其它各类仪器
承接管道防腐 钢结构防腐施工
承接管道防腐 钢结构防腐施工
汉华防腐
钢结构防腐
由于保温管道内外层表面是非极性聚乙烯,极其光滑,与极性聚氨酷粘接力薄弱,线膨胀系数相差10个数量级,在外力或温差作用下,接触面一旦滑动分离,必然导致脱壳,低温收缩,则加剧脱离。为了形成“四位一体”结构,保证整体使用寿命,需要极化处理。设计了等电离电晕处理工艺技术,从分子学角度,改变聚乙烯分子排列顺序,使表面分子带电荷,增加聚乙烯粗糙度,提高两种材料粘接力。即:分别对二层PE管道外壁和聚乙烯外护管内壁做极化处理。本课题的创新点难点是:传统的高压电晕处理、火焰加热极化和化学极化法,因冷却水漏电不绝缘,无法在水中完成。新技术原理,即:在冷却水幕外,首先使远离钢管的两个电极对氢、氨、氮混合气体放电,产生电离层,将电离气体通过导管导入在线的热聚乙烯外表面,轰击聚乙烯表面,切断大分子链,产生“打毛”效果,极化过程的有效带宽为12. 7mm-13. 5mm左右。通过实践检验,聚氨酷与二层PE间的剪切强度达到了0. 3 MPa,粘结力可达到50N/cm,满足了设计规定要求。聚乙烯极化处理装备见下图
地址:江苏省徐州市中山南路汉御花园商业楼
邮编:221009
电话:0516-83165678 传真:0516-83841878
手机:13013933308   13852470271 Q Q377455709
防腐工官网程网址:http://
相关官方兄弟网址:http:///
相关机械厂家网址:http://www.xzkaicheng.com/
档案柜厂家网址:http:///
材料购买网址:http:///
钢结构防腐 管道防腐 烟囱防腐 档案柜 智能档案柜 储油罐 煤气柜 MRO工业品 圆盘犁 耙片
江苏省徐州市中山南路汉御花园商业楼
