环境监测仪器
G21气体分析仪
G21气体分析仪
南京卓成自动化设备有限公司
Guardian21
面议
采用NDIR非色散红外吸收测量原理。以比尔-朗伯定律为基础,其基本数学表达式为:
A=lg(1/T)=Kbc
A--------吸光度,
T--------透射比,是透射光强度比上入射光强度
c--------吸光物质的浓度
b--------吸收层厚度
K--------摩尔消光系数,是一常数其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比。在仪器中,气仓长度是一定的,即吸收层厚度b已知,则只要通过检测部件将入射光强与透射光强检出,那么就可以根据以上公式确定气体的浓度。
仪器特点
系统采用了最新精准光线聚焦的光学工艺和电子元件,结合经典NDIR非散射红外吸收检测技术,使得整个光学系统不受外界冲击和振动的干扰,使产品拥有及其卓越的性能和表现
出厂后用户不需要再标定,在定义的量程范围内,于0 ~ 50℃环境温度间已充分标定校准数据全部储存在系统内,真正实现高精度、免维护目标
最高的工作温度可达摄氏70度,而且几乎没有性能上的损失
最多可同时测量4种气体,三种红外检测气体COCO2HC,还有一种电化学检测气体
操作简单,安全可靠,包括零点、满度校准,线性校准,参数设置,权限保护
继电器报警输出,可以配置上下极限报警、故障报警
大屏幕LCD液晶显示,壁挂式机箱或3U19”不锈钢面板及按键机箱
标准4-20mA信号输出,RS-232/485通信接口 (可选)
几乎不受大气压力变化的影响,可适应的海拔高度为:-300m ~ +3000m
              设计标准
1CMC计量器具生产许可证标号:()01000318
2、ISO90012000质量体系认证证书编号:EWC22705QR1
   3、企业标准:Q/3201 ZCJ 01-2011
   4JB/T 9359.1-1999  红外线气体分析器  技术条件
   5JB/T 9359.2-1999  红外线气体分析器  试验方法
   6JJG 635-1999     一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程
7、美国ISO3930/OIML R99/RoHS标准
技术指标
1、 电源电压: 220VAC +10%,-15%
2、 电源频率: 50Hz ±1Hz
3、 环境温度: -35℃  ~ +50 ℃
4、 被测组份: CO、CO2、NO、O2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、H2
5、 测量范围: CO:  0 ~ 1000、3000、5000ppm,1%,2%,5%,10%,30%,100% CO2 0 ~ 1000、2000、5000ppm,1%,3%,5%,10%,30%,100%
           NO:  0 ~ 1000、2000ppm,1%,3%,5%,10%  O2:  0 ~ 5% , 10%,25%,30%,100% CH4 0 ~ 1000、3000、5000ppm,1%,2%,5%,10%,30%,100% H2 0 ~ 1000、3000、5000ppm,1%,2%,5%,10%,30%,100% H4
C2H6、C3H6、C3H80 ~ 1000ppm, 2% , 10%, 100%
6、 测量精度: ≤±1 % FS
7、  零点漂移:  ≤±1 % FS(周)
8、  输出信号: 4~20mA DC
9、  无源接点: 2A/220VAC
10、供电电源: 220VAC/5A
南京市六合区中山科技园博富路9号
