酸度计/PH计
奥豪斯pH计 STARTER 3100 ST5000 ST10
进口
美国奥豪斯
STARTER 3100 STARTE
欢迎来电:13322926466
实验室STARTER 3100 pH
性能优异 精典应用
“性能优异”是奥豪斯公司非常重视、并对OHAUS产品的一贯要求,STARTER 3100 pH计也同样传承了这一特质.性能优越的仪表配合测量精确的pH电极,使得STARTER 3C 可以获得快速、精确的测量结果,是一款品质卓越的实验室常规分析仪器。
应用模式和精度:
pH测量范围: 0.00~14.00pH
mV测量范围: -1999~1999mV
温度测量范围: -5~105℃
pH精度: ±0.01pH
mV精度: ±1mV
温度精度: ±0.5℃
其他说明:
测量精度0.01pH,仪表功能强大质量可靠,独立电极支架,配合多种可选电极,适应于多种应用
实用的时间日期功能,可查看最后一次校准时间与数据
自动识别缓冲液,自动温补,三点校准
独特的笑脸、平脸、哭脸的电极状态提示,一目了然
产品订购信息
货号
产品名称
配置详情
30019775
实验pH计STARTER 3100/B
● STARTER 3100 主机仪表● 12V DC 电源● 独立电极支架
30019776
实验室pH计STARTER 3100/F
● pH缓冲液粉剂套件(4.00;6.86; 9.18)● ST310 二合一可充液电极●仪器保护罩
80252529
pH电极 ST310
三合一塑壳可充液,适用于常规澄清液
80252530
pH电极 ST210
二合一塑壳可充液,适用于常规澄清液
83033017
pH电极 ST230
二合一玻璃可充液,适用于浑浊液等
83032960
pH电极 STPURE
二合一玻璃可充液,适用于自来水,蒸馏水等
83032961
pH电极 ST320
三合一塑壳凝胶免充液,适用于常规澄清液
83032959
温度电极 STTEMP30
热敏电阻为NTC 30 kΩ
30038552
ORP电极 STORP2
玻璃杆铂圈可充液,适用样品范围广
30038554
ORP电极 STOPR1
塑料杆铂片凝胶免充液,适用一般样品
80252531
缓冲液粉剂套件
(4.00;6.86;9.18),各3小袋,每袋可配250ml溶液
30042005
缓冲液pH4.00
瓶装500ml
30042006
缓冲液pH6.86
瓶装500ml
30042007
缓冲液pH9.18
瓶装500ml
30058733
独立电极支架
30058734
仪表使用保护罩
30045641
奥豪斯SF40A打印机
美国奥豪斯专业实验室PH计 ST5000 0.001pH级别
历经百年风雨的奥豪斯公司的STARTER系列电化学产品推出了最新的ST5000产品。这是一款0.001pH级别的实验室pH计,彩色触摸大液晶屏可显示更多有用信息,操作更为直观便捷。
特点:
1.设置便捷,功能强大
● 数据存储容量大,可存储多达1000长测量数据,以及10根电极的各10个校准数据。
● 测量数据可手动存储,也可自动存储。
● 支持pH和mV的多种分辨率显示与测量,从0.1pH到0.001pH,从1mV到0.01mV.
● 8组预设缓冲液组,包括了世界上所有觉缓冲液组;还有一组自定义可选。还有设置校准提醒功能。
● 一般1-5点校准,最多可达9点校准。
● 连续测量可自动在设置的时间间隔下读取测量值,还可自动做图显示测量变化。
● GLP模式可避免忘记输入样品名,用户名等重要信息。还可设置电极名称以满足复杂测量需要。
2.显示清晰,操作直观
● 4.3寸的全彩色的触摸屏,让显示更清晰,显示内容更丰富。
● 所有与测量 /校准相关的重要信息都可显示在屏幕上,随时可见。
● 选定缓冲液组显示在主界面上,可触摸进入缓冲液设置;经校准后,会有性能图标(笑脸,平脸,哭脸)显示电极性能好坏,可触摸来查看详细的校准数据。
● 可简单一次触摸,即进入对应的样名,用户名,时间日期等的设置;可一次触摸从任何其他界面回到主显示界面。
● 两种语言界面可选。
● 一次触摸即可在pH测量,mV测量,以及相对mV测量间轮换。
3.坚固耐用,创新设计
● 仪表为IP54防水防尘设计,保证更长使用寿命,而且更加易于清洁。
● 透明保护罩为仪表标配,提供额外保护。
● 独立电极支架摆放位置灵活,电极放置位置调试易于调节。
● USB接口也保证数据导入U盘,或经RS232接口打印输出。
实验室pH计 ST5000 计量技术参数指标:
计量技术参数
电子单元测量范围:(-2.000~20.000)pH
测量范围:(0.000~14.000)pH, (-2000.0~2000.0)mV
仪器级别:0.001级
实验室pH计 ST5000其他指标:
电子测量范围
-2.000…20.000 pH
-2000.0…2000.0 mV
-30°C…130°C
分辨率
0.001/0.01/0.1 pH
0.01/0.1/1 mV
0.1°C
准确度
±0.002 pH
±0.03%FS mV
±0.1°C
缓冲液组
8组(中国、美国、欧洲、默克等)
自定义缓冲液组
1组(9点)
校准
1-9点
存储数据库
1000个测量数据
10根电极各10个校准数据
电源
110-240V/50Hz, DC 9V/1A
尺寸/重量
