干燥箱
低温真空烘箱
低温真空烘箱
进口
德国/memmert
低温真空烘箱   “Celsius”标准软件
+5℃~+90℃
10 mbar ~ 1100 mbar
低温真空烘箱冻干法是干燥发酵剂和益生菌最常用的方法,极其消耗能量。此外,一些菌类在冷冻过程中不能存活,幸亏有了低温真空烘箱,使得不稳定物质在高于零度的温度下干燥且不至于对细胞组织产生破坏。Memmert是全球第一家开发实验室使用低温真空烘箱 的制造商。
应用领域
由于低温干燥技术在低温真空烘箱中的应用,制药和食品行业的细菌和发酵剂可以被温和地烘干。另外,该仪器可以模拟程序控制运输和储存方案,以确定不同压力和温度条件下活性配方或容量的性能。
无与伦比的高精度
紧凑、节能和极其精确的Peltier冷却装置,保证搁板表面温度分布的最大偏差为±1K。Memmert是全球唯一提供数字压力控制的制造商。温度和真空度(循环)的阶段编辑以及搁板的加热/冷却实现了箱体内部快速流通且不会有湿度残留。Memmert的真空烘箱通过泵来吸收气体且能快速除湿气。由于对温度和真空循环进行RAMP编程,烘干流程得以优化,使得烘干时间与传统的真空烘箱相比有大幅度的缩短。
节省更多的时间
在设备上可直接编程,最多40个带有不同设定温度和真空度的RAMP或通过MEMo-yCard进行编程。若使用“Celsius”软件,可以无限阶段编程。
Memmert(美墨尔特)是世界领先的环境和温度控制箱体供应商之一,并兑现了对客户的承诺:所有容积下的理想环境控制。Memmert(美墨尔特)集团的运营与管理已交至第三代家族管理者手中,开发和制造环境测试箱、烘箱、培养箱、医疗设备以及用于各种应用的水浴。无论是在制药、医疗、工业还是食品领域,几乎满足各种对于温度控制箱体的所有需求。精度、可靠性、灵活性,和寻求对环境的可持续发展是 Memmert(美墨尔特) 的激情所在。在此基础上,制定了产品开发、制造、销售和服务的标准。Memmert(美墨尔特)已为市场提供更广泛的高性能冷却培养箱和恒温恒湿箱,这些箱体使用珀尔帖半导体技术进行冷却和加热。这种单系统加热和冷却技术,以及涵盖各种设备尺寸在世界范围内仍然是屈指可数的。
上海市浦东新区张江高科张衡路1000弄33号楼
5047 7278
5047 7279
5047 7276
