INFORS Multitron 振荡培养箱
多功能振荡培养箱 可应用于多种生物培养的解决方案
> Multitron 是 INFORS 恒温振荡培养箱的旗舰产品,它是具有 50 多年生物培养设备设计制造经验的 INFORS 瑞士研发团队和其在欧洲生物谷的客户 (Roche, Novatis 等 ) 集体智慧的结晶。
> Multitron 采用五驱磁力驱动技术、启动稳定、几乎无噪音运行。空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。
> INFORS 为客户提供更多的扩展功能帮助,满足客户的复杂培养需求:控制制冷、CO2 浓度、光照强度和湿度等,该摇床随时准备满足用户的多种应用。
应用
> 细胞培养:可选 CO2 控制,直接洁净加湿系统,无冷凝水;可选带抗菌涂层的外壳;满足细胞培养所需要的温和条件
> 微生物培养:25 或 50mm 振幅可选,适用于试管到 5L 摇瓶,可用于细菌、真菌、酵母等微生物的剧烈振荡培养
> 96 孔板培养:可同时进行 7,000 多次平行实验。通过实验证明,3mm 振幅 /1000rpm 转速的培养条件与传统的方法相比可以提高产量。结合直接
洁净加湿系统降低蒸发损失。
> 光合生物:LED 光照控制套件,节能,光强度高达 200 µmol m-2s-1,光照均匀分布;结合 EVE 软件可模拟昼夜循环或选择性诱导。
产品特点:
摆放方式灵活
可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用(超过 60L 的培养量,3mm 振幅的规格可进行超过 23000 个平行实验),三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度为 1.4 米,实验人员可以轻松操作。
下拉式、可承重的培养箱门
下拉式、可承重的培养箱门,箱门打开后,自动形成一个操作平台,可以将振荡托板拉出,轻松取放样品瓶,操作简单快捷且大大提高空间利用率。振荡板的拖出及推回沿的导轨,并且在托送到位后有自动锁扣锁定,所以振荡板移动不会错位,导轨上还有滑动轴承,可以轻松拖送很重的载重托板(55kg)。
双层玻璃门
内外双层safe玻璃门,具有良好的隔热性能,使得摇床在室温以下23℃也可以很好的观察内部摇瓶(带制冷系统)。平整的表面也易于清洗。
直观控制的触摸面板
新设计的触摸控制面板含有先进的光感按键以及独立的显示单元,这样您就可以随时查看培养过程的任意参数。新设计的菜单显示方式给您提供简单和直观的操作。更多的功能,如计时器、智能远程控制,给您提供更多的选择。
直观的的操作
触摸操作界面是用户、心理专家及行业专家一起测试优化的方案。您可以不经过培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值。
控制及监控
轻触按键,控制器即作出响应。定时器可以控制时间参数,因此您可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个轻松的周末。
良好的外观
显示区显示温度和转速。如果有超过两个以上的控制参数,显示器可以自动切换显示,或者您可以通过 键手动切换。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察。按键上每个功能都有不同的颜色分配,可让您操作更简便。
远程遥控功能
智能的远程遥控可让您更好的控制培养箱的参数。
易于清理
触摸控制屏安装在safe玻璃后方,更易于清理。
温度控制效果佳
箱体采用复合材料 ( 聚氨酯 + 碳纤维 ) 和不锈钢材料制成,不仅强度高,而且绝热效果好,结合 INFORS 的 PID 控制参数设置及自动跟踪调节功能,以及独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保箱体内温场均匀性,温度稳定性为 ±0.1℃,温场均匀性达 ±0.2℃;配套箱体内可移动传感器,可以准确检测控制培养瓶的温度。
对温度的控制特点同样适用于其他参数控制,如湿度控制,CO2 浓度控制等,都可以达到良好的稳定性和均匀性,确保培养瓶处于同样的生长环境。
动态平衡的驱动系统
动态平衡的驱动系统,整个托板的主驱动在center的偏心轴上,分布在center轴四周的四个着力点组成三维不规则四边形,由此形成五点平衡驱动系统,驱动系统能够根据托板上的承载情况自动平衡受力情况,达到稳定效果,即使摇板上的负载不均匀,也能安静稳定地运行,同时能够平稳地启动及刹车,运行无噪音,无偏差,协调性好,摩擦少,连续工作时间长,耗能少。准确控制振荡速度,控制精度达 0.1RPM,振荡速度范围为20~400RPM。
培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养 ( 请选择 INFORS 灭菌蒸汽直接加湿单元 ),培养过程中的意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接泼水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂清理箱体,以确保箱体内的无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以密封。
高承载量,大限度优化您宝贵实验室空间的"单位空间效益比"
> 通用托板 (850mm x470mm):
可混合放置不同大小规格的摇瓶夹子和试管架
> 粘性托板 (850mm x470mm):
可以无需夹具将锥形瓶、试管架等粘在粘性托板上
> 承载量 : ≤55 kg
技术参数
型号 | Multitron单层培养箱 | Multitron三层培养箱 |
外形尺寸 (W x D x H) |
1070 mm x 880 mm x 695 mm (含 13cm 底座) |
1070 mm x 880 mm x 1850 mm (含 13cm 底座) |
重量 | 常温型 144kg, 低温型 174kg, 13cm 底座:26kg |
常温型 144kg*3, 低温型 174kg*3, 13cm 底座:26kg |
承载量 | ≤55 kg, 17.5 L 或者同一批次 7680 个平行实验 |
≤5165 kg, 52.5 L 或者同一批次 23,040 个平行实验 |
工作高度 | ≤5565 mm | ≤51400 mm |
箱体容积 (L) | 250 | 750 |
标准参数 | 温度、转速、时间 | |
振幅 (mm) | 固定振幅:3/25/50mm 可选 振幅可调:12.5, 19, 25, 50 mm 振幅可调 |
转速范围 | 20 min–1 到 400 min–1 (3 mm: 1000 min–1) | |
温度范围 (℃ ) | 无冷却系统:RT+5-65℃ 带侧装制冷单元:RT-15℃ -65℃ 温度显示分辨率 : 数字显示 0.1℃ 温度稳定性 : ±0.1℃ 温场均匀性 : ±0.2℃ 温度控制模式 : PID 控制模式 |
定时功能及程序控制 | 可以实现长时间的连续不同功能状态的程序控制,可达9 天 | |
承载量 | 托板尺寸 (w x d): M-tray 470 x 850 mm 承载量 :55kg , 承载锥形瓶数量: 197 x 25 ml flask 131 x 50 ml flask 89 x 100 ml flask 48 x 250 ml flask 31 x 500 ml flask |
19 x 1000 ml flask 13 x 2000 ml flask 9 x 3000 ml flask 8 x 4000 ml flask 6 x 5000 ml flask |
可选参数 | 湿度、CO2 控制、光照强度 | |
CO2 监测和控制 | 测量原理 : 红外探测原理 控制范围 :0.1-20% 显示分辨率 :0.1% 精度 :±1%FS |
温度变化引起的波动性 : 0.02% /℃ 长期使用的波动度 : < 1% /2 年 控制器模式:PID,数字化 二氧化碳供应:≤ 0.5 bar 过压 |
湿度控制 | 设置范围 20-85%, 85%(20℃室温,箱体 37℃)分辨率:digital 1% r.h. ,精度:±1% r.h. | |
UV 灭菌 | 可选 | |
接口 | 以太网接口 | |
环境湿度 (rH) |
高达 85%,无冷凝
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