约210 x 170 x 80 mm / 0.65 kg
显示器
4.3寸彩色点阵触摸液晶屏
pH输入
BNC,阻抗> 3x10e+12Ω
温度输入
Cinch, NTC 30 kΩ
通讯输出
RS232, USB
温度补偿
ATC & MTC
外壳
ABS
工作环境
温度:5°C…40°C
适度:5%-80%
安装等级:II级
污染等级:2级
海拔:2000米
订货信息:
型号
产品名称
配置详情
30129893
实验室pH计 ST5000 /B
●ST5000主机仪表
●透明仪表保护罩
●9VDC电源
●独立电极支架
30129894
实验室pH计ST5000 /F
●ST5000主机
●透明仪表保护罩
●9VDC电源
●独立电极支架
●ST350三合一玻璃pH电极
●pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18)
奥豪斯实验室pH计STARTER 2100
STARTER 2100是一款操作非常简单的产品,产品质量可靠,达到0.01pH精度的测量,是您最为经济的选择
特点:
简洁的界面与操作
●STARTER 2100最大程度的简化了显示与按键,让您无需说明书即可自学自用,自带的快速操作指南帮助您的使用。
●缓冲液自动识别,自动或手动温度补偿操作更简便。
实用的显示与支架
●85*60mm的大液晶显示,非常清晰明了。
●独立支架易于安装,可任意放置,稳定灵活,电极导线易于梳理,可放置电极保护瓶。
精准的校准与测量
●本表测量精度高,为0.01pH精度。
●电极的校准是准确测量的关键,仪表会根据校准数据给出电极状态信息,帮助随时了解电极性能。
可靠的性能与质控
●仪表通过了计量的相关检测(CMC),电磁兼容性测试等。高低温环境实验保障了在不同环境下使用的可靠性。
●历经百年的质量体系保障了质量的长期稳定。
技术参数:
实验室pH计STARTER 2100计量技术参数指标:
计量技术参数
电子单元测量范围:(0.00~14.00)pH
测量范围:(0~14)pH,(-1999~1999)mV
仪器级别:0.01级
实验室pH计STARTER 2100其他指标:
电子测量范围 0.00~14.00pH;-1999~+1999mV;0℃~100℃
分辨率 0.01pH;1mV;0.1℃
准确度 ±0.01pH;±1mV;±0.5℃
缓冲组液 1组(4.00;6.86;9.18)
校准 2点
存储
最近一次校准数据(零电位与斜率)
电源 110~240V/50Hz,DC 12V
尺寸/重量 约220W×175D×78H mm / 0.75kg
显示器 液晶屏
pH输入 BNC,阻抗>10e+12Ω
温度输入 Cinch,NTC30kΩ
参比电极输入 2mm香蕉插座
温度补偿 ATC&MTC
外壳 ABS
订货信息:
订货号
产品名称
配置详情
30067630
实验室pH计STARTER 2100/B
● STARTER 2100主机仪表
●12V DC电源
●独立支架
30067631
实验室pH计STARTER 2100/E
● STARTER 2100主机仪表
●12V DC电源
●独立支架支架
●pH缓冲液粉剂套件(4.00;6.86;9.18)
●ST210二合一充液电极
30067632
实验室pH计STARTER 2100/F
● STARTER 2100主机仪表
●12V DC电源
●独立支架支架
●ST210二合一充液电极
● STTEM30独立温度电极
便携式PH计 STARTER 300
两用设计,一手掌握
STARTER 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。STARTER 300符合中国相关标准规范(CMC许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001标准
 屏显丰富,操作简便
● pic帮助您直观的了解pH电极状态好坏
● 形象操作提示符,如测量提示符,设置提示符等,让使用更简便
● 最后一次校准数据回显,包括零电位和斜率
● 一键切换pH 或mV测量模式
● 自动判断报错提示,快速解决问题
测量精准,软件智能
● 自动和手动温度补偿,标配三合一pH电极
● 自动/手动终点
● 自动识别缓冲液
● 30组测量数据存储
● 电池电量显示,10分钟无操作电源自动关闭
多功能的工业设计
● IP54防水防尘
● 按键设计紧凑,单手可操作
● 仪表支脚可立可卧,桌面使用时可调整屏幕视角
● 电极夹可装于仪表任意一侧,腕带防跌落
● 产品识别区帮助快速识别和资产管理
技术参数:
计量技术参数
(0.00~14.00) pH   (-1999~1999) mV   0.01级
电子测量范围
0.00…14.00 pH  –1999…1999 mV  0°C…100°C
分辨率
0.01 pH  1 mV  0.1°C
误差限
±0.01 pH   ±1 mV  ±0.5°C
校准
3 点   1 组自定义缓冲液
数据库
30 个测量数据   最近一次校准数据
电源
4 x AAA 7号电池   > 500 工作小时
尺寸/重量
90 W x 170 D x 35 H mm   0.18 kg(无电池)
显示器
液晶
输入
BNC, 阻抗 > 10e+12Ω  Cinch, NTC 30 kΩ
