测序/基因分析
ABI 3130XL一代测序仪,基因遗传分析仪
Appled Biosystems ABI 3130XL,ABI 3130,Genetic Analyzer,Hitachi
进口
美国,ABI一代测序仪,DNA测序仪,
ABI 3130XL,3130,373
www.PuDi.cn
现货供应ABI 3130XL测序仪,遗传分析仪。
ABI 3130 / 3130xl 基因分析仪由美国应用生物系统公司和日立高科技公司共同研制。
主要性能特点:
• 3130xl 采用 16 道毛细管,3130 系统采用 4道毛细管
• 24 小时无人监控操作
• 仪器设置更方便更简单
• 新型自动灌胶系统进行灌胶
• 检测池加热器改进了温度控制
• 通过 96 孔和 384 孔板自动进样
• 3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 分离胶
• 多色荧光检测
• 一种分离胶一种毛细管用于多种应用
系统组成
美国应用生物系统公司 3130 和 3130xl 基因分析仪由以下组件组成:
• 毛细管电泳仪
• 计算机工作站:用于仪器控制和数据分析
• 软件:用于仪器控制、数据收集和样品文件自动分析
• 分析软件包括:
- 用于碱基识别的序列分析软件
- 用于微卫星、SNP、AFLP 和 LOH 分析的 GeneMapper®/GeneMapper® ID 软件
- 用于比较测序、突变检测,以及杂合子插入和剔除的 SeqScape® 软件
- 用于基因分析仪和实时荧光定量PCR仪的 BioTrekker™ 软件,该软件可将分析好的基因型数据从 GeneMapper™ Software v3.5 和 SDS Enterprise Database v2.2 下载至单一结果数据库。
毛细管束
提供预组装的 4 根或 16 根内壁无涂层毛细管。毛细管束有多种长度,为多种应用和分析方法提供支持。这些毛细管束在 3130xl 系统上的特定使用寿命为 100 次,在 3130 系统上为 150 次。它们与业界标准的 96 孔和 384 孔板配合使用。
分离胶
3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 三种分离胶(性能优化分离胶)均可以在美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪上用作分离介质。在每次分析之前,毛细管自动使用新胶进行补充,这些新胶动态覆盖毛细管壁,以消除电渗流。
美国应用生物系统公司提供下列用于 3130 系列系统的试剂:
• 基因序列分析试剂盒
- BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- dGTP BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- BigDye® Primer Cycle 荧光标记引物试剂盒 Sequencing Ready Reaction 试剂盒,M13Rev/-21 M13
- dRhodamine Dye Terminator 荧光标记终止物试剂盒
• 片段分析试剂盒
- Linkage Mapping Set Version 2.5 疾病基因定位克隆试剂盒
- GeneScan™-400 HD 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-500 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-120 Liz® 荧光标记分子量内标
- 其它专用试剂盒
有关下列应用领域的产品,请联络美国应用生物系统公司查询:
• 农业- 用于犬、马和牛亲子鉴定的 StockMarks® 试剂盒
• 用于植物的 AFLP® 试剂盒
• 疾病研究
• 人类个体鉴定
• 微生物鉴定- 用于微生物鉴定的 Microseq® 试剂盒- 用于微生物的 AFLP® 试剂盒
• SNP 分析- ABI PRISM® Snapshot® 多重SNP分析试剂盒
软件
美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪包括用于数据收集和自动分析样品文件的软件。它采用Windows XP® 软件平台,样品文件使用 Sequencing Analysis Software v5.2、SeqScape Software v2.5 和 GeneMapper Software v3.7 进行分析。全新 KB™ Basecaller 软件工具为所测样品序列提供质量评分。碱基识别和片段大小识别算法已为来自 3130 系统的数据进行了优化。
样品要求
3130 系列系统可以分析由各种样品制备方法制备的多种类型的模板。可以从 96 孔和 384 孔微孔板中自动进样。
• 激光 氩离子多波长单模激光器,主要激发波长为:488 和 514.5 nm。
• 检测光学系统 美国应用生物系统公司 3130 系统基因分析仪使用专利的激发光和荧光检测光路 来增强荧光信号强度的均一性。这些检测光学系统实时检测来自各泳道毛细管的低本底、全波长光谱数据。毛细管的外径 (od)、内径 (id) 和间距都已进行优化,将因折射引起的信号丢失降至最低。
• 电泳电压 最高 可达20 kV
• 操作温度范围 18°C–65°C
•计算机最低要求
- 硬件:Pentium® IV 处理器,2.00 GHz 处理器
- 操作系统:Windows XP® Professional Edition
- 安装内存 (RAM):1 GB
- 硬盘容量:两个 36 GB 硬盘驱动器
- 外围设备:CD/RW光盘刻录
•运行环境
- 温度: 15°C–30°C
- 仪器运行时,室温应在 ±2° 范围内波动。
- 湿度:20%–80%(无冷凝)
• 主电源电压
- 200–220V 或 230–240V ±10%
- 50–60 Hz ±10%
• 电流 最大:15 安培
•最大功率 2,000 瓦特
仪器大小尺寸
电泳设备:
•宽度(门关时):74 cm 宽度(门开时):148.6 cm(左右门同时打开}
• 厚度:54.8 cm
• 高度:81 cm
• 重量:130 kg
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
400-822-1170
