医学检验仪器
美三维能量监测仪The GT3X+ Monitor
进口
美三维能量监测仪
The GT3X+ Monitor
 GT3X+动态监测器采用3轴加速度计和活动记录器专有数字过滤算法,用以测量人体运动的量和频率。GT3X+动态监测器结合了ActiLife软件应用程序,提供客观准确的身体活动和睡眠测量,包括原始加速度、活动计数和矢量幅度、能量支出、步骤采用、体力活动强度、身体的位置、睡眠时间量和环境光。便携式GT3X+显示器可以24小时穿带在腰、手腕、或脚踝,适合所有年龄和身体条件的用户。GT3X+与之前所有的活动变化记录仪监测设备型号完兼容。
术特点
活动变化记录仪GT3X+记录变化加速计的时间,幅度范围是+/- 6 g’s。根据终用户的设置,由12位模拟数字转换器对加速计进行采样,频率范围在30 Hz - 100 Hz之间。之后此加速计存储到快闪记忆卡,供日后分析使用。
ActiLife软件应用程序,用GT3X+收集原始数据,可直接审查或者使用活动记录器数字匹配滤波器做进一步处理。此数字滤波器对加速计的带限频率范围为0.25-2.5 Hz,已仔细进行选择,以检测正常的人体运动,并阻止带外加速度产生变化值。使用用户定的时间间隔“epoch”将每个样本相加。
GT3X+ 规格
尺寸
GT3X+显示器体积小,重量轻,测量值为4.6厘米x 3.3厘米x 1.5厘米,重量19克。
记录时间
GT3X+可记录收集的原始数据,并可保留40天。取样频率为 30 Hz。采样率的速度与记录时间成反比。
电池寿命
GT3X+使用可充电的锂离子聚合物电池,待机时间为31天。
耐水性
GT3X+可在1米的深度下浸没30分钟。
通讯
GT3X+通信借助高速USB 2.0连接,可在45秒内下载一个单一设备。
环境光传感器
GT3X+使用光电二管基光传感器,范围在350 - 800 nm(高峰值为600 nm),可提供测试者所处环境的重要信息。
世纪天鸿际集团1998年成立,公司现在代理和经销着美、英、加拿大、澳大利亚、韩、日本、法、德、瑞典、芬兰、荷兰的各类检验设备、分析仪器、分子生物学仪器、生物学仪器以及运动生理学、心理学和各类疗器械(美容整形设备也是属于疗器械)。是美CLEDMED INC生理记录仪仪和丹麦DPD公司神经行为评估系统、法TEA SAS公司行为观察分析系统,德NEUROCONN,美EYETECH公司,意大利EME康复设备以及美容激光疗设备中总代理。在主要大城市如北京、上海、广州、香港、哈尔滨、沈阳都有办事处。
世纪天鸿际集团有限公司(CTTH GROUP)还致力于发展科学仪器和疗器械的传媒,注册有威曼出版社,专业出版各类科学仪器和科学分析的图书以及出版专业刊物,开展公司所代理和经销产品的推广。
北京朝阳区建外SOHO西区11号楼1201
010- 58349303 52721395
