生化培养箱
INFORS Multitron Standard 振荡培养箱
Multitron Standard Shaker
进口
瑞士/INFORS
Multitron Standard
面议
产品简介:
Multitron standard恒温摇床,振荡驱动强劲有力、启动稳定、几乎无噪音,适合实验室大规模微生物培养。独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保温场均匀性。 可叠加使用、更节省实验空间
产品特点:
> 机身外壳采用一次成型的复合材料,确保很好的保温性能,且不会产生静电
> 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据该设定参数自动启动。在工作中用户可以随时打开舱门,摇床将自动暂停工作
> 摆放方式灵活,可以单层落地使用或桌上使用,也可以双层或三层叠加使用
> 人性化设计,集成控制模式,叠加后各层培养箱,可以独立控制,也可在其中任意一层上同时操作控制三层摇床
> 下拉式、可承重的培养箱门,培养箱门可以承载 >35kg 的重量,可直接当操作台使用
> 对水或雾气敏感的部件置于箱体外部,整机防水,可以用水清洗
> infors 的粘性托板:可将锥形瓶、试管架等直接固定在托板上(无需夹具)
> 温度控制佳 温度范围:
   室温 +5~60℃或 4~60℃
   温度稳定性为 ±0.1℃;温场均匀性达 ±0.2℃
> 动态平衡的驱动系统,振荡速度范围为 20~400rpm,控制精度达 1rpm
> 容积:240l;外形尺寸:1070x860x550mm
> 高承载量,可以承载 48 个 250ml 或 6 个 5000ml 节省实验室空间,提升“ 单位空间效益比”
> 可三层叠加使用,并且可以集中控制,也可以单层独立使用,更节省实验空间;
> 三层 叠加尺寸:1070 x 860 x 1710 ( 含底座 )
技术描述:
型号  Multitron Standard
振荡方式 回转式、振荡直径25或50mm
振荡速度 20-400rpm
托盘尺寸(mm) 850×470
容量 48个250ml到6个5000ml
温度范围(℃) +5~60℃或 4~60℃
容积/外形尺寸 容积:240L;外形尺寸:1070×860×550(mm)
可叠加层数 3
数据接口 RS-232
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
