SYBR Green qPCR Mix(Rox^+)
SYBR®Green qPCR Mix (Rox+)
货号 |
规格 |
价格 |
P2091a |
1ml |
400 |
P2092a |
1ml×5 |
1800 |
P2091b |
1ml |
400 |
P2092b |
1ml×5 |
1800 |
产品组分
P2091a
2×SYBR® Green qPCR Mix(Low Rox+) 1ml 1支
超纯水 1ml 1支
P2092a
2×SYBR® Green qPCR Mix(Low Rox+) 1ml 1支×5
超纯水 1ml 1支×5
P2091b
2×SYBR® Green qPCR Mix(High Rox+) 1ml 1支
超纯水 1ml 1支
P2092b
2×SYBR® Green qPCR Mix(High Rox+) 1ml 1支×5
超纯水 1ml 1支×5
相关产品
保存条件
-20℃保存
产品说明
本制品中的DNA聚合酶是一种改良后的Taq DNA聚合酶,结合东盛开发的最新Buffer系统,可以有效抑制非特异性PCR扩增,大大提高PCR扩增灵敏度,同时,在反应体系中添加了Rox内参染料,可校正不同孔间的荧光信号误差,适用于进行高灵敏度的Real Time PCR扩增反应。本制品适合于快速Real Time PCR扩增反应,可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线,对靶基因进行准确定量、检测,重复性好,可信度高。
SYBR® Green Ⅰ是一种结合于DNA双螺旋小沟中的双链DNA结合染料。与双链DNA结合后,其荧光大大增强。这一性质使其用于PCR扩增产物的检测非常理想。SYBR® Green Ⅰ的最大吸收波长约为497nm,发射波长最大约为520nm。在PCR体系中,只有掺入DNA双链的SYBR® Green Ⅰ才能发射强荧光信号,而不掺入链中的SYBR® Green Ⅰ染料分子仅有微弱荧光信号背景,从而保证荧光信号的增强与PCR产物的增加同步。
Rox+染料是一种不参与PCR反应的荧光染料,最大吸收波长约为576nm,最大发射波长约为601nm,其主要作用是校正上样量误差和每个孔的荧光信号经过滤光片,再经过聚焦到CCD的光程差异。
产品特点
产品用途
质量控制
相关测试表明无外源内切酶或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶污染;功能测试:qPCR分析扩增的特异性、敏感性与可重复性。
反应体系
50μl标准体系
以λDNA为模板,扩增1kb目的片段。
乙肝病毒标准血清 1μl
引物1(10μM) 2μl
引物2(10μM) 2μl
2×SYBR® Green qPCR Mix( Rox+) 25μl
超纯水 补足至50μl
反应条件
在实际操作中需根据模板、目的片段的大小、剪辑序列和引物的长短等具体情况,设定最佳的反应条件(温度、时间等)。
94℃ 20sec
94℃ 10sec
55℃ 20sec 40 Cycles
72℃ 30sec
实例图
右上图为扩增曲线和溶解曲线,是使用SYBR® Green qPCR Mix(High Rox+) 在STRATAGENE MX3005P上进行的Real Time PCR扩增结果。
扩增曲线
溶解曲线
Q&A
问:为什么要在Real-time PCR应用Rox+
答:Rox+染料是一种不参与PCR反应的荧光染料,其作用如下:
因而加入Rox+染料可保证最大程度提升实验数据可靠性和重复性。
| 广州东盛生物科技有限公司成立于2005年2月,公司专注于研发和生产基础分子生物学试剂。现已经成为国内最大的PCR相关产品、DNA电泳相关产品、DNA纯化相关产品生产厂家之一.自成立之初,东盛就认识到产品质量是企业高速成长的生命线。为此,在每一类产品的生产过程中,逐步建立起有针对性的、标准严格的生产工艺与质控体系,确保产品的规模化生产与质量稳定。同时,根据市场的需求,不断地进行产品改进与新产品研发,紧跟现代生物学研究与应用的前进步伐!经历数年的市场检验,东盛的产品已逐步得到国内广大科技人员的欢迎和认可。在大家的共同努力下,东盛已成长为国内领先的基因克隆与基因分析解决方案供应商。 2010年3月,东盛生物聘请权威质量认证机构BSI对公司的研发及技术服务体系进行ISO9001:2008认证,使东盛成为国内最早通过一流标准认证的民营生物技术类企业。为客户提供最好的基础分子生物学试剂,协助客户顺利完成科研工作,在生物事业贡献自己力量,一直是东盛生物不懈的追求。 |
| 单位名称: |
广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦610
| 联系电话: |
| Email: |
