WIGGENS WH系列 Pro低温培养箱
适用于生命科学、制药、医学、生物学等领域样品恒温储存和培养,Peltier 制冷系统,比一般的压缩机制冷方式震动少, 噪音低,发热量少,为您提供高层次的研究环境
采用新一代 Peltier 技术实现恒温冷却,与传统的压缩机制冷技术相比体积更小,能耗更低,无震动,无制冷剂污染环境。模块化设计,维护方便简单,高品质 Peltier 半导体制冷单元,可同时为箱体选配高温灭菌模块
* TFT 彩色触控屏:整个界面菜单、功能实现、选项设置, 都可以直接通过触摸进行操控
* 玻璃内箱门:内门采用耐高温钢化玻璃,打开箱门就能观察内部
* 圆角设计易于清洗,内腔材质为 SUS304 不锈钢
* 珀尔帖制冷单元:温度范围 +4 ~ 60℃ ( WH-01/02 ) +10 ~ 60℃ (WH-10P/15P)
* 带孔搁板:方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染
* 通讯接口 :RS232/485 通讯接口,可用于远程控制和连接电脑 。USB 通讯接口,插入 U 盘后可实时记录和保存数据,.XLS, .TXT, .CVS 三种文件格式可选
* 可以显示实时温度曲线,屏幕亮度可调
* 内部循环风扇转速 0~100 % 连续可调,强力循环内部空气,温度均匀度高
* 可编辑 4 个升降温程序运行,每个工作程序zui多可编辑 5 步
* 可选择 Autostart 功能,意外停电后恢复电源时的工作选项功能:有自动运转和自动停止两种功能可选
* 高低温报警功能设置,可自动记录报警信息
* Timer 设置功能可设定总运行时间
* 数字温度设定及显示,PID 稳定控制技术,确保准确控温及安全防护
* 不锈钢板气套加热器加热效果好,防污染,易清洁
* 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
* 带过热保护,过电流保护等安全系统
技术参数:
| 产品型号 | WH-01 | WH-02 | WH-10P | WH-15P |
| 内部容积L | 15 | 50 | 100 | 150 |
| 温度范围℃ | +4~ 60 (20℃环境温度) | +4~ 60 (20℃环境温度) | +10 ~ 60(20℃环境温度) | +10 ~ 60(20℃环境温度) |
| 温度波动℃(25℃) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 温度均匀性°C(37°C) | <+0.6 at 37°C and 25°C RT | |||
| 温度控制器 | TFT触摸屏, PID 自动调节 | TFT触摸屏, PID 自动调节 | TFT触摸屏, PID 自动调节 | TFT触摸屏, PID 自动调节 |
| 恒温方式 | Peltier 致冷系统,箱内强制对流 | Peltier 致冷系统,箱内强制对流 | Peltier 致冷系统,箱内强制对流 | Peltier 致冷系统,箱内强制对流 |
| 定时器 | 1 min ~ 999hr 59 min / 连续 | |||
| 加热功率W | 150 | 300 | 450 | 450 |
| 制冷功率 W | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 电源 | AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz | AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz | AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz | AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz |
| 净重kg | 24 | 35 | 65 | 80 |
| 箱内尺寸(WxDxH) mm | 315x200X240 | 335 X 370 x 380 | 480x478.9x500 | 480x 500 x625 |
| 外形尺寸(WxDxH) mm | 400x 409.5x445 | 440x550x618 | 620x 668.5X806 | 620x690x930 |
| 订货号 | W6053015 | W6053050 | W6053100 | W6053150 |
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
| 单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
| 联系电话: |
| Email: |
