研磨
净信样品研磨机/样品研磨仪/样品研磨器
净信样品研磨机/样品研磨仪/样品研磨器
上海净信
Tissuelyser-48
优惠价咨询18512141972
      上海净信的Tissuelyser组织研磨仪是一种特殊的、快速的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
        本款机器又名,多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统。
技术特点
      Tissuelyser 系统与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、灵活的优 点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
可研磨样品
1.植物组织:根、茎、叶、花、果、种子等
2.动物组织:大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、肌肉、骨骼等
3.酵母、大肠杆菌等
4.食品药品:各类食品、药片等
5.易挥发样品:煤炭、油页岩、蜡制品等
6.塑料、聚合物:PE、PS、纺织品、树脂等
产品特点
      Tissuelyser系列研磨机采用了特殊的垂直上下一体震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好
     快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染
      样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便
      3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
      3.2 人性化操作界面。
4.稳定性好
      4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
      4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作
      当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好
      同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
技术参数
◆  应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
◆  15秒内至大处理量同时可以处理48个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
◆  可以兼容的样品本:48*(0.2-0.5ML) /48*2ML / 24*5ML /12*(7-15)ML  /4*25ML  /2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管
◆  液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作.
◆  防震原理: schleifen-1工作方式防震原理,以及垂直上下一体的运动方式研磨珠运动方式,保证样品处理的至大化和瞬间的粉碎效果.
◆  至大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
◆  至终出料粒度:~5µm
◆  研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2
◆  带自动定位的紧固装置 是
◆  均质速度: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
◆  研磨球直径: 0.1-30mm
◆  研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
◆  加速: 在2秒内达到至大速度
◆  减速: 在2秒内达到至低速度
◆  噪音等级: <65db
◆  研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
◆  具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
◆  适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
◆  带自动定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
◆  研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
◆  外形尺寸:400*280*530
◆  重量: 30 KG
基本配置
Ø Tissuelyser 主机一台
Ø 2ml适配器壹套,2ml制冷适配器壹套,2ml位制冷液适配器壹套(选配)
Ø 5MM研磨珠2000个.5MM陶瓷研磨珠2000个
Ø 专用加珠枪一套(选配)
备注
*  可以选用配套的jingxin试剂盒可以快速、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA蛋白质等
*  1HZ=30转/秒  1HZ=100RPM
*  常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
*  针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
*  通常用于DNA和RNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳5或10个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内破碎,因而无需额外的低温制冷
可选配件
      上海净信配套有完善的动物、植物、微生物等各种样本的DNA、RNA和蛋白提取试剂盒,可以快速、稳定、批量地提取目标成分。
提取对象 净信配套试剂盒
动物组织 DNA jingxin-1
RNA jingxin-2
蛋白质 jingxin-3
植物组织 DNA jingxin-4
RNA jingxin-5
蛋白质 jingxin-6
微生物 DNA jingxin-7
RNA jingxin-8
蛋白质 jingxin-9
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
