恒温/恒湿培养箱
WIGGENS WH系列 恒温培养箱
WIGGENS WH系列 恒温培养箱
进口
德国/WIGGENS
WH-05/10/15/25/400/
面议
适用于生命科学、制药、医学、化学、生物学等领域样品恒温储存和培养
* 数字温度设定及显示,高精度PID恒温控制技术确保培养过程的温度稳定性及安全防护
* 环保隔热材料及you秀的保温设计,确保设备表面无烫伤危险
* 具有独立过温保护装置,设备使用安全
* 带定时器(1 分~99 时 59 分),可预设加热时间和停止时间
* 温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音,同时关闭电源,停止加热
* 玻内门结构,观察窗材料为钢化玻璃,安全性能高,隔热效果好
* 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果
* 不锈钢喷涂聚酯内胆及隔板:通气性好,清理方便,高低可调
* 温度出现偏差时的Bias补正功能,操作简单
* 意外停电后恢复电源时的工作选项功能:有自动运转和自动停止两种功能可选
* 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
报警系统 温度有偏离时,会进行蜂鸣报警
易于清洗 圆角设计易于清洗,内腔材质为 SUS304 不锈钢
带孔搁板 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染
玻璃门 门框和外箱门都具有加热功能,可以确保不会在箱体 及玻璃门上或观察窗(WH-1200)上冷凝
30mm 测量孔 箱体测量开孔,带硅胶塞,方便采样分样,培养过程 监控及对设备进行验证在左侧(WH-650/850/1200 标配, 其它型号可选配)
通讯接口 RS232/485 通讯接口,可用于远程控制和连接电脑
WH-1200 独有特点
温度恢复  37℃打开箱门 5 分钟,可在 14 分钟后再次恢复 37℃
温度控制  五面加热,四个循环风扇
箱门  外箱门带玻璃观察窗
技术参数
产品型号 WH-05 WH-10 WH-15 WH-25
有效容积 L 50 100 150 260
温度范围 ℃ 室温+5~ 65
温度jing确度
(ATC 校准) ℃
<±0.3 at 37℃ and 25℃ RT
温度稳定性℃ (37℃ ) ±0.1 at 37℃
温度控制器 薄膜式按键,数显 PID 自动调节
材质 内胆: 不锈钢
外壳: 冷轧钢板静电喷涂
搁板: 不锈钢
玻内门: 耐高温安全玻璃(5mm)
定时器 1 分~99 时 59 分
加热功率W 340 340 340 610
电源 AC 220~240 V,50/60 Hz
隔板数量
(标准/ zui大)
2/3 2/4 2/8 3/8
箱内尺寸
(WxDxH) mm
345 x 368 x 375 480 x 480 x 495  500 x 480 x 620 530 x 590 x 900
外形尺寸
(WxDxH) mm
440 x 480 x 610 560 x 560 x 760 560 x 580 x 880 630 x 680 x 1125
重量(kg) 35 50 65 115
订货号 W6031050 W6031100 W6031150 W6031250
型号 WH-400 WH-650 WH-850 WH-1200
订货号 W6031400 W6031650 W6031850 W6031122
箱体容积 [L] 400 650 850 1200
温度范围 [℃ ] 室温+ 5~65 室温+ 5~65 室温+ 5~65 室温+7~+60℃ at 25℃ RT
温度准确度 [℃ ] <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT ±0.5~±0.7℃ at 37℃ and 25℃ RT
温度稳定性 [℃ ] ±0.1 at 37℃ ±0.1 at 37℃ ±0.1 at 37℃ ±0.1 at 37℃
定时器 1 分~99 时 59 分 1 分~99 时 59 分 1 分~99 时 59 分 1 分~99 时 59 分
材质 内胆: 不锈钢;外壳: 冷轧钢板静电喷涂;搁板: 不锈钢;玻璃门: 耐高温安全玻璃(5mm)
加热功率 [W] 700 1100 1400 1600
搁板数
[ 标准/ zui大]
3/12 3/15 3/15 0/35
内部尺寸[WxDxH in mm] 600 x 630 x 1100 700 x 650 x 1430 700 x 800 x 1530 868 x 720 x 1927
外部尺寸 [WxDxH in mm] 750 x 730 x 1430 820 x 780 x 1740 820 x 930 x 1840 990 x 855 x 2123
重量[kg] 160 230 260 260
电源 AC 220~240 V,50/60 Hz AC 220~240 V,50/60 Hz AC 220~240 V,50/60 Hz AC 220~240 V,50/60 Hz
内部电源插座数量 - 4 4 7
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
