膜过滤/超滤/微滤
上海纯化水设备
上海纯化水设备
上海/科治
KZ-52
 上海反渗透纯化水设备
  公司拥有一批长期从事水处理技术开发、研究、应用,实践经验丰富的最优秀的工程技术人员,为客户提供从设计规划、设备选购、施工安装到售后质量的高品质、高可靠性的全面解决方案与服务。其质量和售后服务受到用户的广泛好评。
  医药纯化水设备,GMP纯化水设备,水处理设备 反渗透设备, 工业反渗透设备
  反渗透水处理设备工艺:
  工业反渗透水处理设备根据水源水质的实际情况,工艺采用机械过滤器、加药系统、精滤作为预处理,双级反渗透为主机,最后用臭氧灭菌工艺,使产品水达到国家饮用纯净水《GB17323-98》标准。矿泉水设备工艺可根据客户要求采用全自动或手动控制。反渗透水处理装置自动控制采用PLC为核心、变频控制电机、触摸屏人机介面对话,运行参数可实时监控,可以实现高度的自动化,使得反渗透水处理设备的整个系统运行更安全可靠,更人性化。
  一体可移动式反渗透水处理系统,是由北京九鸿利源水处理设备公司工程人员结合水处理市场需求开发研制的一体化可移动式反渗透纯净水设备、反渗透水处理设备等。该移动式反渗透净水系统可为石油生产和地质科研究人员在边远地区提供生活饮用水,并且符合各种应急状态便于移动的一体式反渗透纯净水系统。
  反渗透水处理系统工艺流程
  经过对各种因素的分析,结合分析甲方的情况和要求及以往类似工程的经验,最后确定采用以原水预处理 纯水制备 为主体的反渗透水处理工艺,出水完全可以达到水质标准。
  其工艺流程如下:
  源水多介质过滤器活性炭过滤器→ 自动软水装置→5μm保安过滤器 水处理设备 反渗透设备, 工业反渗透设备
  高压泵 → 一级反渗透设备终端过滤器 → 纯水储备水箱
  工艺系统简述
  本系统二部分即原水预处理、纯水制备,各部分功能简述如下:
  反渗透设备预处理
  防止膜面结垢(CaCO3CASO4SRSO4CAF2SIO2、铁铝氧化物等)
  防止胶体物质及悬浮固体微粒污堵;
  防止有机物质的污堵;
  防止微生物污堵;
  防止氧化性物质对膜的氧化破坏; 水处理设备 反渗透设备, 工业反渗透设备
  保证反渗透装置供水流量及压力的稳定;
  保证反渗透装置稳定运行和延长使用寿命
  反渗透纯净水设备各部分说明
  1.多介质过滤器(又称石英砂过滤器)
  由于系统原水为自来水,水中含有大量胶体和悬浮物,必须设置多介质过滤器,多介质过滤器内填充具有良好过滤效果的滤料,对原水进行过滤,使滤器出水水质以保证SDI≤4的要求。
  多介质过滤器-运行反洗以运行时间参数来自动控制反洗周期;也可人为干预操作,当过滤器运行到滤器进水压力与出口压力达到0.8-1.0kgf/cm2时,即通过执行人工操作进行反冲洗。
  2.活性炭过滤器
  1) 设置活性炭过滤器,在过滤器内填充专用活性炭,活性炭具有强大的吸附性能,吸附水中的有机物、重金属、余氯,防止有机物污染反渗透膜,防止余氯氧化反渗透膜。从而延长反渗透膜的寿命。
  3.软化水器 水处理设备 反渗透设备, 工业反渗透设备
  作用:除去水中硬度(Ca2+ Mg2+)的过程称为软化。本设备装填001×7强酸型Na离子交换树脂,用钠离子置换原水中的钙、镁离子,使原水中的残余硬度低于0.03mmol/L。软化的目的是防止反渗透膜表面结垢,以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。
  选型:软水器为玻璃钢材质容器,规格Φ200*1400mm。产水量1-1.5m3/
  控制:控制系统採用美国自动控制阀。按已设定的时间,控制器可自动再生树脂,完成吸盐\反洗,正冲\注水过程。
  4.微过滤器(保安滤器)
  为防止水中微粒进入高压泵和RO膜组件,特设置保安滤器,能有效延长反渗透膜元件的清洗周期及使用寿命。
  配置不锈钢壳体材质的保安滤器内装孔径为5um滤芯,该种滤芯过滤精度高,有利于延长反渗透膜使用寿命,当滤器进出口压差在1kg/cm2时需更换滤芯,滤器结构满足快速更换滤芯的要求。
  反渗透纯净水设备
  反渗透是渗透的一种反向迁移,是一种在压力的驱动下,借助半透膜的选择截留作用将水中的水分子和水中溶解离子进行分离的方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用便是在水处理中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。反渗透是该水处理系统的核心部分,经反渗透处理的水,能去除绝大部分离子(电导率),有机物、微生物、细菌、病毒。 水处理设备 反渗透设备, 工业反渗透设备
  高压泵(南方特种泵业)
  高压泵根据反渗透装置产水量进行计算,选用立式多级高压泵。该种水泵为不锈钢结构,不需加油保养,具有体积小,高效率,低噪声等特点。出口扬程100m
  反渗透装置选型
  选用美国海德能公司在世界上率先推出的节能型超低压(ESPA)反渗透膜元件,其具有通量大,超低的运行压力,更宽的水质适用范围、稳定性好、衰减速度慢、寿命长等优点。具有较大的产水通量,对NACI,CACI2\MGC12具有96%的脱盐率。系统为撬装设备,一级RO系统产水的电导率<20 μs/cm
  纯水储备水箱采用闭式304L不锈钢材质, 储水量0.5m3
  纯水设备管材、阀门的材质选择应确保水的纯度。管材阀门选用时首先考虑没有析出物,因该系统为出水要求较高的纯水系统,经过对各种因素的认真考虑,结合甲方的实际要求和以往相似工程的经验,故而决定选用优质UPVC管道,阀门选用UPVC、或304L材质。
上海科治环保设备有限公司是一家集研究、设计、开发、制造、经营水处理设备于一体的高科技企业。本公司专业提供超纯水处理设备、生产生活水处理设备、软化水处理设备、饮用纯净水设备、中水回用、大型工业水处理设备,同时提供水处理配件、组合式不锈钢水箱、臭氧发生器、风淋室、空气净化器、超净工作台、灯检箱、化验室设备等QS生产许可认证产品,并可根据客户需求提供净水设备水处理解决方案。本公司的产品在国内市场上已畅销于二十多个省市、自治区,并在全国范围内成功地开办了十几个办事处。在国际市场上已销往十几个国家和地区,并得到了国际水处理界的好评与肯定。
  本公司水处理设备应用于:电子行业国家电子级四级用水标准,医药行业指标均达到国家2010版《药典》纯化水的要求,完全符合GMP认证标准、食品、饮料、制奶、制酒、纯净水行业各项指标均达到国家标准,日用化工品,化学化工、表面处理配套去离子水处理设备完全符合生产纯水需求。
  本公司同时以优惠的价格面向全国批发水处理配件,为各地水处理厂家提供各种类型的不锈钢多级泵,不锈钢膜壳,压力表流量计,电导仪,RO膜,超滤膜,预处理罐,风淋室,超净工作台等配套产品。
  公司坚持质量第一,信誉至上的经营原则,始终以饱满的热情,真诚的合作态度,同创、双赢的经营理念,竭诚欢迎国内外新老客户惠顾。
上海市嘉定区嘉松公路
