其它各类仪器
光密度计LS117
光密度计LS117
深圳市林上科技
LS117
LS117光密度仪
使用说明书 V2
一:概述
光密度(OD[optical density]定义为材料遮光能力的表征光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度是入射光与透射光比值的对数或者说是透光率倒数的对数。计算公式为OD=log10(入射光/透射光)或OD=log101/透光率)。
LS117光密度仪同时测量材料的光密度和透光率,主要适用以下三类产品的测量:
l  各种菲林胶片,可测绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
l  X光片,铝膜等材料的光密度测量,测量绝对光密度。
l  各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率值。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等材料。
二: LS117参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
2.仪器重量:约500克(不含电池);
3.光孔大小:2mm
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 6.00 OD
5.网点面积率测量范围:0 --- 100%
6.光密度分辨率:0.01 OD
7.测量精度:±0.020 --- 2.00 OD
±2%2.00 --- 6.00 OD
8.透光率分辨率:0.0005%
9.透光率测量精度:±1%0% --- 50%
                  ±2%50% --- 100%
10.光源:符合ANSI/ISO视觉标准;
11.供电:4*AAA碱性干电池。
三:操作
3.1仪器设置:
在关机状态下,长按“” ,进入设置模式
选择测量模式,(Test Mode: Fast/Slow: 短按“
短按“键,切换到下一界面
选择是否自动关机( AUTO OFF YES/NO):短按“”键
确认设置:短按“
设置完成,仪器重新开机。
选择Fast,仪器快速测量,测量时间1S。如果光密度小于OD5,建议选择Fast模式。
选择 Slow, 仪器慢速测量,测量时间3S。如果光密度大于OD5,建议选择Slow模式。
选择ON,仪器5分钟无操作,自动关机。
选择 OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
3.2 ”键操作
l  关机状态下,短按“”键执行开机操作
开机时候,接收探头和光源探头必须对齐合紧,中间不能放入任何测试样品。开机有预热过程,预热结束,如果仪器正常,透光率显示“100%”,光密度显示为“0”。
l  开机状态下,长按“”键执行关机操作
l  开机状态下,短按“”键执行调校操作,当仪器在对齐且无测试样品的情况下,透过率数据无法回归显示100%(光密度数据不为零),短按“”键进行调校操作。
3.3按键
1ABS模式
ABS模式下,按“”键,测量数据在LCD上保持,LCD底部显示“HOLD标志。
在“保持”状态下,按“”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD标志消失。
2COM模式
COM模式下,首按键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得COM数据(相对光密度),LCD左下角显示HOLD标志。
在“HOLD”状态下,按“”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD标志消失。
3DOT模式
DOT模式下,首按M键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按M键,OD2数据锁定,进入OD3数据测量,再次按M键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得DOT数据(网点面积),LCD左下角显示HOLD标志。
在“HOLD”状态下,按“M”键,退出“HOLD”状态,进入测量状态,“HOLD标志消失。
3.4按键
短按“”键,三种不同测量模式切换。其中的COM模式和DOT模式,主要用于菲林的测试过程。在不同模式,LCD 的左下角,会分别显示ABS/COM/DOT.
