消毒/灭菌器
地暖管道、化工设备管道清洗剂
地暖管道、化工设备管道清洗剂
山东中鲁梦
常规
概述:
地暖管道在使用一段后,管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生,附着在管道内壁,形成管道堵塞,导致水流循环不畅、散热不够,严重影响供暖温度及效果。有资料表明地暖在使用一年后,地暖管的内壁每增加1mm的污垢,就会导致供热室内温度下降5-6℃。这不仅影响了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪费。如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。
二、性能特点
  1.中鲁梦地暖专用清洗充分考虑了用户的具体情况,将清洗主剂、杀菌灭藻剂、分散渗透剂和高效缓蚀剂等有机复配而成的有机酸清洗剂,使用时无须添加任何助剂,简化和方便了清洗现场的安装和操作。
  2.缓蚀效率高,清洗速度快等,清洗废液处理简单方便,有利于清洗后的预膜。
  3.能有效抑制铜管在酸洗过程中铜合金--碳钢复合件的电偶腐蚀;抗Fe3+、Cu2+加速腐蚀的能力强。
  4.选用的清洗除垢主剂为有机系列,对设备安全,除垢彻底、腐蚀率低;对操作人员基本没有腐蚀性、毒性,操作简单、安全可靠;产品采用固体组分,使用安全简便,对人体无损害、对设备基本无腐蚀、对环境无影响。
  5.减轻劳动强度,利于用户的直接使用和对地暖管道的定期清洗保养,节约设备维护开支。
  6.在清洗过程中,H+ 会对金属机体产生腐蚀,并出现氢脆现象,因此滴灌专用清洗剂中加入相应的缓蚀剂;溶解产生的Fe3+Cu2+等氧化性离子会造成金属机体的点蚀、镀铜等现象,因此中鲁梦牌地暖管道专用清洗剂中还加入了离子掩蔽剂。
三、理化指标
粉末固体
>1.1
白色或浅
酸碱性
酸性
无味
腐蚀性
略有腐蚀
可燃性
不燃不爆
毒性
无毒
清洗性能
优良
缓蚀性能
优良
使用方法
1、打开地暖热水进口管;
 2、将本品按5-6%注入热水进水管内
3、确保地暖管内充满水,关闭冷水阀,启动循环泵循环30分钟;
4、开启冷水阀,将浊水放干净;
5、用清水冲洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清洁工作完成。
 友情提示:
1、不同地暖设备管道结构设计有所不同,请根据实际情况调整使用方法(建议由专业维修人员操作)。
2、清洗时保持管道内水温为30-60摄氏度左右,效果更佳。
意事项
1、不食用;2、搬运、操作过程中戴好劳保用品,保质期2年。
、包装规格:塑料袋: 25千克/桶、25千克/或根据客户要求定制
如果您想了解更多的关于清洗水处理的产品信息请来电:15553057669
菏泽中鲁梦环保工程有限公司位于国花之都、中国平原林海---山东菏泽佃户屯是一家专业研发、生产和销售工业、民用清洗剂、水处理添加剂的公司。菏泽中鲁梦以环保为理念,以全新的技术和优良的技术储备人员为基础;致力于改善传统的工业化学品状况,专注于水处理化学品的研发和应用;确保高质量、低成本,为更多客户服务。公司下辖生产,销售,仓储物流,科研中心等部门。我们始终坚持向客户提供精品的质量方针,以诚信立足市场,以品质巩固市场,以服务拓展市场。愿与广大客户携手合作,共创双赢。
菏泽中鲁梦环保工程有限公司位于国花之都、中国平原林海---山东菏泽佃户屯。是一家专业研发、生产和销售工业、民用清洗剂、水处理添加剂的公司。公司以环保为理念,以全新的技术和优良的技术储备人员为基础;致力于改善传统的工业化学品状况,专注于水处理化学品的研发和应用;确保高质量、低成本,为更多客户服务。公司下辖生产,销售,仓储物流,科研中心等部门。我们始终坚持向客户提供精品的质量方针,以诚信立足市场,以品质巩固市场,以服务拓展市场。愿与广大客户携手合作,共创双赢。
15553057669
山东菏泽凤凰城A栋
