DYLUSB满管式智能涡街流量计
DYLUSB智能涡街流量计技术参数说明
概述
DYLUSB型涡街流量计是二线制4~20毫安输出的现场显示型涡街流量计。广泛应用于各种气体、液体、蒸汽流量的计量,也可测量含有微小颗粒,杂质的混浊液体。该系列产品已广泛应用于石油、化工、冶金、机械、轻工、医药、食品以及城市的供水、供汽、供热等行业,是企业能源计量、节能及工艺过程自动控制的理想仪表。
特点
检测元件可靠性高,介质适应性强。
无可动部件,耐磨损,结构牢固、简单。
测量范围宽,准确度高,现场显示。
通用性强,压力损失小,一次投资少。
水平、垂直管道均可安装使用。
工作原理
在曲线平缓的范围内,旋涡的发生频率与流速成正比,并且不受流体的密度、粘度等介质参数的影响。因此,只要知道了斯特劳哈尔数,通过检测出旋涡的频率,就可以正确地测出流量。旋涡频率可采用压电传感器检测出,对频率信号进行放大调理后,送往单片机处理后,可作出流体的流量和累积总量的现场显示,并可输出与流量成比例的脉冲信号或4~20毫安电流信号。
技术参数
适用介质:液体,气体或蒸汽
介质温度:–40~200℃, –40~300℃, –40~400℃(后者采用差动电容传感器)
公称压力:4.0 MPa ( >4.0 MPa 协议供货)
测量范围:参见下表
精度等级:1.5级
重 复 性:1.0%
管道连接方式:法兰连接
显示方式:6位数显示瞬时流量,9位数显示累积流量;显示刷新周期可选。
供电电源:24±10%
输出信号:4~20mADC 二线制
数据保护:所有输入参数及累积流量值,均保存在EEPROM中,停电不消失。
环境温度:-20~55℃
表体材料:1Cr18Ni9Ti (其他材料协议供货)
型谱
