INFORS Minitron 振荡培养箱/摇床
产品简介:
Minitron 是INFORS公司专门为需要多参数控制、小规模生物培养设计的多功能振荡培养箱, 适合实验室空间有限,培养要求高的菌种室,细胞间等实验场所。
产品特点:
Safe稳定可靠
* 培养箱的腔体部分与外界环境隔开,大大降低了染菌的风险
* 启动稳定,几乎无噪音,无摩擦运行,不会在运行中产生 颗粒污染物, 适合洁净实验室使用
* 没有马达发热问题,设备自身运行几乎不会引起温度波动变化
* 免维护设计
操作性、空间利用率协调
* 可以双层叠加使用,可以集中控制,也可以 控制,节省实验室空间
* 侧开门设计
* 箱体内圆角设计,便于清洁
* 控制单元及电路部分位于主机上方及侧上方,不用担心意外破瓶、碎瓶后造成危险
* 意外断电后,摇床将记忆用户的设定参数,并在来电后根据该设定参数自动启动
* 在工作中,用户可以随时打开箱门,摇床自动暂定工作
控制功能,为您的细胞培养提供综合控制效果
* 机身外壳采用一次成型的复合材料, 确保很好的保温性能, 且不会产生静电
* 空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保温场均匀性,温度均匀性达±0.2℃
* 自整定 PID 控制技术,不会形成温度过冲,还有安诠温度设置功能, 避免 温度突变对实验室宝贵样品的损坏
* 多参数控制功能,满足生物培养的苛刻条件:制冷功能、0~20%CO2 浓度控制(红外监测控制)、湿度控制、遮光培养、加装静态培养隔层、光照强度控制套件以及UV灭菌功能
小体积,大容量,很大限度提高您的空间利用率
技术参数:
型号 | Minitron |
振荡方式 | 回转式 |
振荡直径 | 25mm或50mm可选 |
振荡速度及控制精度 | 振荡速度:20-400rpm;振荡速度控制精度:±1% |
托板尺寸(mm) | 480×420 |
容量 | 44个100ml到3个5000ml |
温度范围(℃) | 常温型:RT+5℃-65℃;低温型:RT-16℃ ~65℃ |
控温精度 | 温度波动度:±0.1℃;温场均匀性:±0.2℃ |
CO2浓度 | 0-20% |
通讯接口 | 以太网 |
容积/外形尺寸 | 单层容积160L;外形尺寸:800×670×730mm |
重量 | 单层常温型:75Kg;单层低温型:90Kg |
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