l  ABS模式(绝对光密度测量模式)
l  COM模式(相对光密度测量模式)
l  DOT模式(网点面积率测量模式)
四:菲林胶片测试
菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量,分别选择对应测量模式。
4.1 绝对光密度测试
l 选择ABS模式(绝对光密度)界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
l 拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测菲林胶片的光密度值。
4.2相对光密度测试
短按键,选择进入COM(相对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入标准菲林胶片,“OD1”动态显示标准菲林胶片的光密度待数值稳定后,短按,仪器在“OD1”记录下标准菲林胶片光密度值,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入被测菲林胶片,“OD2”动态显示被测菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD2”记录下被测菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
OD1”组数据记录标准菲林胶片的光密度
OD2”组数据记录被测菲林胶片的光密度
 COM”即为被测菲林胶片与标准菲林胶片的差值(即相对光密度)。
4.3网点面积测试
短按键,选择进入DOT网点面积率)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入空白的菲林胶片,“OD1”动态显示空白菲林胶片的光密度待数值稳定后,短按,仪器在“OD1”记录下空白菲林胶片的密度,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入实地菲林胶片,“OD2”动态显示实地菲林胶片光密度待数值稳定后,短按,仪器在“OD2”记录下实地菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:
“OD3”符号闪烁,表示进行“OD3”数据测量。放入被测菲林胶片到测试槽,“OD3”动态显示被测菲林胶片光密度待数值稳定后,短按,仪器在“OD3”记录下被测菲林胶片光密度。进入第四步。
第四步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
OD1”组数据记录空白菲林胶片光密度
OD2”组数据记录实地菲林胶片光密度
OD3”组数据记录被测菲林胶片光密度
DOT”即为被测菲林的网点面积。
五:其它材料的光密度测试
       测量X光片、镀铝膜等材料,只需要测试材料的绝对光密度,测量方法如下:
短按键,选择进入ABS(绝对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测样品的光密度值。
六:雾状材料的透光率测试
对于各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等,根据测试样品的大小,分为两种测试方法:
6.1 能放入到测试槽中的测试样品
短按键,选择进入ABS(绝对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前T值即为被测样品的透光率值。
6.2 不能放入到测试槽中的测试样品
当被测样品不能放入测试槽,如大灯罩,须从固定架上取下光源探头和接收探头,采用手拿套筒的方法测量透光率,测试过程如下:
l  两个套筒对齐合紧开机,预热后仪器进入ABS测试界面。T显示为100.00%.
l  分开两个探头,夹紧测试物,当前T值即为被测材料的透光率值。(两个测试探头须对准,被测物的凸面朝接收探头)。
七:仪器特点
1.采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
2.配固定座和支架,同时具备多种测量方式;
3.同时测量光密度,相对光密度,网点面积率和透光率。
4.适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试;
5.适用于生产,质检,验货等多种场合。
八:注意事项
1当出现无测试物时,显示数据不能回归为100%,短按“”键进行校准。
2.当出现“Ambient Light too strong”提示,应避免外界光直射接收探头的入光孔。
   虽然仪器采用了环境光补偿技术,但推荐在弱光环境下使用该仪器。
3避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
4.长时间(如几个月)不使用,请将电池取出;
5.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池;
九:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址: www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS117.html
淘宝网址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-7248434275.14.x3iFPG&id=17963538288
联系电话:0755-27860706/13528820043 联系人:陈小姐
 深圳市林上科技有限公司(Shenzhen Linshang Technology Co.,Ltd. www.lstek.cn ) 成立于2008年6月16日。成立伊始,公司就坚持自主研发,打造自主品牌的发展道路。2010年"Linshang”商标注册成功,目前公司自主研发的产品已经获得四项国家专利。公司专注于光学仪器仪表行业,研发的主要系列产品有:太阳膜测试仪光学透过率测试仪透光率仪红外功率计紫外照度计中空玻璃厚度仪红外油墨测试仪真空镀膜光学在线测试设备紫外能量计透光率测试仪等。
       深圳市林上科技有限公司秉承“品质创新专注诚信”的经营理念。产品不断研究创新,再配合稳健踏实的经营风格,全面提升品质,对外提供客户物美价廉的产品,及时良好的售前售后服务,对内致力于产品和管理的持续改善,本着踏实稳健,追求卓越之理念,让公司永续经营。
公司行动纲领:
      1:将心比心,站在客户的角度思考问题,竭诚为客户服务。
      2:尽最大努力,满足客户需求,让客户满意。
      3:让公司产品真正帮助客户创造价值,不是仅仅考虑自身的利益最大化。
深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
