低温冰箱
低温存储箱 IPS
低温存储箱 IPS
进口
德国/memmert
低温存储箱 IPS
SingleDISPLAY
AtmoCONTROL 软件
型号:260 / 750
+14 ℃ ~ +45 ℃
低温存储箱IPS节约能量,同时减少对环境的污染。如果微生物,BOB5样品,饮料容器或者化妆品需要长期储存在恒定的温度下,由于IPS采用了半导体制冷技术,因此它是您最完美的选择:绝对可靠,精确,持久以及生物环保。
节约成本
对于做长期储存或者培养的实验要求来说,需要一个恒定的温度环境,所以不需要快速的升温和制冷的功能。采用半导体技术的IPS充分满足了这项实验的要求,与传统的压缩机相比,极大地节约成本。
不受环境温度制约
由于半导体同样具有制冷的功能,内部在高室温条件下也不会出现冷凝水。保证在室温下长期精确恒温的培养。
低振动,耐用,长期储存
IPS类似于低温培养箱IPP,它带有所有半导体技术的优点。他的工作箱体和外界环境完全隔绝,最大程度降低了样品风干的危险,箱体在运行时几乎没有噪音。
Memmert(美墨尔特)是世界领先的环境和温度控制箱体供应商之一,并兑现了对客户的承诺:所有容积下的理想环境控制。Memmert(美墨尔特)集团的运营与管理已交至第三代家族管理者手中,开发和制造环境测试箱、烘箱、培养箱、医疗设备以及用于各种应用的水浴。无论是在制药、医疗、工业还是食品领域,几乎满足各种对于温度控制箱体的所有需求。精度、可靠性、灵活性,和寻求对环境的可持续发展是 Memmert(美墨尔特) 的激情所在。在此基础上,制定了产品开发、制造、销售和服务的标准。Memmert(美墨尔特)已为市场提供更广泛的高性能冷却培养箱和恒温恒湿箱,这些箱体使用珀尔帖半导体技术进行冷却和加热。这种单系统加热和冷却技术,以及涵盖各种设备尺寸在世界范围内仍然是屈指可数的。
上海市浦东新区张江高科张衡路1000弄33号楼
5047 7278
5047 7279
5047 7276
