环境监测仪器
热式风速计6004
热式风速计6004
风速计/风温计 6004
使用简单,单一按钮即可进行全部的操作。用左面的开关可以进行风速、风温的测试、转换和测试值的保持以及电源ON/OFF等全部操作。
探头具有互换性,并保持很高的精度。
测试范围广,风速0.1-20m/s,温度0~50℃(仅6004)
内部设有温度补偿回路,在测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)
在所有领域都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速计
规 格
品 名 热线式风速计
型 号 6004
测 定 对 象 常温、常压的洁净空气流
测定范围 风速 0.10~20.0m/s
风温 0.0~50.0°C
测定精度 风速 ±(指示值5%+0.1)m/s
风温 ±1.0°C
应答性 风速 1秒以下(风速在1m/s时90%应答)
风温 30秒以下(风速在1m/s时90%应答)
温度补偿精度(风速) 10~40°C的温度补偿范围内±(指示值5%+0.1)m/s
显 示 功 能 (1)电池剩余量(4段) (2)DIP开关更改显示单位(m/s、°C→FPM、°F) (3)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均) (4)显示暂停
外 型 尺 寸 探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m);本体:约60(宽)×120(长)×34(厚)mm
探头温度适用范围 0~50°C
本体温度适用范围 5~40°C
保 存 适 用 范 围 -10~50°C
电 源 5号电池×4个
电 池 寿命 约4个小时(使用锰电池时,连续测试1m/s风速)
重 量 约180g(含电池)
经营销售环境、电子、电力测试仪器仪表。
    代理经销:泰仕TES,衡欣AZ,群特CENTER,特赛IST,泰克Tektronix,雷泰Raytek,美翠METREL,加野麦克斯Kanomax,共立KYORITSU,欧宝OPTEX,小野OnoSokki,兴仓Protek,创意,兰泰等品牌仪器仪表。
主要产品:
    环境测量:红外线测温仪,噪音计,温度计,温湿度计,露点仪,照度计,风速仪,温度/湿度记录仪,PH值测试计,大气压力表,真空压力表,压差表,尘埃粒子计数器,射线仪,温度校正器,卤素检漏仪,测距仪,二氧化碳检测仪,一氧化碳检测仪。
    无损检测:转速表,频闪仪,激光测距仪,测高仪,测厚仪,涂层测厚仪,测振仪,超声波流量计,硬度测试仪,金属探测仪。
    测绘仪:全站仪,经纬仪,水准仪,扫平仪,垂准仪。
    电子、电力测试:高斯计,网络缆线测试器,电缆故障测定仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表,漏电断路测试计,电池容量测试计,三相电力/谐波分析仪,交直流钳表,万用表,钳型接地电阻仪,三相大电流钳表,功率计,信号源,示波器,频谱分析仪,毫伏表,频率计。
    公司遵循质量第一用户至上的原则,为广大客户提供国内外优质产品和完善的售后服务
海淀区知春里甲18号6#
