植物培养箱
INFORS Minitron 振荡培养箱
INFORS Minitron shaker
进口
瑞士/INFORS
Minitron
面议
Minitron 振荡培养箱--多功能磁驱振荡培养箱:
Minitron 是INFORS公司专门为需要多参数控制、小规模生物培养设计的多功能振荡培养箱,非常适合实验室空间有限, 培养要求高的菌种室, 细胞间等实验场所。
全新磁力驱动技术:
1、培养箱的腔体部分完全与外界环境隔绝,大大降低了染菌的风险
2、启动稳定,几乎无噪音,无摩擦运行,不会在运行中产生任何颗粒污染物,非常适合超净实验室使用
3、没有马达发热问题,设备自身运行几乎不会引起温度波动变化
4、免维护设计
操作舒适性、安全性及空间利用率三者完美统一:
1、可以双层叠加使用,可以集中控制,也可以独立控制,节省实验室空间
2、采用下拉门设计,箱门打开后与振荡托板自然形成平台, 振荡停止后,振荡托板锁扣将自动打开,操作者可以轻松沿滑轨100%拖出振荡托板,直接利用箱门下拉后自然形成的操作台面进行实验操作,操作简单、快捷、方便、安全
3、所有控制单元及电路部分全部位于主机上方及侧上方,不用担心意外破瓶、碎瓶后造成危险
4、意外断电后,摇床将记忆用户的设定参数,并在来电后根据该设定参数自动启动
5、在工作中,用户可以随时打开箱门,摇床自动暂定工作
完美控制功能,为您的细胞培养提供最佳综合控制效果:
1、机身外壳采用一次成型的复合材料, 保证很好的保温性能, 且不会产生静电
2、独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证绝佳的温场均匀性,温度均匀性达±0.2℃
3、自整定PID控制技术,不会形成温度过冲,还有安全温度设置功能,绝对避免任何温度突变对实验室宝贵样品的破坏
4、多参数控制功能,满足生物培养的苛刻条件:制冷功能、0~20%CO2浓度控制(红外监测控制)、湿度控制、进气控制及厌氧培养、遮光培养、加装静态培养隔层、光照强度控制套件(日夜光照和光合光照两类,客户可以编程控制,模拟自然生长条件)以及UV灭菌功能
5、可以通过PC软件输入数据,控制参数
6、小体积,大容量,很大限度提高您的空间利用率
Minitron 技术参数:
型号 Minitron
振荡方式 回转式、振荡直径25或50mm可选
振荡速度及控制精度 振荡速度:20~400rpm 振荡速度控制精度:±1%
托板尺寸(mm) 480x420
容量 46个100ml到5个3000ml
温度范围(℃) 常温型:室温+5℃~65℃ 低温型:+4℃~65℃
控温精度 温度波动度:±0.1℃ 温场均匀性:±0.2℃
空气流通 100立方米/小时
CO2 测量原理:红外探测原理 温度变化引起的波动性: 0.02% /℃
控制范围:0~20% 长期使用的波动度:< 1% /2年
显示分辨率:0.1% 控制器模式:PID,数字化
精度:±1%FS 二氧化碳供应:最大 0.5 bar 过压
湿度 范围:0~95% r.h ,分辨率:digital 1% r.h. 精度: ±1% r.h.
通讯接口 1.RS 232接口;2. 打印机; 3. 预留线缆 接入口可选配其他测量检测设备
容积/外形尺寸 容积160L;外形尺寸:800x670x730mm
重量 常温型:75Kg;低温型:90Kg
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
