本文章来自于:爱仪器仪表网 销售:孙霞 电话:010-68463751 手机:15810900032 qq:18168152
本款美国Telaire 二氧化碳检测仪(http://www.ai1718.com/Jswz/172.html)采用了专利双光束红外吸收气体传感器,大大确保了仪器的经久耐用和长期的稳定性 ,本款TEL7001二氧化碳检测仪(http://www.ai1718.com/Cpzx/168.html)可根据室内外的CO2读数的差别计算并显示通风量。
特点:
· 大尺寸易读显示器,温度显示单位℃或℉,CO2显示单位为ppm,容易调整海拔高度
· 通过外部接口和显示可快速简单校准,校准使用环境空气或气瓶
应用范围:
· 判定是否有通风过量,以节约能源
· 判定区域通风量是否偏低或不符合标准规定
· 作为固定安装的CO2传感器的校准参考
· 确定通风量是否是空气质量报怨的因素
· 确定车辆或器具燃烧烟气出现的位置
标准配置:
TEL7001 主机,4节AA碱性电池,中、英文说明书
TEL7001D 主机,数据记录器,通信电缆,4节AA碱性电池,AC/DC适配器,软盘,中、英文说明书
技术参数:
检测方法 专利双光束红外吸收法
CO2通道
测量范围 0-10,000ppm显示,0-4,000ppm电压输出
灵敏度 1ppm
响应时间 20-30min(视环境温度而定)
校准间隔 12个月,偏移调整使用温度标准(10-30℃)
响应时间 T90<60s(22℃)
预热时间 <60s(22℃)
准确度 ±50ppm或±5%
重复性 ±20ppm
温度系数 ±0.1%读数或±2ppm/℃(参考温度25℃)
压力系数 0.13%读数/mmHg(可通过输入海拔高度调整)
年漂移 ±20ppm
模拟输出
CO2 0-4VDC,1mV/ppm(最大4,000ppm)
温度 0-4VDC线性,0-40℃(32-104℉)
输出阻抗 100Ω
连接电缆 RJ-45到DB9转接电缆
显示 LCD单独显示CO2/温度读数(面板按钮设置海拔高度,℃/℉,校准功能)
电源
电池类型 4节AA电池
电池寿命 80小时(碱性)
外部电源 6VDC外部AC/DC适配器
电源要求 100mA峰值,20mA平均值,6V
认证 FCC Class 15 Part B
本品已经过 FCC Class 15 Part B认证,质量严格遵守国家条款,所以用户大可放心购买。了解详情请致电:010-68947966.
