其他实验耗材
不锈钢圆桶式正压过滤器(1L-100L)
上海信步
SHXB_Z
产品简介
上海信步科技有限公司不锈钢圆筒式正压过滤器也称小型机械过滤器,用不锈钢加工而成,是小型药厂、食品饮料、厂矿医院和实验室等小型单位过滤液体、澄清和除菌处理的首选产品。不锈钢圆筒式正压过滤器,适用于小容量科研、医院、实验室等单位,对各种液体的澄清除菌处理,本滤器特别适用于各种孔滤膜,可以和真空泵和空气压缩机配套作抽滤和压滤,又可和一般加压泵配套使用,达到一机多用的优点。
     因滤器填充的过滤介质不同,用途与作用各有不同。如多介质过滤、活性炭过滤和膜过滤,这些设备在水处理工程中,往往联合使用,但也可单独使用。其功能:多介质过滤机介质是精制石英砂、无烟煤、铁砂等,功能是滤除悬浮物、有机物、微生物等,降低水的浊度,提高水的洁净度。活性碳过滤介质是活性碳,功能是吸附去除水中有机物、胶体、微生物、游离氯、嗅味和色素。膜过滤机介质是微孔滤膜,属精密过滤;功能是去除水中的微粒和细菌。
结构:
    不锈钢圆筒式正压过滤器全部采用不锈钢制成,具有耐高温、耐腐蚀、抗冲击强度高等特点。滤器由压力表、球阀、桶身密封圈、网板、螺栓、支撑腿等组成。不锈钢圆筒式正压过滤器是按照GMP要求所设计,由柔性加热保温套和温度控制箱两部分组成。主要用于为过滤器外壳提供加热保温功能,防止冷凝水的积存及微生物的滋生。
性能:
不锈钢圆筒式正压过滤器适用于小容量科研、医院、实验室等单位,对各种液体的澄清除菌处理,本滤器特别适用于各种微孔滤膜,可以真空泵空气压缩机配套做抽滤压滤,又可和一般加配套使用,达到一机多用的优点。
工作原理
打入(大)/倒入--密封--加压--拦截--出液--排渣。
抽滤:真空泵--管道--接液瓶。
使用方法
可用真空泵抽滤或可用空气压缩机压滤,还可用配套板框多层过滤器,封闭式液体配制循环机组和剩液过滤,节约原材料的应用,又可和一般加压泵配套使用能达到一机多用的优点。
使用说明:
不锈钢圆筒式正压过滤器使用方法
1:新过滤器使用前去掉密封圈,然后用10%氢氧化钠浸泡,使油污皂化,然后用清水反复清洗数次,直至完全干净。
2:用于无菌操作的过滤器应进行消毒处理。
3:将滤膜轻放在清洗好的过滤器底面滤板上,然后盖上过滤器桶,旋紧螺栓。
4:保温(加温)预热,在没有加入需过滤液体前,只能低温预热,预热温度≤36°,因金属传热和受热不均的固有因素,温控探头所测点在温控盒的温度表上会显示到36°—58°之间。
5:预热温度达到所需过滤液体不凝集的条件时,加入需过滤的液体,此时在温控盒上调到所需温度的度数,当达到所选择的温度时,加热系统会自动切断电源(此时温控探头点的瞬间温度会高于实际温度,温控盒上的温度数值显示会高出20%—25%,并迅速下降到所选择的温度)。
6:当预热加温完成后,密封道路口的上盖,打开加压进气阀,从0.05Mpa—0.1Mpa—0.2Mpa—0.3Mpa逐渐加压,此时液体从过滤器下口排出。
7:当加压到0.3Mpa时,过滤器下口不排出液体,此时说明滤膜已堵塞或者滤膜的精度过高,需调整滤膜的过滤精度。
8:过滤结束后,先关闭加压阀,使过滤器压力表压力显示归0后,才能打开过滤筒取出物料,在过滤器有压力的状态下,严禁打开倒料口和过滤筒,以免发生人为伤害。
9:当过滤器没有压力时,打开上部过滤筒会见到滤膜上的固体物,取出固体物,完成过滤一个周期。
10:每次实验结束后,请对过滤器进行清洗、备用。
11:故障处理:①液体从过滤器的底部溢出,说明过滤器底部的螺丝没有上紧或者螺丝松紧不平衡,上螺丝旋转时请对称用力
②滤膜破损和相溶,有两种情况,一是压力过大,超出滤膜承压的范围,建议使用前,对固液体的过滤精度要有基本评估,正确使用滤膜的精度,二是过滤的液体和滤膜的材质相溶,建议查看【化学相溶表】。
③正压过滤器属密封式过滤,压力表、进气阀、排出管及接头要密封好,否则容易出现液体溢出和过滤压力损耗,达不到过滤效果。
④密封圈属于低值耗材,在每次过滤实验时,都要检查密封圈是否完好,如不能密封,请更换密封圈。
12:产品实行三包,严格执行国家的质量规范,如有问题,请与我公司联系。
应用范围