温度补偿
ATC & MTC
IP保护
IP54
外壳
ABS
订货信息:
型号
产品名称
配置详情
83032227
便携式pH计STARTER 300/B
●STARTER 300主机仪表
●IP54防水防尘套件
●腕带
●电极夹
●4节7号电池
83033983
便携式pH计STARTER 300
●STARTER 300主机仪表
●IP54防水防尘套件
●腕带
●电极夹
●4节7号电池
●ST320三合一凝胶电极
●(4.00; 6.86; 9.18) pH缓冲液粉剂套件
选件:
订货号
产品名称
描述
80252529
pH电极 ST310
三合一塑壳可充液,适用于常规澄清液
80252530
pH电极 ST210
二合一塑壳可充液,适用于常规澄清液
83033017
pH电极 ST230
二合一玻璃可充液,适用于浑浊液等
83032960
pH电极 STPURE
83032961
pH电极 ST320
三合一塑壳凝胶免充液,适用于常规澄清液
83032959
温度电极 STTEMP30
热敏电阻为NTC 30 kΩ
30038552
ORP电极 STORP2
玻璃杆铂圈可充液,适用样品范围广
30038554
ORP电极 STOPR1
塑料杆铂片凝胶免充液,适用一般样品
80252531
缓冲液粉剂套件
30042005
缓冲液pH4.00
瓶装500ml
30042006
缓冲液pH6.86
瓶装500ml
30042007
缓冲液pH9.18
瓶装500ml
30031635
便携包
83032962
IP54密封套装
83032963
便携表腕带
奥豪斯笔式PH计 ST10 pH测试笔 酸度笔
PH的测量领域非常广泛,两个型号ST10与ST20适用不同精度需求。
ST20可做校准,带温度测试与温补,精度更高,带读数锁定功能,建议定期校准以保证精度。
PH电极头是玻璃制品,容易损坏,需要正确的维护和保存,才能有较长的使用时间,并保障测量结果的精准。
注意:电极头需温润保存,如电极头保护帽中溶液已干,请加电极保护液(3MKCI)
特点:
简洁的设计,简易的操作——ST系列测试笔设计简洁大方,电池已安装,电极头浸泡在保护帽中的湿润环境中,不需任何额外操作,即可随时使用。
坚固的外壳,可反复使用
——ST系列测试笔外壳坚固,纽扣电池易于更换,6分钟无操作自动关机,保证更长时间使用,电极头可更换。
防水防尘设计——ST系列测试笔都是IP67防水设计,标配腕带防止意外跌落。
技术参数:
参数 ST10 ST20
pH测量 0.0-14.0 0.00-14.00
pH分辨率 0.1pH 0.01pH
pH测量精度 0.1ph 0.05pH
温度补偿 NA 自动补温
校准 NA 1,2,3点
屏幕显示 单行显示 双行显示
缓冲液组 NA 4.01,7.00,10.01
电池 4节1.5V碱性纽扣电池 4节1.5V碱性纽扣电池
自动关机 无操作6分钟后 无操作6分钟后
订货号 描述
30073970 测试笔pH ST10 (0.1pH分辨率)
30073971 测试笔pH ST20 (0.01pH分辨率)
30073972 测试笔电导ST10C-A (0.0-199.9µS/cm)
30073973 测试笔电导ST10C-B (0-1999µS/cm)
30073974 测试笔电导ST10C-C (0.00-19.99 mS/cm)
30073975 测试笔电导ST20C-A (0.0-199.9µS/cm)
30073976 测试笔电导ST20C-B (0-1999µS/cm)
30073977 测试笔电导ST20C-C (0.00-19.99 mS/cm)
30073978 测试笔TDS ST10T-A (0.0-100.0mg/L)
30073979 测试笔TDS ST10T-B (0-1000mg/L)
30073980 测试笔TDS ST20T-A (0.0-100.0mg/L)
30073981 测试笔TDS ST20T-B (0-1000mg/L)
30073982 测试笔盐度ST10S (0.0-10.0ppt)
30073983 测试笔盐度ST20S (0.0-80.0ppt)
30073984 测试笔ORP ST10R (±1000mV)
30073985 测试笔ORP ST20R(±1000mV)
30059255 pH电极头保护液125ml瓶装
30087992 电极头pH10 ST.用于ST10
30087993 电极头pH20 ST.用于ST20
30087994 电极头CT10A ST.用于ST10C-A和ST10T-A
30087995 电极头CT10B ST.用于ST10C-B和ST10T-B
30087996 电极头CS10C ST.用于ST10C-C和ST10S
30087997 电极头CT20A ST.用于ST20C-A, ST20T-A
30087998 电极头CT20B ST.用于ST20C-B, ST20T-B
30087999 电极头CS20C ST.用于ST20C-C, ST20S
30088020 电极头R10 ST.用于ST10S
30088021 电极头R20 ST.用于ST20S
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
