厌氧培养箱
和安宁包配套使用的国产厌氧培养盒
和安宁包配套使用的国产厌氧培养盒
金田
2.5L
2.5L厌氧盒
* 规格尺寸:19.6×13.6×9.6cm
* 体积:2.5L
* 罐体材料:聚碳酸酯
* 外观透明,放置12只标准培养皿(直径:9cm)
厌氧罐、厌氧培养盒、密封培养罐、密闭式厌氧罐、
公司另有以下产品:
 标准90mm培养皿,微生物检验用培养皿,沉降菌检测用培养皿符合GMP要求。摔不烂,多次使用。象金属一样结实,比玻璃还要透明----俗称金属玻璃;耐高温。
JT-C均质器广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品、农产品、固体、半固体、非水溶性样品的均质处理,特别适合于微生物检测样本的制备,使从上述样品中提取细菌的过程变得非常简单、快速,只需将样品和稀释液(或乳化剂)加入到灭过菌的杯子中 ,然后将杯子按到均质器上,开机,点一下定时开关机器工作15秒钟(大部分样品匀浆都在15秒钟内完成)
   其优点是:1.杯子采用特种工程塑料制成,耐128高温,可反复灭菌使用;材质透明,工作中可随时察看均质情况。
     2.匀浆杯分大小杯子,小杯子特设100ml刻度线,大杯子特设100ml、200ml、225ml、250ml刻度线,方便使用(大杯子使用----取样品25g直接在杯子里称重,加稀释剂到250ml匀浆;或者加稀释剂225ml,再加样品25g匀浆;小杯子使用----取样品10g直接在杯子里称重,加稀释剂到100ml匀浆即可。准备成110供试液,准确又省去了量筒。杯子另备有专用杯子盖,可以把稀释剂放杯子里灭菌,省去了稀释剂容器,节省灭菌锅空间。
   3.一批样品一套杯子,无交叉污染。
     4.刀架与杯子连接处设置防漏密封圈,密封性能好。
     5.主机质量轻(主机重0.9kg,杯子刀架重0.13kg)),方便移动,特设四个吸脚,工作时稳定性好。
     6.整机设计合理,结构简单,杯子与刀架、杯子与电机等的连接拆卸方便快速,操作容易,省时省力,又好又快,维护简单。
总之本款匀浆仪的优点是:好用、实用、简单、价廉
抗生素效价测定碟子----定量培养皿,底平如镜,能和浮法玻璃媲美;晶莹透亮,透光率高(象眼镜片);一模所出,没有个体差异;坚固耐用,摔在地上不破碎;耐腐蚀,耐老化,耐高温(130℃);不吸附不残留抗生素,能够重复使用
还有陶瓦盖好用。直径100mm。下图是  :我们的效价碟和陶瓦盖一起效果图片
培养基专用吸管20ml、5ml。
可重复使用的接触碟内径56.6mm接触性平皿(接触碟):用于设备、车间、人员、包装材料等表面微生物的测定。取代棉签擦拭法,减少取样步骤,确保取样的准确性和安全性。培养基有效表面积为25cm2,符合规定的取样要求。
  特点:1.湿热灭菌(耐温128℃),可以重复使用。
  2.透光率好,摔不烂。(材质:俗称金属玻璃)
  3.密闭性好,培养5-7天,培养基不会干裂。
  4.内径56.6mm,培养基有效表面积为25cm2,符合表面微生物取样的要求。
  并提供一次性使用接触碟  满足各种表面微生物取样的要求及各种用户的需求。
漯河市金田试验设备研究所简介
漯河市金田试验设备研究所是从事试验设备研究开发、技术转让、产品生产销售的科研单位。在食品药品检验方面的主要产品有:无菌隔离系统、新型匀浆仪、均质器、微生物检验专用移液器、表面微生物检测用接触碟、药片(丸)研磨仪、抗生素微生物检定专用培养皿和专用吸管,培养基专用恒温槽(锅),1ml带塞磨口小试管及配套的试管架等。产品广泛应用于医药卫生、食品工业、科学研究等各个领域。
遵照中央“节能减排,又好又快”的发展经济观,我所注重完善和简化试验设备的研究,体现人性化,以人为本。试验操作方便快捷、节约人力物力。更以试验操作环节中的难点攻坚和简化设计为己任,把“技术是企业发展的核心生产力”作为立身宗旨,凭借“科学、创新、合作、诚信”的精神,全面切合客户要求,提供更加优质的产品和服务。
河南省漯河市郾城区辽河路303号