     可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤,以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如:无菌试验,培养基除菌过滤,中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秆重法测定,如配用有格滤膜,还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定
本滤器配以不同公称孔径的微孔滤膜后,可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤,以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如:无菌试验,培养基除菌过滤,中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秆重法测定,如配用有格滤膜,还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定。
技术参数
材质:304不锈钢或者316不锈钢
最大耐压:0.3MPa。
直径:100-800
有效过滤面积:0.008-0.2M²
有效容积:0.5-100L
型号:SHXB-Z-0.5L/1L/2L/3L/5L/10L/15L/20L/30L/50L/100L   SHXB-BZ(保温)
规格容量ml
500
1000
1500
2000
2500
3000
5000
规格容量 L
0.5
1
1.5
2
2.5
3
5
配套过滤介质直径
φ100
φ150
φ150
φ150
φ200
Φ200
Φ200
规格容量ml
10000
15000
20000
30000
50000
100000
规格容量 L
10
15
20
30
50
100
配套过滤介质直径
Φ300
Φ300
Φ400
Φ400/500
Φ500
Φ600
上海信步科技有限公司(上海信步过滤设备制造有限公司)是一家有着广泛工业制造资源和大专院校为背景的高科技集团化品牌公司。其经营范围涉及:过滤设备的研发制造;混合、洗涤、过滤系统工程的设计和制作;机电一体化设备的生产,其产品与技术服务和系统化工程涉及化工、冶金、矿山、污水处理、洗煤、陶瓷、无机盐、纺织、印染、染料、造纸、淀粉、石油、制糖、制药、食品、饮料、油脂、酒精等固液分离过滤领域。
   公司由机械制造、环境工程、品质管理与控制、国际贸易、工商管理等学科的本、硕人才组成,推崇以科技创新为先导,以质量第一为目标,以最佳的用户使用设计与售后服务为己任。其产品大类有:各类不锈钢滤芯/袋式/钛棒/高容量活性炭过滤器、手动/自动保压/PLC程控全自动压滤机、隔膜压榨压滤机、耐高温耐酸碱防腐压滤机、带式(真空)过滤机、污泥脱水机、实验室系列过滤器/小型压滤机/过滤机及反应釜、不锈钢储罐、搅拌罐、浓缩罐、烘干焙烧等相关配套的系列产品,技术力量雄厚,加工设备精湛,品种规格齐全。
   提供过滤工艺设计及一体化系统制作,洗涤过滤技术国内领先,节能20%,节水35%,过滤循环用水减少排放65%以上。不锈钢系列过滤产品用于食品、医药行业,达到食品卫生和GMP标准,化工精密过滤器耐强酸强碱和溶剂,成熟的压滤机技术拓宽了新的应用领域和效果,采用新型技术,固液分离过滤精度达到纳米级。
   上海信步科技有限公司是我国液固体分离设备的研发生产基地之一,是国内著名过滤系统设计制作与设备制造商。产品畅销全国,出口世界各地,深受广大用户的信任和好评,其化工、环保、食品工程过滤系统的规划与设计制作国内一流。
  制造是我们的基础,为用户在使用前的规划设计是我们的优势,永远的产品售后跟踪与服务是我们的承诺。提供产品不是我们的终极目标,奉献我们的管理与服务为客户创造最大的收益才是我们的价值体现。
  价格、质量、合作、友情,坚信您走的每一步!
敬请关注:
1.根据您的需要选择过滤方式和机型,提出优化建议。
2.特殊要求和技术攻关可派工程师到现场讨论和确定方案。
3.我公司实验室对各种物料做实验,提供相关数据便于放大生产。
4.因机型改进各技术数据若有变动,按现货时实际尺寸为准。
上海市江桥路35号-1号
021-69117143-8019
