赛默飞Super-Nuova系列热板磁力搅拌器
产品概览:
微处理控制器可以稳定地调节温度和搅拌速度
用户可以利用标配外置温度探头对仪器进行校准以满足额外的应用标准或要求
用户设定存储键可以存储4个常用的温度和搅拌速度,方便快速设定
RS232接口与PC连接可以将运行时间、温度等信息进行存档
易读取数据的显示屏可以分别观察温度和搅拌速度,精度分别是1℃和1rpm。
StirTrac功能提供温和、稳定的搅拌速度和强劲的磁力耦合作用,样品拿走前可以通过即刻停止搅拌子转动
HOT TOP报警系统在温度超过50℃时启用,防止过温
单旋钮可以分别控制温度和搅拌速度,锁定功能防止误操作
用户可以预先设定停止时间或运行间隔,仪器会按照设定自动运行或暂停运行
独立的可调节过温保护功能保障使用安全
采用耐用型铝材,有效防止样品腐蚀
多种大小使用于不同的样品量
可以在0-27℃的环境温度、相对湿度为80%的环境中使用
技术概览:
产品名称
材质
搅拌速度
温度范围℃
可容纳最大容器(L)
最大承载样品量(Kg)
电源
运输重量(Kg)
加热/搅拌面板尺寸:18.4×18.4cm;整体外部尺寸:20.8(W)×33(D)×9.7(H)cm
加热板
陶瓷
5℃-370℃
4
11.3
220-240V
50/60Hz
5
加热板
铝
5℃-300℃
4
11.3
220-240V
50/60Hz
5
加热器+搅拌器
陶瓷
50-1200
5℃-370℃
4
11.3
220-240V
50/60Hz
5
加热/搅拌面板尺寸:26.0×26.0cm;整体外部尺寸:28.7(W)×41.1(D)×10.2(H)cm
加热板
陶瓷
5℃-370℃
6
15.9
220-240V
50/60Hz
6.2
加热板+搅拌器
陶瓷
50-1200
5℃-370℃
6
15.9
220-240V
50/60Hz
7.7
四位点加热板-搅拌器
加热板-搅拌器
陶瓷
50-1200
5℃-370℃
4×1
11.3
220-240V
50/60Hz
9.3
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
| 单位名称: |
上海浦东新金桥路27号7号楼
| 联系电话: |
| Email: |
