锂电池便携式露点仪DM70
维萨拉公司的DM70手持式露点仪为工业露点测量提供稳定而快捷的服务。
DM70手持式露点仪的露点测量范围是-70°C--+60°C,而且它从环境温度到高、低温露点的 反应时间很短。
DM70结合了维萨拉公司先进的DRYCAP®技术,具有高度的可靠性和实用性。
DM70的探头抗腐蚀,并可直接在压力空间进行测量。
DM70有多种基于用户界面的易于操作的菜单和带记录数据功能的清晰图形LCD显示。
它还能作为维萨拉公司的其它固定的露点变送器如DMT242和DMP248的输出读数的工具。
用户可选择Windows软件将测量数据联接到计算机。用户也可选择模拟输出。
这种露点仪低能耗却能在户外长时间工作,使用十分方便。
干燥环境中便捷的测量
多种输出参数
DM70可以显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度、相对湿度、ppmv(湿气体积/干气体积)和环境温度。DM70一次显示一个到三个米制或非米制的参数。
数字和图形数据显示
测量数据在LCD显示屏上以数字或图形的方式显示。通过一个按键就能把输出的读数转变为即时
的图形,用户很容易看出来什么时候露点到达平稳的状态。保持/储存功能让用户能选择某一个显示功能并且储存到手持表的记忆内。图形曲线会显示出仪表从启动开始时数据的曲线,并且使用者很容易调整图示的量程。
易于使用的用户界面
DM70手持表有易于使用的用户界面,固定键指的是图形、保持/储存和记录键。如用户需要,还可切换到其它功能。
数据记载和传送能力
DM70手持式表可以记录现场数据,最多可达2700点。为了简化操作,DM70可配有尖端的MI70联接Windows软件程序。这使的测量数据和实时数据能及时地传送到计算机上。
结构轻巧
DM70结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在极端恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合。电池能使仪表长时间在户外使用。
长期稳定可靠
维萨拉公司的DRYCAP®技术使DM70具有革命性的长期稳定性,并且校正周期延长。另外,这种传感器的优点还表现在它很强的抗腐蚀能力。DM70在工厂进行国际标准溯源的校正并在出厂时附有校正证书。DM70也可送到维萨拉公司的服务中心进行校正。
用于各种现场检测的仪表
DM70手持式露点仪反应时间快,作为多种用途的现场检测仪表使用,比如压缩空气生产线和塑料压模过程中。
现场校正仪表
DM70可作为维萨拉公司DMT242和DMP248的一点校正仪,用一根联接电缆与变送器联接
即可。
DSC74采样器
用DSC74采样器可以很方便地把DM70与压力过程联接。订货时可有多种选择。
DRYCAP®和自动校准
基于微处理器的DM70手持式露点仪采用DRYCAP®薄膜传感器和一个自动校正程序,是干燥空气环境的理想用表。
自动校准修正干端的漂移
自动校准功能能在线使用而不影响生产过程,软件对任何干端的漂移进行修正。这种智能化功能使DM70仅需最少量的维护。
抗腐蚀能力
DM70不受冷凝、灰尘粒子、油雾和大部分化学物的影响。由于它不怕冷凝,所以它在低温露点时有良好的表现,例如不正常停车或开车时有水珠的管道中仍能使用。
技术参数
DMP74露点探头
露点温度:测量范围 -60…600C
精度 (详见图表) ±20C (-50…600C)
反应时间63%(90%),在200C,0.2m/s从Td=-500C 到00C 10 秒 (35s)
从Td=00C 到-500C 35 秒 (300s)
温度:测量范围 -10…600C
精度 ±0.20C
典型电子元器件的温度系数 ±0.0050C /0C
温度传感器 Pt100 IEC751 1/3 class B
ppm体积比:测量范围 40…200 000ppm
精度(+200C时) 7.3ppm+读数的8.3%
相对湿度:测量范围 0…100%RH
精度(+200C时):RH<10% ±0.025%RH+读数的8.RH>10% ±0.7%RH+读数的2%
测量环境
温 -10…600C ±0.20C
压力 0…20bar
样气流量 没有影响
探头综述
传感器 DRYCAP®180S传感器
探头材质(湿端) 不锈钢(AISI 316L)
探头保护 烧结过滤器(AISI 316L,部件号HM47280)
机械连接 G1/2” ISO228-1螺纹,带密封圈(U-seal)
防护等级 IP64 (NEMA4)
重量 350g
DI70测量/显示表头
显示表头:
菜单语言 英文/德文/法文/芬兰文/西班牙文
显示 带背光的LCD,显示任何参数曲线,字体最高16mm
连接探头 1个或2个
电源 带AC充电器的可充电电池(NIMH)或4节A4碱性电池,IEC LR6
模拟输出 0…1VDC
数据接口 RS232C
数据存储能力 900…2700点(实时)
报警 自带此功能
使用温度 -10…400C
使用湿度范围 无冷凝
防护等级 IP54
重量 400g
电池使用时间连续使用 +200C时48小时
数据记录 最长30天
综述
外壳材料 ABS/PC混合
储存温度范围 40…+700C
储存湿度范围 0…100%RH,无冷凝
尺寸:显示表头 200x80x42.5mm
探头 140x38x32mm, Ø12x96mm
电缆 2000mm
电磁兼容性符合以下标准:EN6132-1:1997+Am1:1998,用于测量、控制、实验室的电气设备-EMC要 求-总环境
附属件
DSC74采样器:用于压力环境的测量
压力 0…10bar
重量 300g
连接电缆
用于DMT242露点仪 部件号:27160ZZ
用于DMP248露点仪 部件号:27159ZZ
模拟信号线 部件号:27168ZZ
Windows软件(包括PC连接电缆) 部件号:27160ZZ
维萨拉公司还生产各种温湿度变送器(传感器)、露点仪、CO2变送器、气压表、氨气传感器和气象监测设备,详细资料请向Vaisala 中国代理商珠海欧伯特测控技术有限公司索取或登录我公司的网站www.obtck.com浏览 。
锂电池便携式露点仪DM70
应用:锂电池保护气露点仪
