药品试验箱
高低温湿热冲击试验箱/高低温试验箱
高低温湿热冲击试验箱/高低温试验箱
REFRIGERATED TEMPERATURE and HUMIDITY TEST CHAMBERS
杭州雪中炭恒温技术有限公司-Xutem
XT5438/XT5402-TC/TH
XT5402-R20:21800/26500/33800/41500元
XT5402TC/THC系列快速温变高低温试验箱/高低温(湿热)试验箱
1、 极宽的温度范围,多种容量大小与温度速率可供选,满足广泛的应用需求;
2、ACC温度高达+100℃,在-70~+85℃范围全程制冷控制,最大热载能力超过10KW;
3、国家专利技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和快递温度变化动态精密恒温恒湿控制系统,最大升降温速率可达15℃/min,最佳温度波动度±0.1℃,湿度波动度±3%RH;
4、大幅面电热中空玻璃观察窗前门,视野宽阔,高透视,无凝露;大角度自动定位,小角度自动关闭,电子式隐形门锁,开门保护及报警;
5、7寸高分辨率触摸屏真彩多功能操作显示面板与可程式温度和湿度控制功能,提供图形、曲线、中英文等多种显示方式,操作简便,清晰显示箱体温度、湿度、程序运行数据、报警历史及其他仪器工作状态;
6、恒定温度、恒定温湿度、可程式温度和可程式温湿度控制模式,满足各类标准的试验程序和检验方法;
7、内置快速蒸汽发生加湿装置,蒸汽温度任意调节,满足高温高湿或超低湿度的高精度湿度调控要求;自动进水与液位高度自动调节,低液位过热保护,确保稳定的加湿能力和长时间不间断可靠运行;
8、可选独立于温度控制的压缩机除湿装置,实现20%RH以下的相对湿度,有效降低系统能耗;
9、有效的冷凝水消除、收集和排出系统,避免前门玻璃、门框、内胆、制冷系统等部位的冷凝水聚集与流滴;
10、满足欧美、北美、南美洲及日本市场的电源及频率;
11、选装装置及附件: 供水恒压阀、冷凝水排水泵、纯净水供水组件、加湿器供水装置、喷涂隔板及搭扣、以太网接口、USB接口;
12、典型应用:电子电气产品整机、零部件以及新材料进行高温、低温、高低温循环试验、以及恒定湿热和交变湿热试验,本产品尤其适合发热量不稳定或发热量超大的试验样品;
13、技术参数:
型号
XT5402-TC80
XT5402-TC150
XT5402-TC250
XT5402-TC400
有效容积L
80
150
250
400
ACC温度范围
100
温度波动度±℃
0.2~0.5
温度均匀度±℃
2.0
温度范围升降温时间
-20~+100℃≤60min, +20~-20℃≤40min
温度范围升降温时间
-30~+100℃≤60min, +20~-30℃≤50min
温度范围升降温时间
-40~+100℃≤70min, +20~-40℃≤60min
温度范围升降温时间
-50~+100℃≤80min, +20~-50℃≤70min
温度范围升降温时间
-60~+100℃≤80min, +20~-60℃≤80min
温度范围升降温时间
-70~+100℃≤90min, +20~-70℃≤100min
内胆尺寸mm
400W×400D×500H
500W×500D×600H
600W×600D×700H
700W×700D×800H
外形尺寸mm
560W×660D×1180H
660W×760D×1380H
760W×860D×1480H
860W×960D×1780H
安全装置
制冷系统高低压、低油压;箱温过热、加湿器过热、供水箱低液位,开门报警
自动控制
自动进水与与液位平衡,电子膨胀阀制冷量自动调节,温湿度PID,蒸汽温度与压力
XT5438THC/TC系列快速温变高低温试验箱/高低温(湿热)试验箱
2、ACC温度高达+90℃,在-70~+85℃范围全程制冷控制,最大热载能力超过10KW;
13、技术参数:
型号
XT5438-TC280
XT5438-TC480
XT5438-TC880
有效容积L
305
495
875
温度范围@20℃
-75~+185
-75~+185
-75~+185
ACC温度范围@20℃
-75~+95
-75~+95
-75~+95
温度波动度±
0.1~0.2
0.2~0.3
0.3~0.5
温度均匀度±
2.0
2.0
2.0
升降速率A型
>5℃/min
升降速率B型
>10℃/min
升降速率C型
>13℃/min
>15℃/min
热载能力@20℃ A型
1500
2500
4500
热载能力@20℃ B型
3000
5000
9000
热载能力@20℃ C型
4500
7500
135000
压缩机输入功率  A型
7500
12000
18000
压缩机输入功率  B型
15000
22500
37500
压缩机输入功率  C型
22500
37500
54000
其他输入功率
500
500
500
内胆尺寸mm
680W×600D×750H
880W×750D×750H
1080W×900D×900H
外形尺寸mm
980W×1800D×2100H
1180W×2400D×2100H
1380W×2700D×2250H
前门观察窗
550W×600D
750W×600D
900W×750D
安全装置
自动控制
型号
XT5438-THC280
XT5438-THC480
XT5438-THC880
有效容积L
305
495
875
温度范围@20℃
10~95/5~95
10~95/5~95
10~95/5~95
ACC温度范围@20℃
5~95
5~95
5~95
温度波动度±
0.05~0.1
0.1~0.2
0.2~0.3
温度均匀度±
1.0
1.0
1.0
湿度范围
10~95/5~98
10~95/5~98
10~95/5~98
湿度波动度
1~2
1~2
2~3
湿度偏差@>75%  %RH
+2~-3
+2~-3
+2~-3
湿度偏差@≤75%  %RH
5
5
5
升降速率A型
>5℃/min
升降速率B型
>10℃/min
升降速率C型
>13℃/min
>15℃/min
热载能力@20℃ A型
1500
2500
4500
热载能力@20℃ B型
3000
5000
9000
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
