位安培检测(Sine -Wave Generator);脉冲电位安培检测(Pulse Generator);电流 - 时间曲线(I - T);控制电流电解库仑法(CCC);控制电位电解库仑法(CPC);差分/(微分)脉冲溶出伏安法(DPDV);方波溶出伏安法(SWDV);线性扫描溶出伏安法(LSDV);常规脉冲溶出伏安法(NPDV);差分/(微分)常规脉冲溶出伏安法(DNPDV);差分/(微分)脉冲溶出伏安法(DPSV);差分/(微分)常规脉冲溶出伏安法(DNPDV);差分/(微分)电位溶出伏安法(PSA);开路电压 - 时间曲线(OCPT);Tafel 方法(TAFEL);断电流法(OCCT)Open Circuit Current Technology;交流(含相敏)伏安法(ACV);二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV) ;恒电位电池充放电技术;恒电流电池充放电技术,可编程任意波形实验系统。
2、软件终身免费升级。
3、用户可根据自己要求进行模块任意匹配。
4、★包括极谱法。
5、可增加交流阻抗模块
单位名称: |
上海市徐汇区龙吴路1500弄
联系电话: |
Email: |
